Réparation compteur de vitesse 80 G/S
Bonjour, ma réparation est peut-être valable sur d'autres modèles, faut voir....
Depuis un an environ, les chiffres de compteur de ma G/S ne tournaient plus par temps chaud, alors qu'ils fonctionnaient en hiver. J'avais bien tout lu les tutos de Pocka concernant la réparation des compteurs qui patinent dans la semoule et dont les chiffres ne tournent plus : le remède étant de rayer la portée de la rondelle qui n'est plus entraînée ( d'un côté ou de l'autre de la rangée de chiffres).
Mais après 2 démontages, et 2 tentatives de faire accrocher ce maudit engrenage, rien à faire, il tournait toujours fou....et moi je devenais chèvre....
J'ai donc tenté l'opération de la dernière chance. Les parents étaient d'accord, il fallait tout essayer, de toute façon l'enfant était virtuellement perdu....
1/ Démontage du compteur :
Bon là c'est facile, faut tomber la plaque avant du phare ( 4 vis), desserrer les 2 boulons qui tiennent l'optique, enlever l'ampoule de veilleuse, desserrer le cable d'entraînement du compteur, puis le boulon qui le tient sur sa patte d'ancrage.
2/ Un peu plus dur : il faut dessertir la glace sans la casser (c'est mieux). Patience, longueur de temps et tournevis assez gros, on fait le tour en écartant les bords du sertissage et ça fini par venir.
3/ Ensuite on enlève les 2 vis qui tiennent le fond de compteur, puis faut décrocher l'aiguille en tirant le bloc aiguille/axe vers le haut (aiguille qui peut glisser de son axe de maintien avant ou après l'opération ) et enlever les 2 vis qui tiennent le cadran du compteur:
4/ Vous vous trouvez devant ça :
La poulie qui patine est la dernière à droite ( la rondelle à sa droite est inutile et provient d'une précédente tentative de réparation....)
Il faut ensuite enlever le système d'entraînement des chiffres, qu'on voit à gauche sur la précédente photo (un vis, et deux engrenages, facile), et chasser l'axe de toutes les poulies de chiffres. Au besoin un petit clou et une frappe énergique le font sortir du côté gauche.
Ensuite j'ai essayé plein de solutions pour sceller cette 'tain de poulie qui tapine
, sans que ça ne tienne plus de 20 kms.....(rayures, traces de pinces sur l'axe....)
Au final j'ai décidé de limer le bout de l'axe, de percer la poulie et de remonter le tout avec un bout de clé BTR entré un peu en force, pour sceller la jonction par les liens indissolubles du mariage. (pour repérer la zone à limer de la zone à épargner, faire un montage à blanc avec juste le pignon "baladeur" bien aligné sur le pignon d'entraînement du bas, et marquer la zone qui reçoit normalement les rouleaux chiffrés avec un feutre.
Je pense qu'un coup de lime triangulaire serait préférable à mon perçage, pour bien caler ensuite la jonction pignon/axe/bout de clé BTR)
5/ Voici l'axe et la poulie "préparés", avec le petit bout de clé BTR qui viendra sceller la jonction.
6/ Le plus dur (pour les nerfs surtout), c'est de bien remonter les rondelles des chiffres, aligné c'est mieux.....et de finir en rentrant en force le petit bout de BTR, que vous assurez avec une goutte de Cyanolit ( parce-que sinon il va se ballader dans le compteur....
J'avais percé un peu gros la poulie, et du coup j'ai encore du enfoncer un tout petit clou coupé à 3 mm, pour venir sécuriser le tout.
Avant de tenter d'assembler le tout, ne pas se planter sur le sens de la rondelle que vous avez percée : l'engrenage de gauche est bien ce petit truc qui vient tous les kilomètres entraîner la poulie suivante....
7/ Au remontage de la vitre de compteur, inutile de sertir trop fort. Elle s'enclenche bien et ne va pas se sauver (essayez de la réenlever, vous comprendrez...)
Veiller quand même à ce que le joint soit bien au fond de sa gorge, déjà que c'est pas étanche....
Il est possible d'inclure dans le compteur une photo de vos gosses, un poil de moustache de Lou, un poil pubien de votre maîtresse ou toute chose qui porte bonheur et chance (ceci est très personnel et je me garderai bien de vous conseiller plus avant.)
A vous la joie des petites annonces, " A vendre belle G/S , 58900 kms garantis....."
Et le plaisir de tester dans le garage que tout fonctionne.....(éviter le contact brutal de la roue AR avec le sol, c'est mieux....)
8/ Et l'essai routier viendra remplir votre petit coeur de bonheur. Ça marche !!!!!!!!!!!!
( Bon, ça ne corrige pas l'optimisme invétéré du compteur BM, hein, faut p'têt pas tout vouloir d'un coup ....)
, sans que ça ne tienne plus de 20 kms.....(rayures, traces de pinces sur l'axe....)Au final j'ai décidé de limer le bout de l'axe, de percer la poulie et de remonter le tout avec un bout de clé BTR entré un peu en force, pour sceller la jonction par les liens indissolubles du mariage. (pour repérer la zone à limer de la zone à épargner, faire un montage à blanc avec juste le pignon "baladeur" bien aligné sur le pignon d'entraînement du bas, et marquer la zone qui reçoit normalement les rouleaux chiffrés avec un feutre.
Francesco le Mer 6 Avr - 13:25
