démarrage à chaud série 2
Re: démarrage à chaud série 2
Message  bivoic le Mer 13 Juin 2012 - 23:51
Généralement, on reconnaît une bobine fatiguée à la couleur de l'étincelle à la bougie, elle est blanche et pas vaillante.
bivoic
Message  mikeuf le Jeu 14 Juin 2012 - 21:34
Geronimo COHEN a écrit:J'ai une bobine neuve, et ma moto me fait toujours des difficultés pour redémarrer à chaud. Effectivement à la poussette en deux foulées elle part.
Quand tu arrêtes la moto ferme le robinet d'essence, et laisse la tourner un peu avant de tourner le contact. Généralement la mienne redémarre sans difficulté, ce qui évoque plutôt un problème de carburation. Les essences modernes, même avec de l'additif, ne doivent pas se conserver trop bien, et j'ai souvent ce souci lorsque je reprends la moto après une période d'inactivité.
Je roule hebdomadairement avec ma R27 et je confirme que le coup du robinet fermé avant lârrêt du moteur aide grandement à un redémarrage dans les 5-10 minutes. Elle demmarre sans aucun soucis lors un arrêt plus long et même vraiment beaucoup plus long.
mikeuf
Message  Myriamguy le Jeu 28 Juin 2012 - 20:48
whitecap a écrit:
Myriamguy a écrit:je viens de changer la bobine et cela change même la carburation et le ralenti.
la bobine neuve à 0 Ohm entre les sorties HT alors que que l'ancienne a une résistance de 11 Ohms entre les plots. Donc, il doit y avoir un court lol! circuit à l’intérieur.
Bon l'ancienne est d'origine, donc 53 ans !
javascript:emoticonp('lol!')
Salut Guy,
As-tu réessayé à chaud , ton problème a disparu ?
je viens de tourner ce week end (environ 200 bornes) avec le side et pas de problème: Elle démarre au 1/4 de tour, (ou au 1er coup de kick), à chaud comme à froid. Un vrai régal
Myriamguy
Message  Phil... le Ven 29 Juin 2012 - 10:03
whitecap a écrit:Bonjour
Je rebondis sur ce post.
J'ai le même problème de démarrage à chaud au kick sur ma R69, depuis les beaux jours. Elle démarre instantanément en poussette.
Je penche vers un problème de bobine, ou bien .... ??? pige pas
bobine !
+ 1.
siffle j'ai même pô vu que j'avais déja répondu.....!
ah ! faudrait pas vieillir..... confus
Message  jacques le Ven 29 Juin 2012 - 11:05
Pourquoi elle démarre très bien à la poussette et pas au kick ?
Je m'étais posé la question quand j'ai eu droit au symptôme.
Quand la bobine est un peu faible et délivre une étincelle un peu moins vigoureuse, le kick n'a pas une force
d'entrainement aussi puissante que la roue AR, voilà la raison.
Ça semble un mal commun sur nos motos.
jacques
Message  whitecap le Ven 29 Juin 2012 - 11:22
merci pour vos réponses
Quel est le rôle du condensateur dans tout çà ?
whitecap
Message  nortonton le Ven 29 Juin 2012 - 13:20
whitecap a écrit:merci pour vos réponses
Plutôt que mes explications maladroites: à déguster sans modération :
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/95/10/82/Le-condensateur.pdf
Message  whitecap le Ven 29 Juin 2012 - 13:23
Super, merci Tonton, exactement ce que je cherchais bien
pour moi c'était un condensateur défectueux, elle démarre tip-top maintenant souris
whitecap
Message  whitecap le Jeu 25 Oct 2012 - 19:59
nortonton a écrit:
Je suis aussi de cet avis, car la mienne me faisait la même farce.
Quel est le réglage de tes vis de richesse ?
J'ai trouvé le réglage idéal pour la mienne : dévissées de 1 tour + 1/4 de tour.
Ne règle pas le ralenti trop bas non plus. ça provoque ( entre autre) des soucis de redémarrage .
Bonsoir,
J'exhume ce post car j'ai de nouveau quelques soucis avec le démarrage à chaud, que je n'avais plus. Les carbus ont été réglés par mon mécano ( pour info son métier s'appelle série 2...).
Puis y cause allemand avec l'accent du coin, bref j'ai pas tout compris, et comme je ne suis pas un mécano, ( ce soir je sens que çà va changer ..) j'ai une question qui fait BING.
Le réglage de la carburation est l'élément essentiel pour qu'une série2 tourne comme une horloge, et j'ai l'impression, en lisant les posts sur le sujet, que la maîtrise du réglage BING est réservée à l'élite.
Alors pour commencer, j'aimerais comprendre pourquoi un ralenti trop lent provoque des soucis de redémarrage ..
Faut-il jouer quand même sur les poussoirs des flotteurs au redémarrage ?
Pourquoi, après quelques kicks infructueux avec la poignée ouverte au 1/4 le moteur démarre quand même poignée ouverte à fond. Cà tousse un peu, pi çà repart ....
j'ai des souvenirs de jeunesse qui s'appellent moteur noyé ....
Bref je suis pas mécano mais j'aime bien comprendre la technique ... surtout celle des BING série 2
merci pour vos lumières, pour pas prendre la tasse
whitecap
Message  gaspard le Ven 26 Oct 2012 - 12:41
[quote="whitecap"]
Perso je crois pas, car ma r50/2 que j'utilisais tous les jours l'hiver aussi,est celle qui démarrait
le mieux.
Chaude, je pouvais la redémarrer au kick à la main !
Et pourtant justement elle avait un ralenti incroyable ,j'ai pas eu ça depuis, on l'écoutait pour se
marrer,dans les 4/500 tours on aurait dit...
Un pote motard mécano me l'avait réglée à l'oreille vite fait .
De mémoire à froid je titillais un peu les bidules ,et je démarrait boite à air fermée,mais fallait
l'ouvrir progressivemment assez vite.
gaspard
demarage a chaud serie 2
Message  r 50 le Dim 28 Oct 2012 - 23:35
salut , verifie bien ta bobine, et ensuite seulement tes niveaux de cuve .
Mais 9 fois sur 10 ca vient de la bobine, si elle est d'origine, tu peux preparer la monnaie, ca vaux dans les 125 € le morceau .
ca a beau etre costaud une serie 2, ca necessite quand meme quelques pieces neuves de temps a autres . old saispas
r 50
Message  jpd le Lun 29 Oct 2012 - 18:54
je confirme les réponses de Gaspard et r 50...
