R 80 G/S question électricité
Message  steph80gs le Mar 3 Mai - 6:30
Salut à tous,
En rentrant de bringue hier soir dans la nuit noire, je me suis aperçu que mon voyant de charge était très légèrement lumineux. Une très faible lumière pouvait être vu et pourtant j'étais sur l'autoroute (et oui je sais je suis une trompette, prendre l'autoroute n'importe quoi !!! vomi ) Je vais vérifier ce matin la charge au bornes de la batterie et voir si l'alternateur fonctionne sinon j'sais pas trop ? saispas Si quelqu'un a une idée coeur
steph80gs
Re: R 80 G/S question électricité
Message  Mick13 le Mar 3 Mai - 7:44
moi, je serais pas plus inquiet que ça
Message  Tofaix le Mar 3 Mai - 7:46
....surtout en rentrant de bringue.... clin
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  Boxy le Mar 3 Mai - 8:08
t'étais bourré
Boxy
Message  jmarc06 le Mar 3 Mai - 9:02
ou un peu allumé drunken
Message  Juan Antonio le Mar 3 Mai - 15:47
j'ai la même chose ... assez fréquemment quand j'allume mes phares. Curieusement, plus à un régime intermédiaire 2000 tr/mn
à suivre .. et je vais suivre ce post.
Juan Antonio
Message  oggy le Mar 3 Mai - 16:48
Parfois c'est une défaillance du pont de diodes qui fait que le niveau de tension n'est pas à son maximum.
Mais cela peut venir d'ailleurs également, faut contrôler le circuit de charge, y a po le choix.
Message  steph80gs le Mar 3 Mai - 17:46
Alors la tension aux bornes de la batterie est ok et l'alternateur fait son travail saispas saispas donc ??????? Je vais laisser pisser, je devais être trop bourré siffle
steph80gs
Message  Tofaix le Mar 3 Mai - 18:09
jmarc06 a écrit:ou un peu allumé drunken
clin bien
Tofaix
Message  NONO84 le Mar 3 Mai - 19:03
masse pas franche, peut etre au niveau du pont de diode ?
Message  PaB le Mar 3 Mai - 20:30
La tension aux bornes tu la mesurée moteur tournant à env 2000 tr/min avec env 13-14 V, ou juste moteur arrêté avec seulement 12V ?
Pour mesurer l'état réelle de la batterie c'est plutôt un dosimètre qu'il te faut ou un vrais testeur de batterie qui à une résistance "tirant" sur la batterie en même temps qu'il mesure son voltage.
Si ta batterie arrive en fin de vie elle se charge moins et peu faire faiblement allumer le témoin.
PaB
Message  Mick13 le Mer 4 Mai - 8:19
tu peux aussi nettoyer les pistes de l'alternateur, la ou les charbons passent, parfois la poussière de charbon crée cet effet.
Message  steph80gs le Ven 6 Mai - 5:19
PaB a écrit:La tension aux bornes tu la mesurée moteur tournant à env 2000 tr/min avec env 13-14 V, ou juste moteur arrêté avec seulement 12V ?
J'ai mesuré la tension moteur et contact coupé, 12 et des brouettes. Après moteur tournant, l'alternateur fait son travail. Pour les pistes du rotor elles sont propres, je les ai nettoyé.
steph80gs
Message  PaB le Ven 6 Mai - 6:08
Depuis combien de temps as-tu cette batterie et démarres-tu chaque fois au démarreur électrique ?
Le voltage de la batterie mesuré sans consommateur indique pas l'état de sa capacité.
PaB
Message  steph80gs le Ven 6 Mai - 6:20
J'ai cette batterie depuis septembre 2010 et je démarre toujours avec le démarreur. Je laisse tranquille mon kick, il parait qu'il faut l'utiliser en dépannge, c'est tout.
steph80gs
Message  PaB le Ven 6 Mai - 6:58
Pour le kick le problème de la série 7 est qu'il finit par casser.
Même une batterie neuve peut être défectueuse rapidement, essaye de la faire tester dans un garage auto comme cela tu seras certains de ce qu'il en retourne sur ce point.
Est-ce une batterie BMW ? Capacité Ah ?
Après il y a d'autres pistes, mais si le phénomène a disparut depuis c'est peu être simplement parce que tu avais laissé la moto sans rouler depuis un moment et, ou, tu roules peu de kilomètres et en ville par ces temps "frais" , la batterie a pas le temps de se charger ...
PaB
Message  steph80gs le Ven 6 Mai - 7:43
PaB a écrit:Pour le kick le problème de la série 7 est qu'il finit par casser.
Non ce n'est pas une batterie bmw, trop cher. C'est une 18 AH. Sinon à part le fait de l'avoir laisser sans rouler pendant grosso modo un mois le temps de refaire le moteur elle roule pratiquement tous les jours au minimum pour 30 bornes de trajet taf dodo. Je roule toujours sans veilleuse donc pas de conso et charge max. Je vais aller voir un garage. Merci.
steph80gs
Message  pockaman le Ven 6 Mai - 8:01
Sur ma RS, depuis 30000 bornes, quand je roule de nuit je vois le témoin rouge de charge un peu allumé, et même pas mal quand je freine ou quand je mets les clignotants.
Et ça fait 30000 bornes que je n'ai aucun souci de batterie.
Je serai toi, je m'en ferai pas trop, Steph !
Message  oggy le Ven 6 Mai - 8:16
Tu penses à un vieux retour de merde qui traine Pocka ?
Message  steph80gs le Ven 6 Mai - 8:45
pockaman a écrit:Sur ma RS, depuis 30000 bornes, quand je roule de nuit je vois le témoin rouge de charge un peu allumé, et même pas mal quand je freine ou quand je mets les clignotants.
T'as raison clin
steph80gs
Message  LULU T100 le Ven 6 Mai - 10:30
Mick13 a écrit:tu peux aussi nettoyer les pistes de l'alternateur, la ou les charbons passent, parfois la poussière de charbon crée cet effet.
je vais bientôt faire ,
peut tu donner des détails , stp
LULU T100
Message  Mick13 le Sam 7 Mai - 11:17
bien nettoyer simplement. Parfois la poussière de charbon crée des problèmes (rares), mais quand ça s'accumule en 100 000km...
