Demarreur BMW R60/7
Re: Demarreur BMW R60/7
Message  oggy le Ven 22 Avr - 21:37
Problèmes électriques, faut commencer par nettoyer les cosses et contacts.
Message  Tristan Flat le Ven 22 Avr - 22:06
Merci oggy, je vais faire ça. Mais pour comprendre ça veut dire quoi ce genre de phénomène: des fils inversés ou qui se touchent ou des problèmes de masse?
Pour moi ce serait des fils qui se touchent car inversés il n'y a pas de raison... aprés les problèmes de masse (à part moi dans ce domaine) je ne sais pas ce que cela veut dire.
Alors demain je vais nettoyer ces contacts et voir si il n'y a pas trop de bordel dans ce globe de phare.
Tristan Flat
Message  Tristan Flat le Ven 22 Avr - 22:09
Au fait ce serait pas le pote avec son court jus? en jouant avec le + et le carter moteur!!!
Tristan Flat
Message  oggy le Ven 22 Avr - 22:34
Le pote avec son court jus, il a juste mis un coup de mou à la batterie c'est tout avec peut-être un point de soudure au niveau du court jus.
Si ça marchait avant, le premier problème sur un véhicule, c'est les problèmes de connectiques et de masse, donc faut vérifier ça.
Message  Tristan Flat le Ven 22 Avr - 23:40
fuit je vais verifier tout ça
Tristan Flat
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 23 Avr - 4:15
Et arrête d'accuser ton pote.
Message  Tristan Flat le Sam 23 Avr - 6:53
Dommage il faisait une victime idéale,
mais bon on sait jamais, il peut refaire une connerie bing
Tristan Flat
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 23 Avr - 11:11
S'il te lis,il te laissera sans doute les faire toi même.
Message  Tristan Flat le Sam 23 Avr - 14:25
Non, il a l'habitude de se faire engueuler clin
Bon en tout cas ce midi je suis allé voir la bécane: 2 e jour de chargement de batterie + tripotage dans le globe phare pour appuyer sur la plupart des connexions et Là: tout marche.
Sans vraiment comprendre d'où ça vient: soit d'une fiche mal encochée ou un court circuit ou une batterie pas assez pechue... (dommage).
En tout cas maintenant qu'elle démarre correctement, il y a un cylindre qui chauffe + que l'autre, combustion apparente dans les 2 (suffisant pour se bruler violemment la main). Le cylindre qui chauffe moins a l'allumage qui ne fonctionne parfois pas au ralenti. Bizzare.
Replongeage dans les profondeurs du forum, merci pour ces indics, ça a bien avancé.
Il ne me manque plus maintenant que la roue, des freins et elle pourra rouler. Après mon retour de l'étranger je crois.
Tristan Flat
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 23 Avr - 19:04
Tristan Flat a écrit:.
Normalement il y en a deux
Message  Tristan Flat le Dim 24 Avr - 10:17
j'en trouverais bien une 2e biker
Tristan Flat
Message  tak le Dim 24 Avr - 10:32
Oui je suis en france en haute-savoie.
salut,
Je découvre tes aventures ce matin...et...je suis de la yaute aussi!
tak
Message  Tristan Flat le Dim 24 Avr - 13:19
Vui, avec ma roue avant en + et des freins y aura moyen de se croiser! j'ai passé récemment mon permis sur annemasse city.
Tristan Flat
