Ne dépasse pas les 5000 t/mn
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Ne dépasse pas les 5000 t/mn
Message  jbt le Mer 4 Jan - 15:14
triton a écrit: De plus lorsque que le problème apparait la moto avance par a-coups et à tendance à s'écrouler il faut descendre vers 100/120 pour qu'elle retrouve un fonctionnement correct!
D'ou viennent tes membranes? Origine BMW ou nitrile de Motobins? siffle
Message  jbt le Mer 4 Jan - 16:01
Autre piste: les aiguilles et leur puits s'usent et ça passe inapercu au contrôle visuel. Mais la différence avec un jeu d'aiguilles neuves est spectaculaire, et permet de supprimer tous les petits soucis de trou à l'ouverture brutale des gaz.
Au passage, vérifie que les aiguilles ont leur clip bien positionné et qu'elles ne bougent pas relativement au boisseau. Sur les premiers modèles, l'aiguille se regle en la tournant de 90 degrés pour pouvoir la monter ou la descendre et que les gorges soient positionnées face au ressort en épingle. Facile dans ce cas de penser avoir coincé l'aiguille alors qu'elle n'est qu'entre deux crans, et susceptible de bouger! Par la suite, Bing est passé au montage classique avec un circlip Omega sur l'aiguille.
Message  triton le Mer 4 Jan - 16:07
Pour les membranes c'est du bmw,
triton
Message  Juan Antonio le Mer 4 Jan - 16:58
axes des flotteurs ?
Juan Antonio
Message  L'Ankou le Jeu 5 Jan - 7:49
Une autre piste... je sais pas, je teste...
L'admission en air... Une turbulence sur le devant du moteur, qui gène le flux qui rentre dans la boîte à air?
Juste comme ça, hein...
Bye, et bon courage !!!!
L'Ankou
Message  pockaman le Jeu 5 Jan - 8:09
Tes gicleurs principaux, c'est du combien ? Attention, ils peuvent avoir recalibré, le mieux c'est de vérifier avec un jeu de piges à gicleur.
Normalement, c'est du 170 sur ton modèle.
Si jamais les carbus ont été bidouillés avec plus ou moins, ça pourrait expliquer ton symptôme.
Message  Mick13 le Jeu 5 Jan - 9:17
vérifie aussi la transmission, quelque chose qui freine ?
boite ou pont pas brulants après avoir rouler ?
Message  triton le Jeu 5 Jan - 12:25
Ce ne peut pas être la transmission, lorsque ça se produit le moteur se met à hocquetter à avancer par à-coups, et se met à ralentir la seule solution c'est de couper les gaz pour que les hocquets s'arrètent et losque le moteur retombe vers 3500/4000 t/mn il se rement à fontionner normalement
triton
Message  Flatosaure le Jeu 5 Jan - 14:30
Ah ben je sais alors.
C'est le hocquetteur qui est naze, faut le changer.
Message  Dom le Jeu 5 Jan - 14:54
triton a écrit:Ce ne peut pas être la transmission, lorsque ça se produit le moteur se met à hocquetter à avancer par à-coups, et se met à ralentir la seule solution c'est de couper les gaz pour que les hocquets s'arrètent et losque le moteur retombe vers 3500/4000 t/mn il se rement à fontionner normalement
Je sais bien que la piste allumage a été vérifiée à fond.
N'empêche qu'ayant vécu exactement les mêmes symptômes avec ma 100RS sur les 50 derniers kms d'autoroute de retour d'une Flatistanaise; et après pas mal de recherches du coté de la carburation, il s'est avéré qu'après avoir remplacé l'ensemble rupteur/condensateur, le phénomène avait disparu.
Message  Boxy le Jeu 5 Jan - 15:19
je serais aussi pour revoir les réglages de l'avance
ma r 80 avait les mêmes symptômes
après un réglage des carbus par le cons bmw local ,rien n'y a fait,
(moto neuve 8000km )
je suis allé chez un autre cons bm en lui demandant de me régler l'avance a l'allumage, et la moto
a de suite repris tous ses tours et sa vitesse yess
donc ,peut ètre revoir les réglages clin
Boxy
Message  triton le Jeu 5 Jan - 15:58
allumage boyer entièrement électronique courbe d'avance calculée par le boitier!
triton
Message  capitaine le Jeu 5 Jan - 18:02
Si tu peux vérifier ton allumage avec une lampe stroboscopique, tu seras fixé de ce côté là, y en a pour un quart d'heure, sans se presser.
capitaine
Message  pockaman le Jeu 5 Jan - 20:14
Le premier truc que j'aurai fait, c'est remettre l'allumage d'origine. siffle
T'as regardé tes gicleurs ?
Message  goeland_ le Ven 6 Jan - 6:18
comme pocka... clin
Message  Mick13 le Ven 6 Jan - 8:11
Lance une PA pour te faire prêter une paire de carbus par un Flatistannais dans ton coin ?
Filtre a air d'origine ?
Pas un K&N ou autre trop huilé ou nettoyé avec un produit inadapté ? Essaie sans filtre a air
Message  triton le Ven 6 Jan - 8:40
Pour l'allumage boyer ça n'a rien changé au problème ça a simplement permis d'avoir un ralenti plus régulier et ne plus avoir de hoquets a la remise des gaz à bas régime.
Pour le filtre a air je suis en origine (le gros truc rond avec lequel on galère à remettre la longue vis qui tient les 2 parties du boitiers), mais j'ai essayé aussi en filtres type kn et le problème était identique (peut-être même un peu plus prononcé)
Pour ce qui est des carbus je songe de plus en plus a en changer, mais le prix des dell orto me refroidi, donc je songe aux mikuni vm 38 (j'ai déjà fait de nombreuses recheches sur les tofs et certains en sont satistfaits d'autres pas du tout), pour les mikunis ce qui m'inquiète ce sont les réglages (aiguilles/ cigleurs etc) et les éventuelles difficultés de montage si certains peuvent me renseigner cela me serait très utiles
D'avance merci
triton
Message  Mick13 le Ven 6 Jan - 9:04
Avant de penser a changer de carbus, ils auraient peut être besoin d'une grosse révision ?
Tu as contrôlé les niveaux de cuves ?
Message  triton le Ven 6 Jan - 9:18
Oui ça a déjà été fait
triton
Message  pockaman le Ven 6 Jan - 9:45
Tu dis que tu as remonté le filtre à air d'origine.
As-tu remonté le carter de démarreur ?
Message  triton le Ven 6 Jan - 9:53
Oui j'ai remonté l'intégralité du système j'avais lu sur un post que le cache démarreur canalisait l'air jusqu'au filtre et que l'absence de celui-ci perturbait grandement le fonctionnement (sur une r 75/5 si ma mémmoire est bonne)
triton
Message  oggy le Ven 6 Jan - 9:57
Alors les aiguilles et puits d'aiguille ?
Message  Nicht über "Max" le Sam 7 Jan - 21:30
triton a écrit:allumage boyer entièrement électronique courbe d'avance calculée par le boitier!
L'allumage d'origine (avec ses masselottes de l'avance centrifuge) gère la courbe d'avance entre 6° à 800 trs/min (repère "S") et 31° à 3000 trs/min.(repère "F")
L'allumage Boyer (qui avait été conçu pour les série 6) gère ta courbe entre zéro et l'avance maxi à 3200 trs/min ; avec la lampe strobo, es-tu certain que le repère "F" de ton volant moteur reste visible au delà de 3200 tours ?. S'il disparaît progressivement vers le haut, c'est que le réglage est à refaire. C'est pas écrit dans la notice, mais le seul élément à prendre en compte pour un bon réglage de l'allumage Boyer, c'est le repère "F". Tu t'occuperas du régime de ralenti plus tard et uniquement avec les carbus ; le bloc Boyer calculera alors l'avance optimale en fonction de ton régime de ralenti que tu auras imposé par tes carbus.
A part ça, 1200 trs/min, c'est quand même un poil haut pour un moteur à volant lourd...
Deuxième point : déconnecte le + bobine (qui vient du contacteur à clé) il alimente aussi le module Boyer par son fil vert ; remplace cette alimentation, le temps d'un essai, par un fil direct du + batterie. Si tu as remplacé le compte tours mécanique par un modèle électronique, débranche aussi son petit fil noir.
En ayant relu les 4 pages, et si tu es convaincu d'avoir un bon débit d'essence, je suis presque persuadé que les carbus ne sont pas en cause...
Nicht über "Max"
Message  triton le Lun 9 Jan - 8:30
Alors pourquoi que le problème reste identique aussi bien avec l'allumage classique à rupteur qu'avec l'allumage boyer électronique?
triton
Message  Nicht über "Max" le Lun 9 Jan - 9:23
L'allumage Boyer t'a permis déjà d'améliorer globalement le fonctionnement entre le ralenti et 4000 tours, c'est à dire ce qu'il est capable de gérer avec sa propre courbe. Au delà, il ne peut pas faire de miracle si le point "F" est dépassé ; la lampe strobo est absolument nécessaire pour ce contrôle.
Ensuite, afin d'éliminer un problème éventuel de connexions électriques qui se comporteraient mal lorsqu'elles sont soumises à certaines vibrations de forte amplitude (cas du moteur en pleine charge à plus de 5000 tours en 5°), la connexion directe au + batterie (provisoire) te permettra de soupçonner (ou non) un souci au niveau du faisceau ou du contacteur à clé (ou du coupe circuit).
Si tu vérifies soigneusement ces deux choses, tu pourras ensuite t'attaquer à un éventuel problème d'alimentation en essence et/ou de carburation.
Pour l'instant, on a des symptômes mais le diagnostic n'étant pas établi, il est trop tôt pour prescrire le remède !
- pour les symptômes : lorsque cette perte de puissance se produit, as- tu l'impression que les deux cylindres sont concernés, entends-tu des explosions dans les pots ou dans le boîtier de filtre à air, observes-tu le même phénomène en 4° dans une forte montée, as-tu essayé de rouler avec le bouchon de réservoir dévissé d'un demi-tour, et comme l'a déjà suggéré Mick as-tu essayé de fermer l'essence au moment où ça se produit....Les bougies sont-elles devenues noires ?
Ah, c'est pas simple le dépannage à distance !
Bon courage !
Nicht über "Max"
