[R65 1980] piston troué conséquence ?
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour
nouveau sur le forum je demande conseil pour avoir une idée des conséquences de mon problème moteur.
bruit fort et perte de puissance en roulant.
démontage des bougies. A droite elle est usiné. A gauche noircie
le piston est percé, les soupapes ne semblent plus bouger du coté droit.
je voudrais savoir si je dois craindre (par le choc et la limaille) pour le vilebrequin ou autre chose ?
bien sur les soupapes le piston et peut etre la culasse et le cylindre seront à changer.
Ces opérations sont elles envisageables par un novice en mécanique et avec quels outils spécifiques ?
je voudrais envisager ces questions avant de débuter le démontage
merci de vos lumières
olivier frontonas
Re: [R65 1980] piston troué conséquence ?
De la limaille et des morceaux tu auras c'est certain, ainsi que de ne plus ni rouler ni démarrer bien entendu
Par contre pour démonter culasses et cylindres c'est facile si tu as les clefs, pour réparer c'est une autre histoire.....
Les seuls outils vraiment spécifiques pour ça, c'est la clé dynamométrique pour le remontage et l'embout xzn de 10 pour démonter les bielles.
Si tu veux savoir ce qui a trinqué, t'as pas le choix faut ouvrir.
Ce matin j'ai vu Olivier et sa moto et j'ai vu les dégats , bin l'a pas fait semblant le gars !
La bougie , comme des coups de marteau dessus !
On se posait la question , des chocs comme ça entre la bougie et le piston , vous croyez qu'au niveau de la bielle ça a morflé ?
ROLAND
Les coussinets mais pas la bielle sur si peu de temps d'après ce que j'ai pu comprendre......
Il n'y a qu'en démontant de toutes façons que l'on pourra savoir.
Donc les coussinets , faut obligatoirement les remplacer et ce serait moindre mal ?
ROLAND
ROLAND a écrit:Donc les coussinets , faut obligatoirement les remplacer et ce serait moindre mal ?
Moindre mal tu vas vite en besogne n'oublie pas qu'il doit y avoir de la limalle et des morceaux de piston un peu partout. Il faudra démonter jusqu'au vilebrequin pour être sûr. Ensuite faudra mater les coussinets, les bagues, et l'etat du vilebrequin .....
Oui , bien sûr , tout ça on en a parlé .
C'est la prtie "basse" qui nous a fait causer le plus !
ROLAND
Au pire , si les coussinets sont complètements matés , le vilebrequin a put trinqué ?
ROLAND
Si les coussinets sont marqués, y a des chances pour que les manetons y soient également, mais avant de faire trop de suppositions vaut mieux y aller voir, c'est très vite démonté.
Ouais , de toute façon faudra tout contrôler !
Allé Olivier , à tes clés !
ROLAND
Oh tu sais , je crois que c'est vite vu .
On a regardé par le trou de bougie , la soupape d'admission fonctionne ( en tournant le moteur avec la clé à l'avant de l'alternateur hein !) et la soupape d'échapement , bin y en a plus !!!
Plus rien ne se passe
sur un tour moteur et ce trou béant sur le dessus du piston ...
ROLAND
Un grand classique...Changez vos soupapes, bordeldedjiu!
Sinon, pas le choix, il faut impérativement ouvrir pour le haut moteur pour pouvoir accéder aux bielles et les déposer. De là, si elles ne sont pas tordues, c'est rassurant, ça veut dire que c'est le piston et la culasse qui a tout pris, ils sont plus mous que le vilo tout de même!
Economiquement, je crois que tu as plus vite fait de racheter un moteur complet en versio nyckasil, d'y changer soupapes et segments pour être tranquille et roule!
+1.....
elle a 120 000 km sans doute
j'ai pas réussi a mettre la photo de la bougie ?
Merci Roland pour ta visite et tes conseils.
demain je démonte et on verra plus clair.
merci tous
olivier
merci tous
olivier
olivier frontonas
olivier frontonas a écrit:elle a 120 000 km sans doute
merci tous
olivier
je dit sa et je dis rien, mais si le piston a tapé dans la bougie
il a tapé aussi dans la culasse
change le moteur
BlackFish
Salut tous le monde,
on dirait bien le meme cas que j'ai eu ya pas longtemps, si t'a les moyens pour eviter tous les tracas et de rater le printemp et l'ete qui arrive change de moteur, met de coté le tien tu pourras t'amuser a le retaper l'hiver prochain et ca te ferras un moteur de rechange car va falloire le demonter completement les lamelles s'immisse partout tous rincer et si t'a de la chance ta biel et ton villbrequin ne serrons pas toucher mais va falloir aussi prevoir une paire (de preference) de cylindre au meme etat, et n'oublie surtout pas de nettoyer ton carburateur car les lamelles y sont (crois moi).
Allez bonne chance et bon courage on est de tous coeur et clés avec toi !!!
P.S: Le martellement de la bougie est du a la tete de soupape qui a foutu le camp avant de troué le piston, le piston lui ne touche jamais la tete de bougie sauf s'il y rupture de l'axe qui le maintien a la biel !!!
A+
A+
L-Malik
jbt a écrit:Un grand classique...Changez vos soupapes, bordeldedjiu!
Tain , t'as raison , quand on voit les dégats ...
Mais on se dit toujours "jusque là , ça va" oui oui , jusque là , ça va et un jour ... BOUM !
ROLAND
merci tous
olivier
Mais de rien !
ROLAND
petite question.... qui pourrait paraitre bête... suite à quel problème le piston peut il se percer comme ça...?
je parle pas d'une soupape qui cède est vient massacrer piston et culasse.
lo84
lo84 a écrit:petite question.... qui pourrait paraitre bête... suite à quel problème le piston peut il se percer comme ça...?
Mélange trop pauvre, défaut d'allumage......
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
olivier frontonas le Lun 4 Avr - 21:21
