[R100GS] Echappement. Perforation boite à fumée inox.
La boite à fumée de ma R100GS de 91 donne des signes de fatigue.
( à peine 20 ans et déjà des soucis de fiabilité).
Un trou de corrosion est apparu à la base du tuyau de sortie, coté intérieur.
Je souhaite réparer cet outrage du temps de façon élégante et peu onéreuse si possible.
J"hésite entre :
- faire pratiquer un soudure inox.
- boucher le trou avec un mélange genre métal synthétique.
- poser une pièce métallique fixée par des rivets.
Si quelqu'un a déjà solutionné le problème je suis intéressé par les conseils pratiques.
Bonne route à tous.
J"hésite entre :
Bonne route à tous.
flatouine
Re: [R100GS] Echappement. Perforation boite à fumée inox.
Je serais tente de te dire de faire la reparation la moins chere possible car c'est probablement le debut de la fin, dans le sens ou ta boite a air a commence a pourrir de l'interieur et ce que tu vois n'est que la pointe de l'iceberg... Peut etre essayer un produit retardateur de rouille: tu en mets dans la boite a fumee, tu secoues bien dans tous les sens, tu vidanges. Mais je ne sais pas si c'est efficace avec l'inox et si ca va resister a la chaleur. Si le trou est relativement petit, je ferais personnellement une reparation au silicone HT a base de cuivre. Deja fait et ca tient bien et longtemps.
Derniere chose, Touratech et d'autres font un sabot de bequille qui vient proteger le collecteur: si tu n'en as pas encore un, c'est peut etre le bon moment, ca va eviter que des projections de pierres viennent achever ta boite a air encore plus vite: je ne serais pas etonne que l'acier inox soit fin comme du papier a certains endroits.
Une petite photo de ton probleme nous aurait aide a te repondre...
palica a écrit:Je serais tente de te dire de faire la reparation la moins chere possible car c'est probablement le debut de la fin, dans le sens ou ta boite a air a commence a pourrir de l'interieur et ce que tu vois n'est que la pointe de l'iceberg... Peut etre essayer un produit retardateur de rouille: tu en mets dans la boite a fumee, tu secoues bien dans tous les sens, tu vidanges. Mais je ne sais pas si c'est efficace avec l'inox et si ca va resister a la chaleur. Si le trou est relativement petit, je ferais personnellement une reparation au silicone HT a base de cuivre. Deja fait et ca tient bien et longtemps.
Je note le silicone HT .
Je mets une photo dés que j ai démonté .
J'avais pensé mettre un Y à la place, mais j 'ai des doutes.
Est-ce homologué ?
Le moteur est-il conçu pour fonctionner sans la boite a fumée qui doit servir de pot de détente ?
Merci pour les infos.
flatouine
si tu met un Y a la place de ta boite a fumée tu va perdre tout le couple en bas de ta GS... dommage.
flattwin66 a écrit:si tu met un Y a la place de ta boite a fumée tu va perdre tout le couple en bas de ta GS... dommage.
Je me disais aussi...
On n'en voit pas beaucoup, si c'était utile ça se saurait .
Perdre le couple ma GS, c'est rédhibitoire !
J'ai plus qu'à tenter de boucher mon trou .
Merci pour l'info et bonne route .
flatouine
ben oui, sur mon gs j'avais mis des vattiers piste... tu vire la boite a fumée et t'as deux sorties.
ça fait beaucoup de bruit, le pot gauche touche le cardan en cas de belle compression ( ressoudée 2 fois ), tu perd tout le couple bref que du bonheur... je les ai vite demonté et maintenant ils sont sur mon R80 de piste .
flatouine le Mar 12 Avr - 20:30
