etrier de frein ATE
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: etrier de frein ATE
solpie a écrit:Donc est-ce que vous pensez que le simple fait que les joints d'étrier soient morts explique ce "non-retour" ?
Ce qui fait revenir tes pistons ce sont les segments dans les cylindres de frein, s'ils sont nazes et que ton piston est sale, il ne revient pas, même quelques fois piston propre.....
... OKi je comprends .... Mais le segment c'est une pièce métal ou c'est le truc de gauche là : http://www.motobins.co.uk/library/23015.jpg (donc une pièce cahoutchouc)
Merci de ton aide ...
solpie
solpie a écrit:...Mais le segment c'est une pièce métal ou c'est le truc de gauche là : http://www.motobins.co.uk/library/23015.jpg (donc une pièce cahoutchouc)
C'est bien en caoutchouc, il se déforme et en reprenant sa forme, il ramène le piston.....
Je confirme, même le piston nickel ça ne fonctionnait pas à cause du joint défectueux qui ne faisait plus son boulot
phil1
Re-salut c'est encore moi ....
je me posais la question de la graisse à utiliser pour rentrer le piston itou .... J'ai parcouru ça : http://www.flat-twin-bmw.com/t9973-choisir-sa-graisse?highlight=graisse+freinhttp://www.flat-twin-bmw.com/t9973-choisir-sa-graisse?highlight=graisse+frein mais je suis u peu paumé ...
Mon mag favori m'a conseillé une graisse au cuivre pour le côté haute température ... Vous confirmez ?
J'ai aussi vu ça mais ça me parait un peu surdimensionné .... http://www.graisse-belleville.com/pc/viewPrd.asp?idcategory=25&idproduct=20
Merci .
Merci .
solpie
surtout pas de la graisse au cuivre ou la rouge pour les freins !!!
une tres fine couche de graisse au silicone spécial frein (ca fait parti des kits de refection Brembo par exemple)
ou beaucoup plus simple : du liquide de frein
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
the thing le Dim 2 Oct - 13:41
