Système d'allumage électronique VELLEMAN
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Système d'allumage électronique VELLEMAN
Ah bin voilà , je sens que ça va me plaîre ce truc là , j'ai à peu près compris ( vu mon age hein
Merci Oggy pour tes explications .
Vive lesvieux la jeunesse !
)Merci Oggy pour tes explications .
Vive les
ROLAND
PARACHUTIIIIIIIIISTE VOIS LE CIEL EST CLAIR , hop dé , SERRE LES DENTS IL EST TEMPS DE SAUTER ...
ROLAND
Super tutto Oggy !
Simple et avec ce système c'est beaucoup plus facile d'emporter en voyage un jeu de vis et un Cartier d'avance, qu'un boitier CDI et surtout une cannette à effet hall !
Que pense -tu de l'efficacité du système vis/ Cartier comparé à celui cannette à effet hall / boitier CDI ?
Comparer les deux, au niveau efficacité ben l'ensemble canette + capteur si c'est en bon état est certainement plus précis et fiable que le rupteur associé au cartier.
Mais perso, je trouve que bm ne s'est pas fait chier à la conception de leur allumage électronique, ils auraient pu faire un truc un peu plus fiable.
Si on regarde dans le temps, je dirais que l'ensemble rupteur/cartier ( ou autre système à fonctionnement identique ) a au moins le mérite de quasiment pas te laisser au bord de la route, donc j'opterais pour ce choix sur nos bm.
Et en cas de panne, tu peux rapidement savoir qui est le fautif, du boitier ou du rupteur.
C'est pas que c'est vraiment compliqué avec le capteur et le cdi, mais c'est moins rapide.
Ben oui logiquement à la base c'est hyper fiable l'électronique
, mais y en a bien quelques uns qui restent en rade avec ça.
Exact c'est tres fiable en 15 ans de BMW je n'ai jamais eu de problème du aux composant; une fois une histoire de connectique
Le CDI je n'ai pas le souvenir que quelqu'un ait eu une souci avec , mais le capteur ??? il y a au moins une dizaine de gars qui sont tombés en rade avec ça!
ET le système Vis/Cartier est quand même plus facile à trimballer sur la route que la cannette !
j'ai vu beaucoup de CDI japs HS, encore plus de capteurs
Par contre, j'en ai jamais vus sur BM
la capteur a effet Hall est fiable à l'échelle de temps d'une moto, moins à l'échelle de temps d'un flat
il a parfois des soucis vers 120 000 / 150 000 kms
salut,
je relance ce sujet...
voila, j'ai essayé de monter un kit velleman, deux en faite un en 6v, un autre en 12v, j'ai du me planter au niveau du montage même des composants électroniques, bref si une personne ayant des compétence en électronique veut bricoler, je lui envoie ces bebettes.
De mon coté, après un petit tour à la casse, j'ai monté (avec succes)un module cartier sur la bm et un autre sur une méhari. Si sur la bm débrancher le condo est facile, il en est autrement sur la méhari(ventillo, masque av...), du coup je ne l'ai pas débranché sur cette dernière et là j'en arrive à ma question, avec ce type d'élément, quelle incidence de brancher ou pas le condo?
merci a+ n
merci a+ n
boubou
boubou a écrit:salut,
De mon coté, après un petit tour à la casse, j'ai monté (avec succes)un module cartier sur la bm et un autre sur une méhari. Si sur la bm débrancher le condo est facile, il en est autrement sur la méhari(ventillo, masque av...), du coup je ne l'ai pas débranché sur cette dernière et là j'en arrive à ma question, avec ce type d'élément, quelle incidence de brancher ou pas le condo?merci a+ n
Aucune.
Le condo est là pour protéger les contacts du rupteur en lissant les pics de courants et donc les arcs électriques lors des commutations.
Bien que rudimentaire (mais au combien efficace sur ces vieux moulins), le boitier électronisé CARTIER coupera le courant bien plus rapidement que ne le ferait le rupteur seul, dans ce cas l'arc électrique est déjà faible et le condo ne sert plus vraiment... mais ne gêne pas tant non plus.
C'est comme si tu mettais un réducteur de débit de flotte sur un robinet et que derrière tu remettais encore le même en série.
Le 2nd ne sert à rien, mais il ne limitera pas non plus l'écoulement du fluide que si tu n'en avais monté qu'un seul.
reiler
autrement dit: pas besoin de le débrancher? c'est bien ça?
merci
merci
boubou
Normalement on débranche le condo (pas besoin de le démonter, juste débrancher)
Comme ça, en cas de panne du Cartier, tu rebranche le condo, du débranche le cartier, et roule ma poule.
ok, merci à vous deux.
Les avantages d'une telle installation n'étant plus à démontrer, je finirai juste en disant pour les futurs lecteurs que pour 5 euros et 10mn de montage NE VOUS PRIVEZ PAS!!!
ps: les couleurs de branchements sont les mêmes pour les modules cartier et ducelier(super5, clio, express....), dépêchez vous les véhicules des années 90 sont de plus en plus rares en casse...)
boubou
bonjour tout le monde,
Boubou normalement la seule erreur de montage sur le CI du kit Welleman, c'est l'inversion d'une ou plusieurs diodes. Vérifie bien leur sens de montage et ça devrait fonctionner. Si tu n'as pas le schéma de montage, remonte d'une page.
John D.
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
ROLAND le Mar 14 Juin 2011 - 12:01
