supports valises , barre entre deux ?
Re: supports valises , barre entre deux ?
Message  LULU T100 le Dim 8 Mai - 13:49
georges ,
merci beaucoup
tu as mis des épaisseurs de scotch aux endroits choisis? Why?
la tole de pot est gris argent , sympa
j'aimerais enlever du noir à ma ST , je pense à faire chromer la tôle de pot , mais j'ai peur que le chrome conduise plus la chaleur , ma compagne et passagère n 'apprecierait pas!
par contre , je suis obligé de te mettre un avertissement: il manque une vis à l'arriere de la tôle ,
navré , mais c'est intolérable (de lapin) :):)
LULU T100
Message  LULU T100 le Dim 8 Mai - 14:15
voila une barre de liaison que je trouve sympa , quoique inadaptée aux ST merci Ngenza
ENn fait , je change d'avis
j'aimerais bien une barre de liaison , juste entre les deux valises , sans passer par le garde boue
( je fais les courses avec ma ST , c'est ma voiture! - le support de la grosse valise est quand même bien rentré)
LULU T100
Message  GeorgeS 69 le Dim 8 Mai - 14:25
Le scotch, il y était lorsqu'on a acheté cette machine : il évite les bruits de vibration dus au jeu sacoches/supports.
Pour la vis qui manque (au Flatistan, on ne laisse vraiment rien passer! Suspect ), j'ai dû oublier de la remettre cet hiver, ou elle n'y était déjà plus, en tous cas, elle ne fait pas défaut.
Message  LULU T100 le Dim 8 Mai - 14:35
bon ! d'accord !
pas d'avertissement pour cette foie ( de lapin)
est ce que, sur les capots des valises, l'on peut enlever les "rectangles" (BMW et catadioptre) sans les casser ??
pour les replacer sur un capot plus présentable, SVP
LULU T100
Message  Boxy le Dim 8 Mai - 14:39
il me semble que s'est collé avec du double face
Boxy
Message  GeorgeS 69 le Dim 8 Mai - 14:42
Tout dépend de la qualité de la colle.
On voit des sacoches dont les catadioptres on disparus donc cela doit bien se décoller. Tu peux faire un essai, en douceur, avec une lame de cutter.
Message  Ornach le Dim 8 Mai - 15:51
GeorgeS 69 a écrit:
Dans les angles haut du cadre, il y a des pattes d'équerrage qui comporte un trou de 15mm de mémoire
Des caoutchoucs de repère de volant moteur s'adapte parfaitement pour empêcher les valises de "farlasser" comme on dit par chez moi
Message  LULU T100 le Dim 8 Mai - 20:46
Merci pour l'astuce des caoutchoucs , bien vu
je vais attaquer les plaquettes au cutter , si je n'attaque pas mes doigts!!
LULU T100
Message  LULU T100 le Mar 17 Mai - 10:08
Luc ST a écrit:Voici une paire de supports valises et une barre , pour rigidifier l'ensemble je pense
j'ai eu le tout avec mes valises sur LBC , ils ne montent pas sur la ST
Sur quel modèles se montent ils ?
une barre entre les deux valises est elle vraiment nécessaire ?
j'ai acheté des supports BMW pour la ST , mais je voudrais trouver sur le net cette barre , histoire de voir
je dois changer un capot de valise, les plaques bmw et jaune sont elles faciles à enlever?
Merci par avance
ces supports ne montent pas sur les R80 GS basic
pensez vous qu'ils puissent monter sur une R 100GS (mono ou para lever?)
LULU T100
Message  palica le Mar 17 Mai - 10:50
Luc ST a écrit:je vais attaquer les plaquettes au cutter , si je n'attaque pas mes doigts!!
Si ce n'est pas trop tard, il est preferable de les enlever avec de la soie dentaire, en faisant des va-et-vient comme un fil a couper le beurre: tu ne risque pas de te couper les doigts et surtour, le materiaux le plus tendre etant l'adhesif double face, tu n'abimeras pas les valises. On fait la meme chose pour enlever les insignes colles sur les reservoirs.
Luc ST a écrit:ces supports ne montent pas sur les R80 GS basic
La R80GS Basic (tres belle moto en passant) utilise malheureusement la boucle arriere de la R80G/S et non de GS (la boucle arriere de la GS est plus solide). Ces racks selon moi, sont des racks de GS donc oui pour la R100GS.
Message  LULU T100 le Mar 17 Mai - 12:13
merci , cousin
le fil de soie dentaire , super idée , je vais
on a vu hier avec le gars sympa qui venait me les acheter pour sa Basic que la boucle Ar était trop avancée pour les supports
donc r100GS , des avis , photos plus haut
merci d'avance
LULU T100
Message  jmarc06 le Mar 17 Mai - 14:07
Excellente astuce ! MERCI Palica.
