Joint d'embase
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Joint d'embase
Message  Philimael le Mer 6 Avr - 10:17
Ma question : peut-on monter les cylindres sans le gros torique d'embase ? ( le 5 )
En fait, je connais la réponse.....
Re: Joint d'embase
Message  ckoaca le Mer 6 Avr - 11:18
C'est sûr que tu peux le monter sans le joint spi.... Ca va fuir, mais tu peux le monter. souris
Sérieusement, certains te conseilleront quand même un peu de pâte à joint quand même.
ckoaca
Re: Joint d'embase
Message  Philimael le Mer 6 Avr - 12:42
En fait, j'ai démonté, et ils n'y sont pas !
Re: Joint d'embase
Message  ckoaca le Mer 6 Avr - 12:47
Je me souviens que sur ma cox, il n'y avait pas de joint d'embase. Juste un bon ajustement et des plans bien propres et ça ne fuyait pas.
Mais pour ce que ça coûte, je te conseillerais quand même d'en mettre si tu veux être tranquille.
ckoaca
Re: Joint d'embase
Message  pockaman le Mer 6 Avr - 13:20
Il faut monter le joint torique... si il y a une gorge sur le fût de cylindre pour le monter. Les premières séries 7 avaient un montage sans joint torique.
Re: Joint d'embase
Message  Philimael le Mer 6 Avr - 16:39
Bien vu Pocka....
Justement, je me suis posé la question cet aprés -midi... Il n'y a pas de gorge sur le fût de cylindre pour recevoir le torique.
RealOEM m'a mis dans l'erreur.
Un peu de pate à joint et ça ira bien.
Re: Joint d'embase
Message  L-Malik le Mer 6 Avr - 23:54
Oui, ... +1 pour la colle joint, mais en remontant tout de meme, n'oublie pas de mettre le joint torique ... (Le 6) (Au fait y'en a deux) !!!
A+
L-Malik
Re: Joint d'embase
Message  lo84 le Jeu 7 Avr - 20:51
Raolem ne détaille pas toujours quels cylindres se montent avec des grands joints toriques ou joints d'embase alu... ils mettent tout dans le même sac... c'est à toi de voir au démontage.... clin après au remontage tu remontes à la loctite 518 sans joint d'embase, enfin c'est ce que je ferai... biker
lo84
Re: Joint d'embase
Message  ffrd le Ven 8 Avr - 11:17
en Août 1975, l'usine remplace le joint d'embase alu par le grand torique et les deux petits toriques de montée d'huile.
pour ma part, sur mes motos équipées des cylindres avec les toriques, je place en plus un joint papier de 0.12mm que je découpe (ciseaux, bistouri, emporte-pièce) dans une feuille de papier a joint (distributeurs de pièces autos) sans oublier un mince film de Loctite 518
Ici c'est sur un cylindre de ma R75RS
dans cette zone il ne faut pas oublier qu'il y a le graissage des jupes de piston (série 5, 6 et 7 fonte)
et l'emmenée d'huile aux culbuteurs
http://www.team-frd-moto.fr
Re: Joint d'embase
Message  pockaman le Ven 8 Avr - 11:38
ffrd a écrit:en Août 1975, l'usine remplace le joint d'embase alu par le grand torique et les deux petits toriques de montée d'huile.
T'es sûr ?
Comment se fait-il qu'il y ait des cylindres fonte de 1000 qui n'aient pas la gorge pour le grand torique ?
Re: Joint d'embase
Message  lo84 le Ven 8 Avr - 12:48
et bien c'est ce que j'aurai du faire sur ma R90/6 de 1976... car la loctite 518 à elle seule n'a pas suffit et j'ai une jolie petite fuite d'huile qui me déguelasse bien tout le dessous de mes carters...
je pleure mais bon je ne vais pas tout redémonter... je sors de rodage!!! siffle
lo84
Re: Joint d'embase
Message  Hervé1 le Ven 8 Avr - 12:58
Surtout en cas de pate à joint ne pas boucher les petits trous par lesquels passe l'huile qui va lubrifier les axes des culbuteurs.
Après remontage faire tourner le moteur à la main ou au démarreur mais sans les bougies et sans les caches culbuteurs pour voir si l'huile arrive jusque sur les axes des culbuteurs.
Hervé1
Re: Joint d'embase
Message  ffrd le Ven 8 Avr - 13:03
cela me semble bizarre, tu as un exemple ?
l'ETK BMW en tapant 1000 ; /7 T, CS, RS, RT et CS te donne la planche suivante et idem pour le real-om
le joint torique rep 5 11 11 1 337 567 n'a comme affectation que les /7 et suivantes y compris les Compactes R45 R65
en tapant toujours sur l'ETK comme sur le real-OM sur le joint des R90S (ref 11 11 1 255 001), le joint est affecté sur les 500/5 jusqu'au 90/S d'Août 75.
Si tu as une photo d'un cylindre en 94mm d'alésage, peux-tu la faire passer ?
Précision, les pistons de 900 en 90 n'étant plus dispo chez KS ou Malhe mais uniquement chez BM ou Motoren Israël, ne s'agit-il pas de cylindres de 900 d'avant 08/75 réalésés en 94 ? une photo du cylindre en question serait la bienvenue
Re: Joint d'embase
Message  pockaman le Lun 11 Avr - 9:11
ffrd a écrit:cela me semble bizarre, tu as un exemple ?
J'ai vu trois fois des cylindres alésés à 94, frappés "10", lors de trois démontages différents, sur ma R100RS 1977, sur la R100RS 1977 d'un pote (les toutes premières, avec encore les pistons à clip interne), et sur ma R100RS sortie en juin 1978. Je penserais à te faire une photo au prochain démontage. Ou demander à Philimaël d'en prendre une des cylindres de sa RS 77 qui semble pareil, si il n'a pas encore refermé le moulin.
Et sur la R90/6 de mon pater sortie d'usine en 1976, les cylindres sont pareils, c'est-à-dire sans la gorge pour le torique, mais avec le fût de cylindre large et les colonnettes plus grosses.
Re: Joint d'embase
Message  Philimael le Lun 11 Avr - 16:56
Ben... Il y a celle que j'ai déjà mise :
Sinon, tout est remonté et ça ne fuit pas du tout.
Re: Joint d'embase
Message  lo84 le Mar 12 Avr - 21:47
Moi aujourd'hui j'en ai eu plein le Q... et comme je souhaite aller à la flatistanaise sans me mettre de l'huile partout sur les bottes j'ai déposé le cylindre de droite qui pissait aux embases, c'est une R90/6 de 1976 pas de grand torique d'embase et comme les joint aluminium du commerce ne tiennent pas le coup et bien j'ai monté un joint papier découpé à cet effet (0,3mm) et pâte à joint de chaque côté... j'attends demain pour faire l'essai et voir si ça pisse encore (c'est que la 3em fois que je démonte...)
Merci à Arnaud13 pour sa précieuse aide!
lo84
Re: Joint d'embase
Message  lo84 le Jeu 14 Avr - 19:55
bon j'ai fait 60 bornes... pour l'instant pas la moindre transpiration d'huile!!! yess resserrage dans 1000 bornes et voilou!
lo84
Re: Joint d'embase
Message  Mick13 le Jeu 14 Avr - 21:48
ah le Nono, fameux coupeur de joints lol!
Le jointe en alu sur ma 90S de 74, ça le fait bien. Sur ma RS de 79, j'avait fait des joints d'embase en klingerite, ça fuyait plus ensuite
Re: Joint d'embase
Message  lo84 le Jeu 14 Avr - 22:05
Ce bon vieille Hubert!!! parait qu'il a sorti dernièrement un album pas deg du tout!! lui aussi c'est un pro du joint hahaha ça m'rappelle ma jeunesse!!
lo84
Re: Joint d'embase
Message  lo84 le Jeu 14 Avr - 22:11
Mick13 a écrit:ah le Nono, fameux coupeur de joints lol!
HFT avec Tryo... p'tain j'aurai bien aimer y assister à ce concert... bon j'aurai fini plus étanche lol!
lo84
Re: Joint d'embase
Message  fendlabise le Ven 15 Avr - 16:36
C'est marrant, cette histoire de grand joint torique à l'embase des cylindres ! Après discussion avec un des papes du kaffee-racer BM' qui tient boutique dans le Val d'Osie, en fait une grande partie de la réponse à la question se situe au niveau du carter moteur : avec ou sans torique, son usinage n'est pas le même. On peut monter un cylindre avec la gorge prévue pour le grand torique, sans le torique si le carter n'est pas usiné pour en recevoir un.
Les kit Siebenrock cylindres/pistons sont prévus pour ça.
Je me trompe ?
fendlabise
Re: Joint d'embase
Message  NONO84 le Sam 16 Avr - 7:29
Encore un qui parle en osus !!!!!
Re: Joint d'embase
Message  triton le Mar 10 Mai - 8:34
J'ai un r 100 rs de décembre 1977 qui en fait un modèle 78, j'ai le joint de culasse du cylindre droit qui fuit (c'est surement de là que viennent mes problèmes de carburation impossible de dépasser les 5500/6000 t/mn en 5°).
Si j'ai bein compris le post à partir de 1975 les joints d'embases sont toriques. Lorsqu'on déculasse est-ce que le cylindre sort automatiquent (du fait qu'il est colé à la culasse par le joint de culasse) et si oui dans ces cas là est-on obligé de changer le joint torique?
Merci de vos réponses
triton
Re: Joint d'embase
Message  Mick13 le Mar 10 Mai - 8:49
pour ce que ça coûte, change tous les toriques, et même les joints de culasses.
Je ne remonta jamais des joints, source de problèmes, mauvaise économie (sauf pour les caches culbus)
Re: Joint d'embase
Message  pockaman le Mar 10 Mai - 11:47
triton a écrit:Bonjour à tous,
Il suinte l'huile ou tu sens de l'air à sortir quand le moteur tourne ? Ca me surprendrait que ton problème vienne de là.
Justement non, les joints d'embase deviennent toriques à partir de 1979. Jusqu'à 1975 ils sont plats en alu, entre 75 et 79, y en a juste pas.
Si tu déculasses, tu vas décoller ne serait-ce qu'un tout petit peu les cylindres du bloc moteur, et ça fuira à l'embase au remontage.
Le plus simple, c'est de déculasser, tirer un peu le cylindre sans sortir complètement le piston, défaire le circlip du piston, enlever le piston de la bielle (ça évite d'avoir à remettre les segments en place), nettoyer proprement l'embase moteur et cylindre, et remonter tout bien comme il faut avec UN TOUT PETIT PEU de pâte à joint sur le plan de joint de l'embase, avec des petits joints toriques de goujons supérieurs et joints de colonette neufs. Puis joint de culasse neuf, serrage de la culasse au couple, réglage des culbus.
