Vespa, Vespam, Vespae....
Page 2 sur 20 Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
Re: Vespa, Vespam, Vespae....
Message  Francesco le Mer 11 Mai - 13:16
Merci Mick, en fait je fais une bonne commande chez Sip, un lot de 15 gicleurs entre origine et montage de kit ( de 96 à 115 ) = 25 euros
Pareil pour les gicleurs de ralenti.
Après j'aurai réglé le problème !
Je pars sur ta réponse pas de coupure en décélérant = réglage trop pauvre. ( après avoir effectivement cherché une prise d'air comme le dit Flato, ce qui amènerait au même résultat)
J'ai trouvé chez SIP un pot look d'origine mais construit comme un détente à l'intérieur ( le Sip Road) qui devrait donner perfs, couple, et garder un son très supportable.
(un peu comme le Sito plus mais en moins bruyant et en plus costaud).
En plus il marche bien en 125, ou bien avec un kit, c'est donc un bon investissement...
Vavavoum la macchina !!!!! clin
Message  ngotan le Mer 11 Mai - 16:31
una macchina molto bella!!!
ngotan
Message  Francesco le Mer 11 Mai - 16:35
Grazie mille !!!! jap
Message  Dom le Mer 11 Mai - 17:03
Bon......bin yapluka ........vu les chevaux fougueux qu'il y a sous la jupe de ton destrier
Message  Francesco le Mer 11 Mai - 17:14
Cabrer une Vespa c'est facile ( parfois sans le faire exprès.....) mais garder l'équilibre en roue AR, là chapeau !
Message  Dom le Mer 11 Mai - 17:21
Francesco a écrit: mais garder l'équilibre en roue AR, là chapeau !
Ouaip.................chapeau mache
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 11 Mai - 18:23
...non,rien.
Scuzi,un spasme.
Message  Francesco le Mer 11 Mai - 19:22
Je connaissais, il est très très fort celui-là !
Message  jmarc06 le Jeu 12 Mai - 17:47
il est mûr pour les dunes
Message  Flatosaure le Jeu 12 Mai - 19:10
La Vespa dans le sable... faut aimer se faire ièch.
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 12 Mai - 19:23
Flatosaure a écrit:La Vespa ... faut aimer se faire ièch.
Message  Flatosaure le Jeu 12 Mai - 19:27
Richard...
Message  jmarc06 le Jeu 12 Mai - 19:29
souris et pis çà fatigue que le poignet gauche
Message  Flatosaure le Jeu 12 Mai - 19:30
Mais ça repose la pied gauche, ça fait une moyenne.
Message  Francesco le Jeu 12 Mai - 20:16
Flato et Mick, grâce à vous et à Santa Rita dell'a Contraception dell'a Vespa, j'ai trouvé pourquoi il marchait mal à chaud !!!! yess yess
YES !!! ce soir en rentrant du boulot j'ai dit faut qu'ça cause, raz-le-bol d'avoir un truc qui fonctionne à moitié !
En fait, j'ai enlevé le carbu, et là j'ai vu tout de suite qu'une des rondelles qui étanchéifie l'une des grosses BTR de fixation manquait sur une des vis. Et cette rondelle, je l'ai retrouvée............sous le carbu, qui faisait une magnifique prise d'air au niveau du plan de joint !
(encore un boulot de goret !)
J'ai d'ailleurs retrouvé aussi par là un joint d'arrivée d'essence qui manquait sur le raccordement.
5 minutes plus tard tout était remonté et maintenant il a retrouvé toute la souplesse, le frein moteur etc ....d'un Vespa normal !
(Du coup j'ai vérifié que l'admission rotative n'avait pas été retouchée, l'ouverture dans la masse d'embiellage paraît normale).
Merci Mick, merci Flato, merci Santa Rita !!!! yess
Message  jmarc06 le Jeu 12 Mai - 20:24
Classe !!!
"Dis papa, tu m' achèteras une vespa comme la tienne quand j' aurai des bonnes notes à l' école je serai grand" ?
Message  Francesco le Jeu 12 Mai - 20:30
Tu me fais penser que la Vespa c'est aussi un peu la magie de nos chiottes à vitesses, mais là c'est possible même dans le monde adulte....
(c'est ce que je pense quand je pousse une vitesse ou quand je tapine juste un p'tit coup l'embrayage en démarrant.......Pêt pêt pêt.......Beuuuuuuummmmm......clac......Beuuuuuuuuuuuuummmmm..........clac........Beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmm......
(tiens là aussi ça fait penser à la BM, quand tu passe une vitesse t'es au courant !) souris
Message  jmarc06 le Jeu 12 Mai - 20:57
souris je n' ai pas oublié le claquement sec la mélodie délicate de la boite de ma Vespa acma dans les années 75 coeur
Message  ngotan le Jeu 12 Mai - 23:49
old Quand mon père était gamin,il avait suivi 2 tours de France:1X en vespa et 1 autre X en lambretta,les chiottes à son époque n'était pas aussi fiables que maintenant,il devait s'arreter souvent pour laisser refroidire le moteur si bien que les cyclistes arrivaient avant lui.Ses histoires avaient bercées mon enfance... je pleure
ngotan
Message  Flatosaure le Ven 13 Mai - 10:16
Francesco a écrit:(Du coup j'ai vérifié que l'admission rotative n'avait pas été retouchée, l'ouverture dans la masse d'embiellage paraît normale).
Ca je dirais que c'est un bon point. Les boulots de goret à la Dremel sur les vilos de Vespa...
Message  Francesco le Ven 13 Mai - 12:57
Et hi et ho en partant au boulot........ souris
Message  jmarc06 le Ven 13 Mai - 13:04
Ch' uis déçu ! T' as même pas salué la boulangère moque
La pétrolette a un bruit sympa bien
Et respecte les "stop"
lol! coucou
Message  Francesco le Ven 13 Mai - 13:28
Les quoi ? saispas
Message  jmarc06 le Ven 13 Mai - 13:38
souris les "vas-y, fonce !"
Message  Dom le Ven 13 Mai - 13:42
Comme le 50 en agglomération quoi mort de rire
