[R60/7] Restauration
Page 15 sur 20 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Suivant
Re: [R60/7] Restauration
Message  Richard le Ven 22 Nov 2013 - 15:41
▼ █ ² þ µ ▄ ┌ ┘ Ïgrr
Message  J.marc le Ven 22 Nov 2013 - 15:57
®️, pas bon Richard, mauvais!souris
J.marc
J.marc
Message  Gandalf2 le Ven 22 Nov 2013 - 17:08
tonton a écrit:Wow, tout est déjà déposé™ ?
Ouais, sauf les moteurs !
Gandalf2
Gandalf2
Message  Francesco le Lun 25 Nov 2013 - 9:20
Je découvre......Beau boulot, respect !!!! jap
Ceux-là, je crois que même JBT ne les a pas......
Message  tonton le Lun 25 Nov 2013 - 12:52
Merci Padre !
Non, pas homologués, pourtant ils mériteraient bien une petite place sur le tableau des outils officiels !
Message  Gandalf2 le Lun 25 Nov 2013 - 17:39
Ca compte pas, c'est pas des outils BM, ce sont des outils S.M. hahaha
Gandalf2
Gandalf2
Message  tonton le Dim 9 Fév 2014 - 2:27
J'ai voulu purger mon circuit de freins aujourd'hui, nada, rien à faire. Pourtant tout est neuf : maître-cylindre, pistons, plaquettes, durites.
Au bout d'un long moment de solitude, je décide d'ausculter de plus près le maître-cylindre (reçu monté, genre plug & play). Les pièces à l'intérieur du cylindre étaient bien au grand complet, mais tout dans le désorde ! Pour ne pas perdre de temps comme moi, démontez et vérifiez bien vos pièces neuves avant de les installer  Twisted Evil
J'imagine que les mécanos de Max BMW ont du avoir quelques surprises lors du montage de la 90s.
Message  tonton le Mer 2 Sep 2015 - 23:25
Salut les amis,
Me voici de retour, otra vez lang .
J'espere que vous allez tous bien
Dans un premier temps, je voudrais m'excuser de mon lachage auprès des potes de la Flatisteam. Le site est resté en vrac depuis l'an dernier, je sais... vraiment desolé. J'ai du me repositionner professionnellement et ça m'a pris tout mon temps. Donc je suis à votre disposition pour rafraîchir aves les infos de la seconde victoire.
Par ici, ma situation pour restaurer la moto s'est nettement améliorée ces derniers mois. Fini la mécanique sur le trottoir et les galères qui vont avec. Bye bye la cage dorée :
J'ai pris un petit local de 30m2 qui s'est libéré 5 metres plus loin pour y faire un bureau-studio-de-repete-garage.
La moto passe tout juste par la porte au niveau des cylindres. Pour les retros ce sera une autre affaire... Il y a aussi une petite marche de 23 cms à franchir pour couronner le tout, mais au diable tout ça, l'important est que maintenant j'ai mon man casttle !!!
A bientôt !
Message  loiclux le Mer 2 Sep 2015 - 23:36
Haaaa ca fait un bail! Welcome back! Joli endroit!
Message  pockaman le Jeu 3 Sep 2015 - 9:15
Super de te revoir ici !
T'inquiète pas pour la Flatis'team, on t'en veut pas. clin
Mais maintenant que t'es de retour, on va sûrement de filer un peu de taf ! tirelangue
En tout cas, ton local est bientôt mieux que le mien ! Mais bon, ça a l'air propre comme ça, mais je suis sûr que dans deux vidanges il n'y paraîtra plus...
Message  tonton le Ven 23 Oct 2015 - 18:15
Quelqu'un sait d'où vient le fil brun/bleu du contacteur de liquide de frein ? Impossible de le trouver dans mon faisceau...
En cas de niveau de liquide faible, il est sensé allumer quel voyant exactement ?
Message  Dom le Ven 23 Oct 2015 - 18:34
Le voyant "bremse" tout en haut:
Message  tonton le Ven 23 Oct 2015 - 18:46
C'est bien ce que j'avais imaginé, n'ayant pas d'autres voyant que ceux-là, mais je ne trouve aucun fil brun/bleu en sortie du gros cable qui sort du compteur. Vais le dégainer un peu pour inspecter. Merci Dom clin
Message  tonton le Ven 23 Oct 2015 - 22:20
Bon ben que dale, un brun, pis c'est tout faché
Piiiiizzaaaaa !!!!! Pourquoi t'es en greve?
Message  PizzaRoller le Sam 24 Oct 2015 - 0:24
tonton a écrit:Bon ben que dale, un brun, pis c'est tout faché
Parce que la connerie me gonfle ! faché
Le Flatistan est en train de sa barrer en couille, ça m’intéresse beaucoup moins.
Le brun/bleu, tu le trouves dans les faisceaux jusqu'aux /7 avec maître cylindre sous le réservoir.
Il est en principe (s'il y est) sur le plot 1 du connecteur 12 broches des instruments.
Il va directement sous le réservoir avec un fil brun (masse) pour se connecteur sur le bouchon du maître cylindre.
Message  tonton le Sam 24 Oct 2015 - 3:05
Ah bon ? Pas trouvé le brun/bleu dans la gaine qui sort du compteur, mais je vais chercher encore.
Un peu pareil, bien saoulé par ces petites batailles d'égos.
Mais bon, le forum est laaaarge... pas obligé de tout lire et encore moins d'y participer !
Merci mon ami serremain
Message  PizzaRoller le Sam 24 Oct 2015 - 8:44
Il se peut que tu n’ai pas le brun/bleu si le faisceau est récent pour une machine avec maître cylindre au guidon.
Si c'est le cas, tu n'as pas de cosse en position 1 du connecteur et ce ne sera pas facile d'allumer le témoin de freins.
Message  tonton le Sam 24 Oct 2015 - 19:32
PizzaRoller a écrit:Il se peut que tu n’ai pas le brun/bleu si le faisceau est récent pour une machine avec maître cylindre au guidon.
Truc de ouf Pizza ! Introuvables ! Pourtant j'ai bien un maître-cylindre sous le réservoir et surtout on a déja causé de des ces 2 p... de fils en page 5 de ce topic ! Bon, c'était le dernier truc en elec pour tout avoir nickel, je me calme et je remet ça pour plus tard...
Faut que je change mon soufflet de cardan. Quelqu'un peut me dire s'il faut sortir la roue arrière pour ça, ou il suffit de démonter les amortos pour avoir un peu de jeu afin de glisser le nouveau soufflet ?
Message  PizzaRoller le Sam 24 Oct 2015 - 19:53
Tu as peut-être un faisceau de modèle avec maître cylindre au guidon ...
Pas besoin de déposer la roue, ça passe juste une fois fois le cardan repoussé dans le bras. Il recule de 2 ou 3 cm.
Message  tonton le Sam 24 Oct 2015 - 20:02
PizzaRoller a écrit:Tu as peut-être un faisceau de modèle avec maître cylindre au guidon ...
Bizarre, le mien ne recule même pas d'1 mm! Faut peut-être forcer un peu avec un effet de levier ?
Message  PizzaRoller le Sam 24 Oct 2015 - 20:16
Bizarre !
Essaye de tourner le cardan d'un côté ou de l'autre, peut-être les cannelures côté couple conique sont un peu coincées pas l'usure.
Si ça ne veut pas, faut reculer le bras en démontant les deux pivots. Tu peux garder la roue et les amortos en place mais il faut déconnecter la tige du frein arrière.
Question bête : tu as bien déposé les 4 vis du cardan ?
Message  tonton le Sam 24 Oct 2015 - 22:39
Boudu Pizza !!!!!
Bon je démonte les pivots. Fais ch... en fait, je venais de les caler au mm pres avec un copain. Vais compter les tours au dévissage...
Message  PizzaRoller le Sam 24 Oct 2015 - 23:36
Ne t'inquiètes pas pour le calage, on n'est pas à 1 ou 2 mm près.
C'est quand même bizarre que le cardan ne recule pas davantage
Message  the thing le Sam 24 Oct 2015 - 23:55
Même s'il recule, c'est pas aisé de le changer comme ça, autant virer le bras, ça permet aussi de contrôler pas mal de choses.... clin
Message  alfred_grouniache le Dim 25 Oct 2015 - 6:22
Boudu Pizza !!!!!
Puis si j'étais toi je déposerai aussi le pont pour voir ,
IL FAUT QUE LES CANELURES de l'arbre COULISSENT ,
Cherches donc pourquoi c'est coincé,
