soufflet pas percé qui pisse
Message  lo84 le Dim 10 Avr - 18:13
Hello j'espère ne pas faire dans la redondance....alors voilà... soufflet neuf... pas déchiré ni percé et correctement monté et serré!! enfin je pense lang et malgré ça et bien ça pisse!!! ça m'en fou plein le cadre, carter etc... est ce normal?? entre ça et une de mes embases, ce n'est plus un R90/6 c'est une friteuse!!
une solution à me suggérer... j'ai inversé le soufflet rien n'y fait...
lo84
Re: soufflet pas percé qui pisse
Message  Tofgasp le Dim 10 Avr - 19:52
Soit le soufflet jointe mal pour une raison ou une autre (surface de contact, mauvais serrage ?), soit tu as trop d'huile dans le bras oscillant, et là deux possibilités, tu en a trop mis ou ta boite s'auto-vidange par le joint de l'arbre de sortie et le remplit.
La dernière solution parait peut-être farfelue, mais j'ai cherché longtemps comment ma boite pouvait consommer de l'huile sans qu'il n'y ait de fuite...
Message  seb le Dim 10 Avr - 20:00
regarde si la mise à l'air libre de ta boite est bonne.... sinon la boite monte en pression ; l'huile sort par le joint spy de sortie et coule par ou elle peut ...sinon cela peut venir du joint spy de bv hs.
seb
Message  lo84 le Dim 10 Avr - 20:04
ben j'espère que ça vient pas de la boite... car j'ai récemment changé tous les roulements et joints.... par contre le coup de la mise à l'air libre... c'est effectivement à vérifier! clin peut être aussi trop d'huile dans le bras oscillant... (c'est 15 cl à cet endroit je crois?)
lo84
Message  ckoaca le Dim 10 Avr - 21:16
Si comme tu le dis ton soufflet est neuf, pas déchiré ni percé, correctement monté et serré, il n'y a aucune raison que de l'huile sorte par là, non ???
Tu es bien certain que c'est de l'huile de boîte ?
ckoaca
Message  lo84 le Lun 11 Avr - 8:25
[quote="ckoaca"]Si comme tu le dis ton soufflet est neuf, pas déchiré ni percé, correctement monté et serré, il n'y a aucune raison que de l'huile sorte par là, non ???
Tu es bien certain que c'est de l'huile de boîte ?[/quot
oui c'est bien de l'huile de boite, tu la reconnais à son odeur caractéristique et elle est bcp plus épaisse, j'ai la même huile qui s'échappe aussi par la cosse de voyant de point mort qui n'est plus très étanche...
lo84
Message  goeland_ le Lun 11 Avr - 8:31
normalement (et sur les S7, les autres, je sais pas), tu as une petite patte en acier soudée sur le bras qui aide a maintenir le soufflet et le collier, tu n'aurais pas malencontreusement passé le soufflet par dessus au lieu de le mettre dans cette patte ?
Message  lo84 le Lun 11 Avr - 10:29
goeland_ a écrit:normalement (et sur les S7, les autres, je sais pas), tu as une petite patte en acier soudée sur le bras qui aide a maintenir le soufflet et le collier, tu n'aurais pas malencontreusement passé le soufflet par dessus au lieu de le mettre dans cette patte ?
alors là bonne question!!! elle est où cette patte?? ma moto est une R90/6 de 76 et je n'ai jamais remarqué la présence de cette dernière... lit
lo84
Message  morny palace le Lun 11 Avr - 18:42
Je penchais pour la solution de monter à l'envers mais apres avoir relu ton 1er message, je vois que non.
morny palace
Message  lo84 le Lun 11 Avr - 18:51
ben non ce n'est pas monté à l'envers... j'ai bien respecté les formes du soufflet... la partie ronde ds la boite et la partie rectangulaire emmanchée ds le bras oscillant biker
lo84
Message  Acatène le Lun 11 Avr - 18:56
"ds" c'est une abréviation de "dans" ou de "autour" ? fuit
Acatène
Message  goeland_ le Lun 11 Avr - 18:59
sur mon 82, il y a une patte sur le dessus du bras et une en dessous, dsl du retard, mais il me fallait la bestiolle sous les yeux clin
Message  lo84 le Lun 11 Avr - 20:25
goeland_ a écrit:sur mon 82, il y a une patte sur le dessus du bras et une en dessous, dsl du retard, mais il me fallait la bestiolle sous les yeux clin
t'aurai pas une photo de la patte?? j'ai pas l'impression d'avoir ,ça sur ma R90/6 de 1976... confused
lo84
Message  lou le Mar 12 Avr - 2:39
Cherche pas, y a pas sur les 6...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  goeland_ le Mar 12 Avr - 7:02
bon, c'est autre chose alors...
Message  lo84 le Mar 12 Avr - 8:13
j'ai peut etre trop d'huile dans mon bras... je vais revidanger et remettre la quantité adéquate je verrai bien... saispas
lo84
Message  morny palace le Mar 12 Avr - 19:07
Tu n'aurais pas effoncé trop en arriere ton soufflet et mis ton cerflex idem.
Si ton soufflet est legerement tendu, lorsque ton bras se releve, cela pourrai créer une tension capable de faire un pli ou un truc comme ça et laisser passer un suintement d'huile ....
Mets une photo de ton soufflet en situation, cela eclairera peut etre quelqu'un.
morny palace
Message  lo84 le Mar 12 Avr - 19:54
Maintenant que tu le dis, j'ai effectivement enfoncé mon soufflet très en arrière à ras du bras oscillant... je ne peux pas mettre une photo en ligne car il fait déjà noir dans mon garage!! donc je m'en charge dès demain pour vous montrer ça!! merci pour vos suggestion bien
lo84
Message  lo84 le Mer 13 Avr - 15:15
voici une photo de mon soufflet de cardan... même avec les colliers serrés à bloc.... ça pisse... j'ai éssayé de l'avancé un peu... mais il recule tout seul... il semble à sa place...
lo84
