problème de démarrage à chaud R60/2
Message  ykim le Lun 2 Mai 2011 - 22:26
Bonsoir
Petit souci sur ma R60/2 qui démarre impec à froid, tourne parfaitement mais me fait des caprices à chaud.
Démarrage impossible sauf poussette des familles! Un changement de bougies n'y fait rien.
A votre avis?
cordialement ykimmer
ykim
Re: problème de démarrage à chaud R60/2
Message  jacques le Mar 3 Mai 2011 - 10:51
Veux-tu dire qu'elle démarre correctement et une fois chaude, commence à faire des caprice, à caler ?
C'est peut-être la bobine HT qui est défaillante.
A froid, impeccable. Une fois chaude, elle ne fonctionne plus correctement.
Le genre de panne intermittente chiante.
Bien sur, la carburation et les divers réglages doivent être en bonne forme.
Bon courage.
jacques
Message  ykim le Mar 3 Mai 2011 - 21:37
bonsoir
c'est quand je l'arrête qu'elle ne redémarre pas sinon même à chaud elle tourne très bien!
pour la suggestion consistant à me proposer de ne pas l'arrêter, merci, je me la suis déjà faite moi même personnellement
A +
ykim
Message  katoche le Ven 13 Mai 2011 - 8:16
as tu essayé de mettre un peu de gaz quand tu kickes
katoche
demarrage a chaud serie 2
Message  aristote83 le Ven 13 Mai 2011 - 8:36
Bonjour, si je me souviens bien, il faut refaire degueuler les carbus, amicalement...
aristote83
Message  jua306 le Ven 13 Mai 2011 - 8:39
Pour moi, un mauvais démarrage à chaud = problème de soupapes.
Il faudrait certainement revoir le jeu aux soupapes, et contrôler leur état.
Quand j'ai eu exactement le même soucis sur d'autres motos (plus récentes) c'était exactement de là que ça venait !
Soigne la bien ta série, elle est vraiment magnifique !
jua306
bingo!
Message  ykim le Dim 15 Mai 2011 - 7:56
bonjour
Je n'y croyait pas beaucoup. Une petite leçon de mécanique au gamin plus tard, 80 bornes afin qu'elle soit bien chaude.... et ça redémarre assez facilement.
plus qu'à voir le problème de boite. Aurais tu une idée (voir autre sujet)
bonne journée
ykim
Message  comodo0 le Mar 27 Sep 2011 - 17:10
Avant tout je te conseil de systematiquement fermer le robinet d'essence, que tu t'arrete 5 mn ou 1 heure ou une nuit. Tu eviteras aux carbu de se noyer.
Normalement, à froid aprés avoir ouvert le robinet tu met un "titillage" (3 ou 4 titillages si grand froid) de 2 secondes sur les titilleurs et tu accélère au minimum.
A chaud, c'est tout le contraire. Robinet que tu viens d'ouvrir et gaz ouvert au maximum, normalement ca part direct...
comodo0
Et ça redémarre !
Message  jmlcf le Mar 18 Oct 2011 - 15:51
ykim a écrit:bonjour
bonne journée
Je possède une R 27 de 1962, qui n'est pas un flat mais une monocylindre de 250 cm3 et j'ai les mêmes problèmes de démarrage à chaud. C'était quoi au juste qui causait ton problème ?
merci d'avance !
jmlcf
Message  razerback le Mer 19 Oct 2011 - 16:56
j ai eu le meme probleme sur ma r 69s
ma solution nettoyage complet des carbus a la laine d acier 000 ou
nettoyage par ultrason
depuis elle hurle de joie
razerback
