[R100RS] Témoin de clignotant ( résolu )
Message  Philimael le Ven 22 Avr - 17:33
Un truc bizarre: mon témoin de clignotant ne fonctionne que tout phare éteint. Feu allumé, ca clignote, mais pas au tableau de bord. M'en fout un peu, ca ne m'empêche pas de rouler et le voltmètre clignote bien, lui.
Intérressant mon cher Watson, n'est-il pas ? Question
Re: [R100RS] Témoin de clignotant ( résolu )
Message  PizzaRoller le Ven 22 Avr - 21:00
La mise à la masse de la loupiote du témoin qui se fait à travers les feux de position.
Faut chercher dans le bloc instruments, tu dois avoir la piste cuivrée de masse du témoin de cligno en vrac et sans doute celles des éclairages du tableau.
Message  Philimael le Ven 22 Avr - 21:43
Ah bon ? Y'a un éclairage tu tableau de bord ?
Bien vu Pizza. Yapuka démonter ça pour voir.
Message  Philimael le Lun 25 Avr - 10:35
Bon, j'ai démonté, et je ne trouve rien qui cloche...
J'ai fait le montage sans les compteurs des fois que...
Mais, non, pas d'éclairage de bord ni de témoins de clignos quand j'allume le phare.
Le couac serait plutôt dans le phare ?
Message  Philimael le Lun 25 Avr - 10:47
J'ai un doute sur mon ampoule témoin de plein phare, mais quand je suis juste en feux de position celle-ci est éteinte de toute façon...
Impossible de l'allumer ( même en la branchant en direct sur 12v ), couleur douteuse et filament impossible à voir.
Des pistes, amis électriciens ?
Message  Philimael le Lun 25 Avr - 11:06
J'ai interverti avec une autre ampoule ( qui fonctionne bien celle -la) et le témoin de plein phare ( bleu) s'allume bien.
Message  PizzaRoller le Lun 25 Avr - 17:01
Elle est cuite à point !
Si les autres sont du même cru, tu changes tout et tu gardes celle qui ne sont pas grillées pour du dépannage.
Essaye d'allumer tous les voyants et éclairage en envoyant le courant sur les broches. Il y a le schéma de câblage sur le Flatis'Tech dans le mémo de câblage
Message  Philimael le Mar 26 Avr - 16:16
J'ai vérifié toutes les ampoules, elles sont bonnes. J'ai juste viré celle de bocal de MC, qui ne sert pas à grand chose à mon avis.
Le problême est toujours là..
Message  PizzaRoller le Mar 26 Avr - 16:22
Peut être le fil de masse qui n'est plus à la masse faché
Vérifie dans la connecteur coté faisceau si la fiche de masse est bien raccordée à la masse châssis avec un ohmmètre. Le fil est peut être cassé dans le faisceau Evil or Very Mad
Message  Philimael le Mar 26 Avr - 16:58
C'est pas gagné.... faché
Et je ne vais pas passer une journée dessus non plus pour trouver la panne, ça n'empèche pas de rouler...
Tant pis, et merci à toi pour ton aide.
Message  Philimael le Mer 21 Sep - 11:45
Je reviens sur mon probléme, je roule beaucoup de nuit et j'ai besoin de mon éclairage de bord...
J'ai posé le résé pour accéder au faisceau éléctrique, j'ai un peu tout remué à la recherche d'un faux contact et je n'ai rien trouvé.
PizzaRoller a écrit:Peut être le fil de masse qui n'est plus à la masse faché
Vérifie dans le connecteur coté faisceau si la fiche de masse est bien raccordée à la masse châssis avec un ohmmètre. Le fil est peut être cassé dans le faisceau Evil or Very Mad
C'est lequel le fil de masse dans le connecteur ? Quelqu'un aurait-il une piste ?
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 21 Sep - 12:14
Marron en général chez BM
Message  LULU T100 le Mer 21 Sep - 12:23
Mauvaise masse ??
LULU T100
Message  Philimael le Mer 21 Sep - 13:40
Je viens de tester le connecteur :
J'ai des masses en 1,2,3,5,6,8 sans le contact
masses en 1,2,3,4,6,8 avec le contact
masses en 2,4,6 avec contact+phare allumé
Est-ce normal ?
Message  oggy le Mer 21 Sep - 13:47
Oui y a les ampoules.
Faut que tu regardes ton schéma, et si tu peux le mettre ici qu'on y jette un œil.
J'ai peut-être encore dis une connerie.
Message  Philimael le Mer 21 Sep - 15:13
Ce schéma ?
Je sais, c'est celui de /6, mais je n'ai que celui là. Ca doit correspondre pour la RS '77, non ?
Message  oggy le Mer 21 Sep - 20:18
Normalement tu as la masse en 12.
Après il est possible que tu la retrouves ailleurs à cause du retour du capteur point mort.
Tu disais que le voyant du voltmètre clignote à place du voyant de cligno ?
Message  LULU T100 le Mer 21 Sep - 20:20
effet sapin de noel: problème de masse ,
voir les caravaniers , ils savent
LULU T100
Message  Philimael le Jeu 22 Sep - 6:13
oggy a écrit:Normalement tu as la masse en 12.
Non, c'est l'aiguille du voltmétre qui bouge avec les clignotants. Mais ça, je croyais que c'était normal ?
Aucune lumière ne s'allume sur mon tableau de bord.
Message  PizzaRoller le Jeu 22 Sep - 6:43
Le voltmètre qui bouge, c'est normal, c'est qui est vivant.
Par contre il ne doit battre de 0 à 20 V comme un métronome ! Une chute que 3 à 4 V reste raisonnable.
Plus la chute est importante, plus faible est ta batterie mais ne te fies pas trop au voltmètre embarqué, il est fantaisiste sur les mesures transitoires et d'une précision toute relative sur la tension indiquée.
Pour le voyant, regarde ce qui se passe sur le fil blanc/noir qui va du relais cligno au voyant du même nom. Tu peux avoir les clignos qui fonctionnent et le contact du voyant sur le relais qui est en grève !
Message  Philimael le Jeu 22 Sep - 6:50
Non non, le voltmétre de bord perd bien 3-4 volt en clignotant, donc normal.
Je rappelle que mon témoin de clignotant fonctionne parfaitement quand le phare est éteint.
Le relais cligno est dans le phare ?
Message  PizzaRoller le Jeu 22 Sep - 7:02
Pour vérifier les masse ou le +12 V, je préfère utiliser une lampe témoin baladeuse de 12 V 10 ou 15 W avec deux pointes de test comme le multimètre. Un petit bricolage qui rend service pour un tas de chose, pour régler l'avance entre autre !
Quand tu teste la masse sur un voyant, le voyant s'allume alors qu'avec un ohmmètre ça indique une masse (la résistance du témoin éteint est négligeable).
Pour tester une cosse ou un point quelconque, tu mets une pointe sur la cosse à tester et l'autre sur le 12 puis sur la masse en vérifiant dans les deux cas ce qui se passe : voyant qui s'allume, lampe baladeuse qui s'allume faible ou à fond
Message  Philimael le Jeu 22 Sep - 7:09
Oui, je m'en suis fait une de lampe comme ça, pour régler l'allumage. Pas pensé à l'utiliser, mais tu as raison.
Message  Philimael le Jeu 22 Sep - 7:18
Tiens, je viens de faire un test à la lampe témoin : mon témoin de clignotant fonctionne même avec phare allumé sur la cosse 1 !
C'est donc bien une masse qui ne va pas.
Message  Philimael le Jeu 22 Sep - 10:31
Bon j'avance un peu : j'ai récupéré mon témoin de clignos avec phare allumé en mettant la masse du bocal de MC à une masse qui fait masse ( sur le cadre quoi ).
Par contre, je n'ai pas récupéré mon éclairage de bord faché
Je crois que je suis bon pour ouvrir mon phare ( donc démontage du carénage Suspect ). Je dois avoir un fusible mort la dedans.
