frein AR tambour qui "couine"
bon, j'ai eu beau chercher sur le forum...j'ai rien trouvé.
Je dois pourtant pas être le premier à qui ça arrive.
Par contre, je dois être le premier à pas savoir pourquoi...
Donc, comme indiqué dans le titre, dès que je freine (un peu fort quand même) de l'AR, j'ai un doux bruit qui monte à mes oreilles et qui fait se retourner les passants !
un peu comme avec mon vieux vélo en fait...
Re: frein AR tambour qui "couine"
peut ètre qu'un bon dépoussiérage est a envisager ,dégraissage des machoires avec un produit pour frein ,un petit coup de toile émeri sur les machoires ,graisser les cames , et réglage de la pédale
sa m'avait fait la mème chose sur ma rt
Boxy
Merci...
Quand tu parles des "machoires", tu parles des "garnitures", hein ?
boxer man a écrit:peut ètre qu'un bon dépoussiérage est a envisager FAIT ,dégraissage des machoires avec un produit pour frein FAIT ,un petit coup de toile émeri sur les machoires FAIT ,graisser les cames à faire , et réglage de la pédale (degrès d'inclinaison ?)
En plus du dépoussiérage du tambour, donne lui un coup de papier de verre fin, et fais un léger chanfrein en arrondi sur les angles d'attaque des garnitures.
En fait, lorsque j'ai ramené la moto, il n'y avais aucun bruit, et c'est après démontage et nettoyage que le bruit est apparu... sans avoir changé les garnitures.
je vais faire ce que vous me dites et on verra...
frein ar qui couine
Bonjour à tous, tu peux mettre un demi pot de graisse dans le tambour, ça freinera plus, mais ça couinera plus!!!
hi!hi!hi...
hi!hi!hi...
aristote83
aristote83 a écrit:Bonjour à tous, tu peux mettre un demi pot de graisse dans le tambour, ça freinera plus, mais ça couinera plus!!!
hi!hi!hi...
t'as pas honte... à 61 balais...
En plus de la suggestion de Tofgasp, de chanfreiner les bords d'attaque des garnitures, je suggere de faire des trais de scie croises en travers: ca permet d'evacuer la poussiere et l'eau. Exemple:
Ton probleme me fait penser a un mauvais remontage des ressorts (inverses ou remontes a l'envers). Mais bon, juste en lisant, c'est difficile de dire.
oui ,
Boxy
palica a écrit:Ton probleme me fait penser a un mauvais remontage des ressorts (inverses ou remontes a l'envers). Mais bon, juste en lisant, c'est difficile de dire.
impossible.
Non pas que j'en sois pas capable (je suis capable du pire!), impossible simplement par le fait que je n'ai pas démonté les machoires...
Savate a écrit:impossible...
Alors mauvais reglage au remontage. Devisse la tension du frein arriere au levier du tambour d'un demi tour ou d'un tour.
palica a écrit:Savate a écrit:impossible...
oK
Merci.
Salut a toi
Je viens de résoudre le même problème sur mon 80RT, après avoir super bien dégraissé et nettoyé mon frein AR il couinait pas possible (j'osais plus freiner dans les bourgs)
J'ai résolu le problème en démontant ma roue AR et avec un crayon de bois (mine graphite) j'ai légèrement crayonné sur mes garniture et étalé avec le doigt
Attention au 50 premiers kms ça freine beaucoup moins puis ça redeviens normal mais ça couine plus
sidecar44
ce soir, en rentrant du taf, j'ai testé.
je desserre d'un tour... 2 tours... mouais...
3 tours, et là, miracle ! plus aucun bruit au freinage !!!
Plus aucun bruit... mais plus de frein non plus.
Sidecar44 : je vais essayer ton truc. Mais comment t'en es arrivé à faire ça ?
Savate le Mar 12 Avr - 7:19
