Le ralenti ne tient plus à chaud
les réglages de ma R75/5 ont été correctement fait (avance à la lampe stroboscopique, synchronisation à la colonne à mercure, etc.), les carbus nettoyés correctement (avec un passage aux ultrasons), les gicleurs sont neufs, tout allait bien, mais après environ 3 jours d'utilisation le ralenti ne tenait déjà plus, même avec le moteur bien chaud.
Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait ce coup-là.
L'augmentation du ralenti n'y change pas grand chose (il avait lui aussi été réglé au poil à environ 800 ou 900 tr/mn).
Un détail important : à bas régime, lorsque j'accélère, il y a comme un "trou" dans la carburation, elle manque de caler presque à chaque fois si je ne garde pas le régime moteur suffisamment haut.
Une fois lancée je n'ai pas de souci, le moteur tourne rond, j'accélère normalement, je double sans problème, etc.
Mais le plus pénible c'est en ville, lorsque je dois m'arrêter régulièrement (feux, stops, etc.), je suis obligé de manier l'accélérateur pour ne pas qu'elle cale, ça me fait passer pour un motard et j'aime pas ça...
Quelqu'un aurait-il une idée ? Un conseil ?
Je n'ai pas un niveau terrible en mécanique mais je peux essayer de comprendre si on m'explique avec des mots pas trop compliqués.
Merci d'avance.
Roderick
Merci d'avance.
Roderick
Re: Le ralenti ne tient plus à chaud
Bonsoir Roderick.
Il serait pas mal que tu passes par là :
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Avant de voir débarquer les foudres de l'enfer.
oggy a écrit:Bonsoir Roderick.![]()
exact!
LULU T100
Possible que ce soit un problème de richesse de ralenti.
Tu es repartis sur le réglage de base de la doc technique ?
Oui tout à été fait correctement en suivant les indications de la revue technique.
Ton souci de trou à l'accélération à bas régime ressemble à une mauvaise synchro ou réglage de richesse.
Malgré un réglage à la colonne à mercure ou autre appareil pour faire les synchros, il apparait que l'oreille est finalement le meilleur outil sur des machines ayant pas mal servi.
+ 1, a l'oreille, c'est facile, et on obtiens de meilleurs résultats.
Reprends tout a zéro, et en premier le réglage des culbus.
Mick13 a écrit:en premier le réglage des culbus.
Pareil
Tofgasp a écrit:Mick13 a écrit:en premier le réglage des culbus.
Pareil![]()
Et ensuite ton avance.....
Et en dernier les carbus. Si tout ça n'est pas fait dans l'ordre et correctement, ça ne fonctionnera pas bien.
Roderick le Mar 19 Avr 2011 - 22:08
