[R60/7] Restauration
Page 8 sur 8 • Partager •
Page 8 sur 8 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [R60/7] Restauration
Est-ce que ton gb est fixé au cadre à l'avant ?
Si oui tu n'as sans doute pas besoin du support vertical (celui qui est // à l'amortisseur), tu dois pouvoir te contenter du plus horizontal et arriver à le planquer derrière le pot, non ?
Oui, Pizzaroller m'a conseillé de souder deux pates sur l'axe du bras oscillant. Ca ferait trois points au total, pour éviter les vibrations. Pis j'aime bien quand ça tient costaud
Mercy Boxy !
Nacimo, si tu repasses par ici, voici un lien très utile en ce qui concerne la résine et fibre. Il y aussi pas mal de tuto-videos bien faits sur youtube.
http://forum-resines.net/
Salut !
Bon ben ça avance doucement, mais sûrement.
J'ai monté le phare et commencé les connexions. J'ai aussi découpé la mousse, l'ai monté sur le support de selle et fait une petit montage à blanc.
Quelques photos prises ce matin :
on commence a voir les fruits de ton travail
Mais il te faut une nouvelle selle
Bonne continuation
Bonne continuation
nacimo
Merci Nacimo. Pour la selle, je garde celle d'origine, recoupée, avec un nouveau socle en fibre de verre. Il ne lui manque plus qu'une charnière de fixation et son revêtement
J'ai continué cet après'm avec le changement des charbons de l'aternateur et nettoyage de ce dernier. Merci Ornach pour le tuto
Par contre, j'ai encore des doutes sur certaines connexions du faisceau.
Exemple avec cette pièce en métal :
J'imagine qu'elle va ici, mais dans quel sens ? A quoi sert-elle ?
Coté alternateur, je ne sais quels fils vont sur les causses marquées de rouge :
Ce cable noir va bien ici ?
Derrière la cellule redresseuse, j'ai deux causses qui attendent. Il y a un fil bleu normalement. Sur quelle causse ? Et sur la seconde causse, quel fil irait bien ?
Dernier point, j'avais lu une info sur un post que je ne retrouve plus. Il s'agissait de multiplier les masses du pont de diode. Quelqu'un aurait une petite photo ?
Merci à vous !
Merci à vous !
La tôle avec 3 trous n'est pas d’origine civile et donc pas utile si tu n'as pas de radio émetteur à bord !
Le bidule noir sous le pont de diodes : même traitement, pas civil, tu vires avec son petit bout de fil et celui qui arrivait sur le bidule va sur le pont de diodes à la place du petit bout que tu as viré. La petite cosse +12V que tu as entouré en rouge peut rester "en l'air" si tu n'as rien à y mettre, l'usage dépend des modèles de circuits électriques au fil des années.
Les fils de masse pour le pont de diodes servent à connecter la partie supérieure du pont au châssis si le pont est monté sur 4 silent-blocs,
S'il est monté rigide, pas besoin d'en rajouter. Pour les montages de masses "renforcées" ne t'en préoccupes pas dans l'immédiat. BMW n'a jamais ajouté de fils de masse pour faire marcher ses motos et il n'y a pas de raison que ça ait changé
Le condensateur à l'air bien branché. Le fil noir qui en part va aux bobines
Les deux cosses derrière le pont de diodes sont connectées ensemble sur le circuit. Tu choisis celle qui te va bien pour le fil bleu et l'autre reste "en l'air"
Ton pont de diodes a l'air d'avoir vécu ! Il a déjà tâté du fer à souder !
Merci Pizzaroller, j'aurais bien galéré sans toi
Oui le pont diode a vécu, comme toute la moto d'ailleurs !
Part contre, j'ai peur de virer des trucs nécessaires
Le bidule noir sous le pont diode dont tu parles, c'est bien ça :
Tout à fait !
C'est un bidule qui doit être monté pour les radio, je n'en ai jamais vu sur les motos civiles.
Ça doit être un condensateur antiparasite
Dans ton cas, ça ne sert à rien...
Week-end de pluie, pas glop pour mécaniser sur le trottoir.
J'ai donc nettoyé mon plateau d'allumage qui était en mauvais état :
Il manquait un des petits ressorts, probablement depuis un moment...
Je pensais le peindre avec de la résine polyester pour le proteger des futures agressions de rouille. Pas de contre-indications ?
Il y avait aussi deux minuscules rondelles en papier, explosées. Je vais avoir du mal à en trouver ici. Elles sont vraiment nécessaires ?
C'est une avance centrifuge, purement mécanique. Donc tant que tu ne bloques rien avec ta résine, ça ne doit pas être contre-indiqué. Pas persuadé quand même que ça ait une utilité réelle de protection du bidule.
L'avance devait quand même moins bien marcher avec un seul ressort...
Les rondelles, je ne vois plus où elles sont. Tu n'as pas moyen d'en refaire en bristol ou en carton mince ?
Flatosaure a écrit:C'est une avance centrifuge, purement mécanique. Donc tant que tu ne bloques rien avec ta résine, ça ne doit pas être contre-indiqué. Pas persuadé quand même que ça ait une utilité réelle de protection du bidule.
Tu sais, ici ça va super vite l'humidité, surtout que la moto dort dehors, à peine protegée par une bâche.
Flatosaure a écrit:L'avance devait quand même moins bien marcher avec un seul ressort...
Jamais eu de problème, vraiment bizarre car ces ressorts ont pourtant l'air bien fixés.
Flatosaure a écrit:Les rondelles, je ne vois plus où elles sont. Tu n'as pas moyen d'en refaire en bristol ou en carton mince ?
Moi non plus et je ne sais pas où je pourrais trouver une vue éclatée. Je vais essayer d'en faire, mais c'est vraiment riquiqui ces bidules.
Après réflexion, les rondelles en papier ne peuvent être qu'entre le support et les petite ailettes, non ?
Ça paraît logique !
Pour le ressort, essaye d'en fabriquer un avec des bricoles : un ressort de stylo ou autre pièce du genre.
Il faudrait qu'il ait la même force que le rescapé.
Ils servent à contrôler la courbe d'avance : plus les ressorts sont forts, plus la pleine avance est obtenue à haut régime.
Je pense pouvoir fabriquer les rondelles en papier, avec un peu de patience. Le ressort m'a l'air plus compliqué (tension, boucles sur les extrêmités). Comme il est disponible à la vente (5$), je vais le rajouter à ma commande. Merci les amis !
Page 8 sur 8 •
Page 8 sur 8
