Changement de soupapes
Message  nacimo le Lun 11 Avr - 13:46
Voila après avoir lu plusieurs poste, sujets et tuto pour prévenir les dégâts causé par l'usure des soupapes !
et ayant un bruit du coté droit venant du cache culbuteur (certain mon dit que c'était rien ! juste des doigts mal serré d'aute mon dit que c'était le guide soupape ) yaaa yaaa ! Donc je me suis lancé !
.....euuuh j'ai oublier de dire que je suis nul en mécanique siffle et comme murphy est un pote bien a moi hahaha
j'ai besoin un peu d'aide clin ....voila !
j'ai démonté le cache coté droit, j'ai mis la 5eme vitesse, essayé de retrouvé le repéré OT j'ai un peu bavé démonté les vises de la culasse ! .......des pièces ont commencé a tombé yaaa par terre yaaa bref voila quelques photos !
pour le remplacement et vérification des soupapes ( j'ai pas les outils pour le faire ! un mécano va le faire à ma place)
- Pour la photo du piston il est bien sur la position OT?
- Vu les photos ?? ya des truc à signalé ?? ou c'est normal la combustion, couleur du piston ...etc
- Pour nettoyer la tête du piston (bien sur sans l'enlever) j'ai pas envie de m'aventurer plus ! j’utilise de l’essence gasoil .. ou je laisse comme ça ?
- Pour remonté le tout ! j'ai déplacer ma moto et du coup j'ai perdu le repaire OT je remet en 5emme et je cherche le repéré OT ou je repositionne simplement le piston dans son ancienne positon (5eme en tournant la roue)
merci d'avance pour vous réponses coucou
nacimo
Re: Changement de soupapes
Message  Mick13 le Lun 11 Avr - 14:31
piston, couleur etc, rien de spécial.
Pour nettoyer, petite brosse, essence et patience !
le repère OT n'est pas très important, tu peux remonter les culasses dans nimporte quelle position, tant que tu règle ensuite les culbus.
Message  oggy le Lun 11 Avr - 14:37
Mick13 a écrit:piston, couleur etc, rien de spécial.
Je crois que c'est Pocka qui avait dit de bien faire attention parce que sinon tu as quand même la poussée de l'arbre à came qui fausse le jeu et fait forcer sur les goujons.
Je préfère faire avec cette méthode de démonter le cylindre sur le repère ot qui a ses culbus libre, et faire un tour de vilo et démonter l'autre après, ça me paraît plus sain comme démontage et en ordre inverse pour le remontage.
Message  nacimo le Lun 11 Avr - 15:07
par Mick13 le Lun 11 Avr - 15:31
ok chef ! pour vu que murphy ne fait pas son apparition clin
pour forcer ! c'est fait siffle après avoir démonté il me fallait rangé la moto ! j'ai essayé de la faire déplacer on croyant quelle était sur point mort ! mais elle était en 2eme ou en 3 eme argg
je vais faire plus de recherches et voir les tuto de poka
merci pour vos réponses je vous tien au courant
nacimo
Message  Mick13 le Lun 11 Avr - 15:14
pas grave pour le OT
moi, je mets ensuite au remontage sur OT
Message  nacimo le Lun 11 Avr - 15:17
Mick13 a écrit:pas grave pour le OT
au remontage je met en 5eme et je fait tourné la roue plus de 2 tours pour que le moteur redevient normal ?
nacimo
Message  wafid le Lun 11 Avr - 15:48
T'inquiète pour Murphy, il a élu domicile chez moi et pour un bon bout de temps ! Bon courage.
wafid
Message  goeland_ le Lun 11 Avr - 17:25
gaffe quand même, tu as peut être décollé les cylindres, donc changement des joints embase et colonnettes obligatoires
mais à la limite tu peux déposer le cylindre et pistons, ca sera plus facile à nettoyer à l'établi
sinon bouche bien les tubes de colonettes pour les débris ne tombent pas dedans quand tu gratteras la calamine
Message  nacimo le Lun 11 Avr - 18:52
goeland_ a écrit:gaffe quand même, tu as peut être décollé les cylindres, donc changement des joints embase et colonnettes obligatoires
goeland tu viens de me faire peur yaaa
tu veux dire quoi par décollé les cylindres ?
déposer le cylindre et pistons yaaa merci pour la proposition mais ça serai de la folie pour un amateur de chez amateur comme tss tss
normalement le cylindre n'a pas bougé toutes en place enfin j’espère
Wafid !!! tu ne connais pas la relation particulière que j’entretiens avec murphy mort de rire c'est un amis d’enfance hahaha
nacimo
Message  goeland_ le Lun 11 Avr - 18:55
si ton piston a bougé, il est possible que le cylindre est suivi puisqu'il n'est plus maintenu et donc il se décolle du bloc
c'est pas grave du tout mais regarde bien si ce n'est pas le cas : espace entre l'embase du cylindre et le bloc
Message  nacimo le Lun 11 Avr - 19:02
goeland_ a écrit:si ton piston a bougé, il est possible que le cylindre est suivi puisqu'il n'est plus maintenu et donc il se décolle du bloc
oui mon piston a bougé je pleure mais vers l’intérieur , je ne savais pas que ça pouvait bougé, je crois que le cylindre est resté en place, demain je ferais une vérification ( s'il n'a pas bougé je lui métrais les écrous de culasse pour nettoyée )
merci de tes orientation clin
nacimo
Message  Axelfolly le Lun 11 Avr - 19:14
t'as combien de kilometre?
Axelfolly
Message  nacimo le Lun 11 Avr - 19:25
par Axelfolly le Lun 11 Avr - 20:14
aucune idée sérieusement aucune idée..... elle doit dépassé les 200 000 km
nacimo
Message  Tofgasp le Lun 11 Avr - 20:15
Pour nettoyer les soupapes, j'utilise une méthode spéciale fainéant qui marche très bien. Un bac rempli de coca, les soupapes dedans (repérées pour les remonter ou il faut), 2 ou 3 jours et elles ressortent neuves.
En plus ça dissuade définitivement de boire de cette merde. vomi
Message  nacimo le Lun 11 Avr - 20:20
Tofgasp a écrit:Pour nettoyer les soupapes, j'utilise une méthode spéciale fainéant qui marche très bien. Un bac rempli de coca, les soupapes dedans (repérées pour les remonter ou il faut), 2 ou 3 jours et elles ressortent neuves.
troppppppp fort l'idée bien le coca marche avec d'autre truc ???
Mrd si ça nettoie des soupape alors ça doit faire comment dans l'estomac yaaa yaaa
nacimo
Message  nacimo le Mar 12 Avr - 16:42
Bonjour tout le monde !
voila j'ai fait contrôler mes soupapes .....verdict !
elle sont bonne même leur étanchéité est parfaite ! le mécano (un spécialiste en BM) ma dit que c'était une dépense en plus et qu'il fait par-contre changé mes doigts de culbuteur (les 2) je mettrai une photo plus tard, c'est eu apparemment qui faisaient du bruit !
mon budget est un peu serré (j'ai acheté les deux doigts de culbuteur) je compte nettoyé le piston est fermé le tous sans changé les soupapes (vous en-pensez quoi ?)
nacimo
Message  Mick13 le Mar 12 Avr - 18:55
je mettrais deux soupapes d'échappement intervalves, mais c'est pas moi qui paye...
Message  Tofgasp le Mar 12 Avr - 19:28
Mick13 a écrit:je mettrais deux soupapes d'échappement intervalves, mais c'est pas moi qui paye...
Au sujet de ces soupapes, et de ce qui a été dit sur un autre post concernant la qualité des produits des Anglais, je viens de déposer et contrôler mes culasses montées avec ça et les guides de même provenance. Bilan en un peu plus de 50000km, aucun jeu significatif, et des portées impeccables. C'est donc visiblement de la bonne came.
Message  nacimo le Mar 12 Avr - 19:35
d'échappement intervalves confused impossible d'avoir autre que des soupapes BMW d'origine en Algérie ...... sauf si c'est possible d'adapté avec d'autre marque auto !
pour les guides soupapes on m'a dit que ceux des MAZDA pick up font bien l'affaire clin
soupapes + guides je croix que ça sera dans une prévision prochaine
pour le serrage sans clefs dynamométrique comment fait-on ??? confused
foiré les filetages des boulons c'est ma spécialité lol!
nacimo
Message  Mick13 le Mer 13 Avr - 8:30
fais toi prêter une clef dynamo, sinon, une clef avec un manche court pour pouvoir sentir ta force, mais la, c'est beaucoup plus difficile de juger.
Pour les soupapes, un bon tourneur te trouvera une équivalence, j'avais bien mis des pistons de VW Coccinelle dans une HD WLA !
Message  L-Malik le Mer 13 Avr - 17:08
Salut nacimo,
soit gentil de rerepresenter tes photos, cette fois sans la grenouille glacée !!!
A+
L-Malik
Message  nacimo le Mer 13 Avr - 18:25
lardja a écrit:Salut nacimo,
A+
désolé lardja ! c'est vrai ! beaucoup de personnes sur se forum ne le savent pas ! IMAGESHAK boycotte notre pays
en effet une fois notre Ip détectée nos images ne s’affiche pas je pleure j'utilise pour contourner ça un logiciel pour surfer anonymement (je me suis habituer a IMAGESHAK, et je suis preneur de d'autres hébergeur clin )
pour revenir a mon sujet ! j'ai resserré la culasse à la main j'ai pas pu trouvé de clefs dynamométrique ! réglé les doigts de culbuteur (j'en ai bavé je pleure )
bref a la fin j'ai vu quelques goute d"huile chose que je n'avais pas avant je pleure (je me demande si j'ai bien fait de me lancé dans cette histoire) je pleure c'est normal ? que dois-je faire ? resserré la culasse? (elle est serrée )
nacimo
Message  Mick13 le Mer 13 Avr - 20:23
passe par
www.servimg.com
Les gouttes d'huile, ou ?
Message  nacimo le Mer 13 Avr - 20:42
Mick13 a écrit:passe par
www.servimg.com
au niveau de la culasse en bas ! je fais quoi?
nacimo
Message  Mick13 le Mer 13 Avr - 20:55
culasse ou cache culbu ? nettoie bien, et vérifie
