c'est quoi ce tuyeau
Message  bernard f le Lun 25 Avr - 16:19
salut
J'ai bien une idée mais pouvez vous me dire c'est quoi ce tuyeau qui se ballade au dessus de la boite à air.
merci
bernard
bernard f
Re: c'est quoi ce tuyeau
Message  flattwin66 le Lun 25 Avr - 16:31
le tuyau jaunatre ? c'est repiquer sur le reniflard ... par contre fait gaffe, si ça débouche devant ton pneu tu prend le risque d'avoir de l'huile sur ton pneu de temps a autres
Message  Mick13 le Lun 25 Avr - 16:32
mise a l'air libre du réservoir d'essence
Message  Mick13 le Lun 25 Avr - 16:34
flattwin66 a écrit:le tuyau jaunatre ? c'est repiquer sur le reniflard ... par contre fait gaffe, si ça débouche devant ton pneu tu prend le risque d'avoir de l'huile sur ton pneu de temps a autres
si c'est ça, dix fois trop petit !
ça vas te surcomprimer les carters et ça risque de pisser par les joints d'embases etc
Message  flattwin66 le Lun 25 Avr - 16:34
Mick13 a écrit:mise a l'air libre du réservoir d'essence
Suspect
Message  flattwin66 le Lun 25 Avr - 16:35
pareil, tu le remplace du départ, un vieux tuyau de gaz de ville fait bien l'affaire.
Message  Mick13 le Lun 25 Avr - 16:44
Suspect
La durite jaune, ça servira a ça ! j'eu cru au début en regardant trop vite, que c'était ça, je n'avais pas vu qu'elle était raccordée dans l'entrée d'air, au reniflard.
Message  Dom le Lun 25 Avr - 16:45
flattwin66 a écrit:un vieux tuyau de gaz de ville fait bien l'affaire.
Suspect ....................en plomb
Message  flattwin66 le Lun 25 Avr - 16:50
patate lang
Message  bernard f le Lun 25 Avr - 16:59
Cette modif est sans due au remplacement de la boite à air en plastoc noire. c'est pas trés jojo actuellement. est ce possible de remettre cette durite dans l'actuelle boite à air?
merci
bernard
bernard f
Message  flattwin66 le Lun 25 Avr - 17:04
faut juste vérifier si tu a la place de faire passer la durite du reniflard a coté de ton filtre a air dans la boite...
si ça passe,Il te suffit de percer le dessus de ta boite a air de façon a faire rentrer le tube dedans, fait ça le plus proprement possible, peut être même avec un presse-étoupe histoire que t'es pas de la merde qui rentre dedans, tu emmène ce tube jusqu'a ton ou tes carbus et pi voila, ça recracheras dans le carbu comme a l'origine.
Message  Dom le Lun 25 Avr - 17:13
patate lang
Môôsieur d'abord tirelangue
Message  bernard f le Mer 23 Nov - 19:28
enfin resolu j'ai pique la gourde des enfants.
bernard
bernard f
Message  jbt le Mer 23 Nov - 20:02
Mais ta gourde finira inévitablement par se remplir et dégueuler...
Ce tuyau est prévu pour traverser le carter au niveau de la jonction avec la boite et déboucher dans le carter de filtre à air , à l'entrée du manchon droit pour les premières séries, puis dans les deux manchons.
C'est totalement invisible, ça évite tout souci de surpression, de coulure...et accessoirement ça lubrifie un peu mieux le haut moteur siffle
Message  palica le Mer 23 Nov - 20:39
jbt a écrit:Mais ta gourde finira inévitablement par se remplir et dégueuler...
Surtout si il la laisse a l'horizontale souris
