Voltmètre qui s'affole
Message  fantomas850 le Dim 3 Avr - 14:44
Bonjour a tous,
Lorsque que j'actionne le levier ou la pédale de frein mon volmetre s'agitte de 10 a 12 volt??? lol!
fantomas850
Re: Voltmètre qui s'affole
Message  palica le Dim 3 Avr - 15:38
S'il passe de 12 a 10 volts quand tu freines, c'est normal a condition que tu sois au ralenti: tu allumes l'ampoule de stop a l'arriere et ca tire sur la batterie.
S'il passe de 10 a 12 volts quand tu freines, tu as un probleme au niveau du faisceau ou une masse.
Par contre, s'il est a 12 volts quand tu roules, c'est pas assez... Si tu as le nouveau regulateur (electronique), tu as une faiblesse au niveau du circuit de charge (tu n'es pas le seul... Le sujet a ete couvert a de multiples reprises ici).
Circuit de charge
Message  fantomas850 le Dim 3 Avr - 17:27
Ok, je te remercie pour l'info, j'ai consomme 2 batteries en 3 mois alors j'ai change mon régulateur (électronique) mais maintenant je pense a mon alternateur, ma batterie montre encore des signes de faiblesse!!!!que faire?? Pour établir le bon diagnostic ??
fantomas850
Message  oggy le Dim 3 Avr - 18:06
Tu as sûrement des fuites de courant.
Ca peut se trouver avec soit un ampèremètre, soit la technique de l'ampoule montée comme un ampèremètre.
Bonne chasse.
Message  Mick13 le Dim 3 Avr - 18:24
te fie pas au voltmètre, utilise un Metrix pour contrôler.
Message  goeland_ le Dim 3 Avr - 19:29
le voltmetre est sensible aux "consommateurs" style clignos ou il fait un peu l'essuie glace ou le passage en code mais il doit rester à des valeurs raisonnables
Message  Ornach le Dim 3 Avr - 22:43
fantomas850 a écrit: j'ai consomme 2 batteries en 3 mois .../...que faire?? Pour établir le bon diagnostic ??
La base du bon diagnostique c'est un bon multimètre (30€ env pour un bon
numérique ) genre ça
Il faudrait d'abord controler que la batterie charge correctement: Je t'ai déjà dit dans un autre post à propos de tes batteries, d'abord contrôler la tension de la batterie à 2000trm; avec un bon voltmètre ; tu dois trouver entre 13,8V et 14V;
Si ce n'est pas le cas, puisque tu as changé ton régulateur, vérifier l'alternateur : moteur coupé, enlever les 2 fils de la platine de charbons et vérifier avec ton multimétre (en position Ohmmétre calibre 200ohms) avec une "touche" sur chaque piste du rotor (la partie qui tourne!): si ton multimètre te donne "1" à gauche de l'écran, c'est "résistance infinie" donc coupure càd ton rotor est mort; si c'est OK tu devrais trouver env 0,7ohm ; remettre les 2 fils de la platine charbon après test !
Ensuite le stator (la partie qui bouge pas!) enlever les 3 fiches cote à cote marquées U,V,W. tester en ohmmètre 2 par 2 (1+2 / 1+3 / 2+3) tu devrais trouver env 0,6 ohm aussi
Si l'alternateur est bon alors faut tester la plaque de diode : il y a des post la dessus avec un tableau de marche à suivre
Bon courage, j'en sors, c'était la plaque de diode....
