etrier de frein ATE
etrier de frein ATE
Message  phil1 le Sam 23 Avr - 21:23
L'étrier de frein avant gauche ne revient pas bien sur ma R100. Je vais démonter ça demain, y'a t-il des particularités à connaître pour ne pas faire de conneries. Merci clin
phil1
Re: etrier de frein ATE
Message  Mick13 le Sam 23 Avr - 22:11
Non rien de particulier. Si ce n'est qu'il est plus simple de sortir le piston au maximum avant de débrancher la durit de frein.
Message  Tofgasp le Sam 23 Avr - 22:13
Sinon avec une seringue et une durite, juste en envoyant de l'air ça marche bien pour le sortir après démontage.
Message  the thing le Sam 23 Avr - 22:16
Si tu démontes ton étrier tu devras sortir le cache poussière qui ne survivra pas à la manip car il est solidaire d'un anneau en métal qui le fixe, et généralement il est grippé. Tu les a sur Motobins si tu le souhaite sans le piston..... Twisted Evil
Message  Tofgasp le Sam 23 Avr - 22:19
De toute façon, démonter un étrier quel qu'il soit sans avoir les joints et bricoles sous la main, c'est vachement osé... Même sur les brembo, les espèces de toriques carrés, quand tu les a sorti, ils prennent 10% de diamètre et c'est mort pour les remettre...
Message  the thing le Sam 23 Avr - 22:33
Tofgasp a écrit: les espèces de toriques carrés...
Ça s'appelle un segment mon Tof.......
moque
Message  Tofgasp le Sam 23 Avr - 23:59
the thing a écrit:Ça s'appelle un segment mon Tof.......
moque
Ah ouais ? Le truc autour de la rondelle dans le gros bidule noir plein de liquide qui tache ? pige pas
Message  the thing le Dim 24 Avr - 0:04
Tofgasp a écrit: Le truc autour de la rondelle dans le gros bidule noir.....
siffle
Message  Tofgasp le Dim 24 Avr - 0:37
Message  m49 le Dim 24 Avr - 7:08
Tofgasp a écrit:Sinon avec une seringue et une durite, juste en envoyant de l'air ça marche bien pour le sortir après démontage.
fais gaffe où traînent tes doigts avant le coup de soufflette'siffle'
sinon, un graisseur se pose problème en place du tuyau de frein, tu laisses la purge en place, un coup de pompe à graisse et c'est beaucoup moins violent que le compresseur
m49
Message  phil1 le Dim 24 Avr - 8:27
Merci pour les infos les gars clin la livraison chez Motobins c'est rapide?
phil1
Message  Mick13 le Dim 24 Avr - 8:53
oui, normalement, c'est rapide.
Message  phil1 le Dim 24 Avr - 9:03
Mick13 a écrit:oui, normalement, c'est rapide.
Ok, c'est parti...
phil1
Message  phil1 le Dim 24 Avr - 10:29
C'est démonté et commandé... C'est vrai qu'à la soufflette ça pulse bien l'hitoire... yaaa heureusement j'étais prévenu. Je n'ai pas fait gaffe en démontant que le joint intérieur dans l'étrier est conique. J'imagine que la partie "pointue" est orientée vers le fond de l'étrier ce qui permet de rappeler le piston de part la déformation de ce joint du à sa forme... J'ai bon là ou me gourje?
phil1
Message  the thing le Dim 24 Avr - 10:29
Ben ça ne l'est plus de trop depuis quelques temps et ça me saoule, j'ai commandé des pièces il y a 10 jours et je voulais profiter de mes vacances pour tout remonter et je suis bloqué à cause d'eux, ils commencent à me faire iech les perfides....
Message  the thing le Dim 24 Avr - 10:31
phil1 a écrit:J'imagine que la partie "pointue" est orientée vers le fond de l'étrier ce qui permet de rappeler le piston de part la déformation de ce joint du à sa forme... J'ai bon là ou me gourje?
Ouais.... bien
Message  phil1 le Dim 24 Avr - 10:39
Ouais.... bien
Merci ma poule, j'espère qu'ils seront plus rapides, je suis en congés la semaine du 2 et j'aimerai bien remonter cylindres-pistons-culasses et les freins et rouler un peu bordel... clin
phil1
Message  Tofgasp le Dim 24 Avr - 11:35
C'est rapide sur les pièces en stock (4 à 5 jours), mais quand c'est pas en stock, forcément, ça prend plus de temps...
Message  Mick13 le Dim 24 Avr - 18:15
il te manque quoi Thing ? Des fois que.
Message  the thing le Dim 24 Avr - 19:25
Mick13 a écrit:il te manque quoi Thing ? Des fois que.
C'est surtout les kits de réfection des ATE et du MC en 17 sous le résé.... clin
Message  Mick13 le Dim 24 Avr - 21:07
ah, desoled, mais je n'ai pas ça.
Réfection de frein avant R60/7
Message  Thom le Sam 13 Aoû - 16:32
Je suis en train de refaire un étrier de frein avant sur ma R60/7 (nouvelle acquisition), sauriez-vous m'indiquer la meilleure adresse pour me procurer segment + cache poussière + piston (à moindre prix si possible).
Merci par avance.
Thom
Message  Fuwalda le Sam 13 Aoû - 16:54
http://www.flat-twin-bmw.com/f51-nouveaux-arrivants
Il faut aller là , pour ne pas attirer la foudre... coucou
Fuwalda
Message  reiler le Dim 14 Aoû - 12:32
Je plussoie sur ce que dit Thing.
1 semaine complète pour 3 bricoles qu'ils avaient en stock je trouve ça vraiment long.
Fait pas penser se dépanner avec les perfides si on veut un truc sous 3j. Qu'on se le dise.
reiler
Message  solpie le Dim 2 Oct - 9:39
Ouais.... bien
Hello c'est encore moi .... Bon pardon pour le "déterrage" siffle mais j'ai observé le même truc lors du démontage de mon étrier : le piston ne revenait quasiment pas suite à pression sur la poignée .... C'est même comme ça que je l'ai extrait (en pompant) .... Donc est-ce que vous pensez que le simple fait que les joints d'étrier soient morts explique ce "non-retour" ? (note : je n'ai observé aucune fuite ... )
Merci ...
solpie
