cafra pas tres original mais qui m'plait
voila la bete pas mal avancee et qui roule super bien (pas en ville...). sur la carte grise on lit R100s de 76 et sur le moteur R100/7. c'est normal? c'est bien une 60cv non? je compte sur les specialistes de ce forum, a votre bon coeur. merci
goldfinger
Re: cafra pas tres original mais qui m'plait
J'ai l'impression que tes carbus sont bien des 32 de R 100/7 (tu peux vérifier, c'est marqué dessus). Dans ce cas c'est probablement une 100/7 de 60 cv, vérifies aussi le pont : s'il est d'origine 100/7 c'est un 11/34.
les carbus ça veux pas dire grand chose... la R100 de raynald a des carbus de 32 et c'est bel et bien une 70 cv.
va faire un tour sur http://www.realoem.com/bmw/ avec ton numéro de serie, tu en sauras plus sur ta machine.
flattwin66 a écrit:les carbus ça veux pas dire grand chose... la R100 de raynald a des carbus de 32 et c'est bel et bien une 70 cv.
Avec des carbus de 32, elle ne doit plus sortir ses 70 CV.
le 32 c'est une référence, si tu mesure au pied a coulisse, il fond 36
goeland_ a écrit:32, ca veut dire petite soupapes aussi![]()
+1,
Sinon, bricoler une culasse grosse soupapes pour monter des 32 je ne vois pas trop l'intérêt
vaux mieux une ptite soupape bien vigoureuse, qu'une grosse soupape feignante
je suis alle tester mon numero de serie dans le site conseille par flattwin66. il correspond a une R100/7 de 1976. Je comprends plus rien, dans la case D.2 de ma carte grise, y a R100S
et pas R100/7. qu'en pensez vous... thanks
goldfinger
goldfinger a écrit:Salut,
je suis alle tester mon numero de serie dans le site conseille par flattwin66. il correspond a une R100/7 de 1976. Je comprends plus rien, dans la case D.2 de ma carte grise, y a R100Set pas R100/7. qu'en pensez vous... thanks
Est ce que tu as regardé si la frappe à froid parait d'origine
koy-hot
pour flattwin66 :
et une grosse vigoureuse ???
... soupape bien sur
Pour Goldfinger :
Tu as vérifié que tes numéros moteur (au dessus de la jauge) et cadre correspondaient ?
... soupape bien surPour Goldfinger :
Si le numéro indiqué sur ton carter moteur est le même que celui indiqué sur ta carte grise tu as bien une base de R 100/7 (après, ce qu'il y a dedans...), le numéro frappé sur ton cadre, vers la colonne de direction devrait aussi correspondre.
. Le R 100S de ta carte grise serait alors probablement dû à une erreur de frappe en préfecture.
re,
tous les numeros correspondent, j'en conclue que c'est une erreur de frappe en pref, mais alors des le debut, parceque c'etait comme ca quand je l'ai achete et que c'etait une premiere main.
merci pour vos remarques.
goldfinger
goldfinger le Sam 2 Avr - 16:25
