changement d' un reniflard d'huile
hier matin j'entreprends de changer mon reniflard d'huile sur la R65, mais problème j'ai beau essayé de l'enlever il ne vient pas
je prends donc l'option appel à un ami (heureusement que l'on peut compter sur les copains du flatistan)
Merci beaucoup Pocka pour ton aide!!
Je me permets donc d'ouvrir un post pour les bricoleurs du dimanche comme moi!!
Outils nécessaire:
-un jeu de clés 6 pans
-un cable de frein de vélo, mobylette...
-un poids ( haltère, brique de plomb, grosse clé anglaise...)
-une à deux paires de mains
pièces:
- joint
- reniflard
avec ça vous êtes prêt!
démontage:
1, réservoir
2, cache démarreur ( 2 vis 6 pans)
3, le capot du reniflard ( 2 vis - pans)
jusque la rien de très compliqué, c'est ici que ça se gate.
enlever le clips, le ressort et la rondelle en fibre.
Là, prendre le câble de frein et le passer dans ce qui reste du reniflard.
Faire attention à ne pas faire trop de limaille en passant le câble car vous êtes bon pour une vidange avec démontage de carter pour bien tout enlever!!
comme ça :
puis attacher le câble à votre poids, pour ma part j'ai pris une grosse clé pour avoir une bonne prise.
la il faut montrer sur la moto et tirer comme un âne
en donnant des a-coups.
vous obtiendrez le résultat suivant:
mettre le nouveau modèle en faisant attention au sens car il rentre précisément dans les gorges du chapeau!!!
Outils nécessaire:
pièces:
- joint
- reniflard
démontage:
1, réservoir
comme ça :
en donnant des a-coups.vous obtiendrez le résultat suivant:
florent 49
Re: changement d' un reniflard d'huile
Tu ne pouvais pas le faire avant ma galère ce tuto !
http://www.flat-twin-bmw.com/t10066-uutain-de-erde-on-devrait-me-delivrer-la-medaille
wafid
Merci !
Et c'te technique est valable pour tous les modèles ?
la technique à florent hein!
ROLAND
ROLAND a écrit:Merci !![]()
Oui je pense car les reniflards sont tous les même depuis les séries 5 (d'après ce que j'ai vu sur l'ETK)
Mick13, je n'ai aucun mérite car c'est pocka qui m'a donné l'astuce.
florent 49
tuto en anglais sur le même sujet
http://www.bmwscotter.com/procedures/oil_breather_service/oil_breather_service.htm
whisper300
merci pour le lien,
j'ai changer le mien mais au bout de 2000km j'ai le bruit et de l'huile qui réapparait!!
florent 49
Pour éviter le lumbago lorsque le reniflard résiste, on peut aussi faire ça :
et ouala (il faut prévoir un petit stock de crochets ;-)) :
maguzo
maguzo
maguzo
J'ai du câble à vélo, j'ai des crochets, mais je ne pense pas avoir besoin de démonter mon reniflard
Pour quelle raison doit-on le démonter ?
montagnard67
Salut maguzo et bienvenue sur notre magnifique forum, t'as l'air d'être sympathique, mais ce que tu dois savoir c'est ici la moyenne d'âge est d'environ 70 ans et encore la plupart c'est des "Présumé" ils sont grincheux, pour ne pas les contrarier, au risque de leur provoquer un AVC ou autre IDM, je t'invite à te présenter dans la rubrique adéquate
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Les gars ne tirez pas, c'est juste pour ne pas froisser le nouveau
wafid
wafid a écrit:Salut maguzo et bienvenue sur notre magnifique forum, t'as l'air d'être sympathique, mais ce que tu dois savoir c'est ici la moyenne d'âge est d'environ 70 ans et encore la plupart c'est des "Présumé" ils sont grincheux, pour ne pas les contrarier, au risque de leur provoquer un AVC* ou autre IDM**, je t'invite à te présenter dans la rubrique adéquate![]()
*Accès de Violence Caractérisée
** Intention De Meurtre
Non rien...
Acatène
florent 49 le Dim 1 Mai - 16:57
