Carburateurs... la galère dans laquelle je me suis embarqué !
Re: Carburateurs... la galère dans laquelle je me suis embarqué !
Message  Flatosaure le Mer 13 Avr - 8:37
jdny a écrit:Etude de la cristallisation hydrothermale de TiO2 par chauffage à vitesse constante et trempe rapide. Influence des conditions de surface et des impuretés sur cette cristallisation
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9256685
(en anglais)
Ben... ça ne m'éclaire pas vraiment.
Qu'un métal cristallise quand il refroidit, oui, qu'il puisse recristalliser différemment si on le re-chauffe, oui, que la cristallisation dépende de tas de facteurs, oui, mais du bronze froid et usiné qui recristalliserait à température ambiante ou bien aux faibles températures qui peuvent régner dans un carbu, je ne vois toujours pas.
Message  goeland_ le Mer 13 Avr - 10:18
juste un truc : c'est du laiton (alliage cuivre / zinc) et non du bronze (alliage cuivre / étain et qui peut contenir du béryllium)
les précipitations ne sont pas similaires
ce phénomène de durcissement est connu dans le domaine de l'aluminium (enfin ces alliages) avec un durcissement ou trempe structural : c'est pour ca que pour former ou déformer un alu, il est souvent conseillé de le rechauffer puis le refroidir lentement avant l'opération
Message  wafid le Jeu 21 Avr - 16:46
Je lui ai mis deux carbus que j'ai rénové, enfin rénové... je les ai bien nettoyé, refait les joints toriques, ils ont de bons gicleurs et de bonnes aiguilles et voilà le résultats !!!!
On dirait un tracteur sans pot d'échappement !
J'en ai vraiment marre, c'est quoi ces uutain de pétarades ??
wafid
Message  BlackFish le Jeu 21 Avr - 18:23
Possible soupape pas étanche
BlackFish
Message  jdny le Jeu 21 Avr - 18:35
ça ne viendrai pas d'un mauvais calage de l'allumage ou de la distribution ?
(je dis peut-être une connerie, je n'y connais pas grand chose ... )
jdny
Message  BlackFish le Jeu 21 Avr - 18:37
jdny a écrit:ça ne viendrai pas d'un mauvais calage de l'allumage ou de la distribution ?
Non, c'est pas des conneries
c'est dans le domaine du possible aussi
BlackFish
Message  wafid le Jeu 21 Avr - 18:48
Les gars, elle tournait à merveille avant que je ne change mes deux cardus ! Donc le problème est certainement là non ?
wafid
Message  wafid le Jeu 21 Avr - 18:54
En fait, elle ne tourne que sur un seul cylindre :
Même en jouant sur la vis de richesse (celle du bas), c'est le même résultat, le cylindre gauche ne répond pas, la seule manière pour qu'il démarre c'est de mettre le starter... Je pense à un problème de gicleur non ?
Ma phrase est claire ?
wafid
Message  BlackFish le Jeu 21 Avr - 19:52
wafid a écrit:En fait, elle ne tourne que sur un seul cylindre :
Oui, elle l'est
BlackFish
Message  eugine le Jeu 21 Avr - 19:57
lou a écrit:Sais tu ce qu'est un tournevis à choc, wafid? Utilisé avec précaution et avec les bons embouts, il permet de dévisser les vis récalcitrantes.. Par exemple celles du chapeau de carbu..
Je plusoie ça marche bien cet outil.
Il faut bien caler le carbu, que rien ne vienne amortir le choc et utiliser le bon embout (assez gros qd les empreintes sont bouffées.
Je l'ai calé entre les mors doux de l'étau enveloppé ds un chiffon.
Mais SANS SERRER L'ETAU,
juste posé la surface intérieure du carbu, la ou débouchent les trous des vis sur les mors en alu.
Un bon coup et ça vient !
J'avais monté le dynojet de la Ducat aussi comme ça
eugine
http://zebistrotofzecorner.blogspot.com/
Message  TIVEK le Ven 22 Avr - 5:53
Courage Wafid tu vas y arriver, connais tu ce dicton ????
"Avec de la patience et du saindoux un cachalot peut enc-ler un pou" chaque fois que je galère je me le répète 10 fois et ça marche....
Maintenant c'est vrai que c'est un peu con de troquer 2 carbu qui fonctionnent contre des carbus pourris !!!
TIVEK
Il faut vérifier tous les les conduits
Message  tortilla le Sam 23 Avr - 10:32
Le choc thermique me semble être le mieux pour le dégripages de deux métaux qui ne sont pas de l'acier.
Je ne suis pas convaincu que les dégripants attaquent toujours les oxydations, mais plutôt le métal de base d'abord.
On peut viser la température de destruction des joints en koutchouk (80 / 100 °C)
Puis il faut vérifier tous les les conduits :
1) d'essence
2) d'air
3) de mélange, et Allah sait si on a des surprises et si on en oublie serremain
P.S. navré pour la boulette " pour te consoler : très vieux gicleurs coincés " old
Après quelques dizaines d'années, des pièces en fonte d'Alu se sont éclatées curieusement
avec un effort ridicule (probablement des micro fissures : fix de ski)
en tout cas les surfaces de cassures sont très particulières
et c'est ce que j'ai ressenti avec mes gicleurs de ralenti.
tortilla
http://phduparc.free.fr
Message  Acatène le Mer 27 Avr - 6:35
wafid a écrit: Des vis "indévissables"
Voici une astuce:
Acatène
Message  wafid le Mer 27 Avr - 21:18
Voici une astuce:
Merci.
wafid
