Ne dépasse pas les 5000 t/mn
Page 5 sur 5 • Partager •
Page 5 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Ne dépasse pas les 5000 t/mn
les bougies ne sont pas devenues noires, lorsque le phénomène se produit les 2 cylindres sont concernés il n'y a pas d'explosions dans les pots ou dans le filtre à air.le moteur provoque des a coups et si on insite le régime moteur descend et la seule solution est de couper les gaz pour des cendr vers 3500 t/mn. Pour le bouchon on a vérifié que la mise à l'air libre fonctionnait bien. je ne me rappel pas avoir poussé la 4 a fond dans une montée mais il est clair que si j'insiste en 4 je rentre dans le rouge.( que je sois en allumage boyer ou en allumage avec rupteur).
triton
Essaie de démonter tes deux raccords carbus / filtre à air et de faire un essai comme ça (court, histoire de ne pas bouffer trop de merdes...).
Si la meule fonctionne, le problème sera soit au niveau de l'aiguille, soit du gicleur principal trop gros.
Bonjour, j'ai eu ce problème : sur ma machine il y avait des trous dans les membranes des carburateurs !
commandant drommard
Les membranes sont neuves et les essais avec des filtres type kn présentent roujours le même problème
triton
j'ai changé les membranes par des origines bmw tout simplement par ce que les anciennes étaient déchirées, j'ai récemment redémonté les carburateurs pour vérifier les aiguilles et les nouvelles membranes étaient tuojours nickels et correctement positionés, je ne vois pas en quoi un nouveau jeu de vis + condo pourrait apporter queque chose :rupteur ou électronique boyer même problème (sauf qu'avec le boyer la moto n'hocquette plus a la reprise à bas régime et que le ralenti est plus régulier)
triton
triton a écrit:j'ai récemment redémonté les carburateurs pour vérifier les aiguilles
Ne vérifie pas, tu ne verras rien. Change les aiguilles ET leur puits.
Renseigement pour le prix des aiguilles chez MP2a 4.50€ (ça ça va) prix du puit bmw 83.00 €
(là ça va pas du tout) à ce prix là vaut mieux changer les carbus
triton
83€?
Non, la ref 13111335298 se vend_8,20€. Je savais que 2PMA se faisait une bonne marge, mais pas à ce point!
Pourrais tu me dire chez quel motociste tu te sers ou sur quel site,
merci d'avance
merci d'avance
triton
Par là :
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=FA&SbCt=BA_15_20_FA_40&spPage=2
triton a écrit:Pourrais tu me dire chez quel motociste tu te sers ou sur quel site,
merci d'avance
Chez le conc. du coin, j'avais trouvé aiguilles et gicleurs pour une poignée d'osus.
dsr65
Le problème est toujours là, mais pour l'instant la moto ne roule plus. Avec mon fils on a refait la fourche, mais on a pas tout remonter (on va passer au maître cylindre sur le guidon et aux durites avia, on les attends d'ailleurs).
Et pour les carbus la solution va être radicale: paire de mikuni vm 34.
Donc la suite beintôt j'espère
A plus
A plus
triton
triton a écrit:Salut,
Le problème est toujours là ...
... Et pour les carbus la solution va être radicale: paire de mikuni vm 34.
Des 34 mm sur une RS
Selon les diférents post sur les mikuni sur le forum les mikuni 34 vm sont recommandés pour les r 100
triton
triton a écrit:Selon les diférents post sur les mikuni sur le forum les mikuni 34 vm sont recommandés pour les r 100
J'savais pas, mais c'est drôle de monter du 34 sur des passages de 40 ... j'aurais peur que ça étouffe un peu les montées en régime
les 34 c'est pas plutot pour les R60/R80 .... ?
perso je monterai plutot mini des 36 ou mieux 38 à 40 sur un R100 (si soupapes de 44)
Sur un 90/6 ou 100/7, d'origine en Bing de 32, monter des 34 OK
mais sur un 100/S ou/RS ...
Page 5 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Page 5 sur 5
triton le Lun 9 Jan - 12:31
