[résolu]demontage tube filtre huile
Faut il un outil spécial pour démonter le tube sur lequel est glissé le filtre à huile.
Si oui ou le trouver?
tak
Re: [résolu]demontage tube filtre huile
Voila l'outil spécifique utilisé et préconisé par l'usine...
La valeur indiquée sur la photo c'est le retrait de la surface du tube par rapport au plan de joint du carter.
pour ma part, je chauffe toujours le carter au droit de l'emplanture.
On parle bien de ce tube?
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=ENA35387&x=0&y=0
Il me faut enlever celui d'origine plus court pour mettre celui de 162mm.
tak
Non, ce que j'ai indiqué c'est le tube enveloppe extérieur.
pour le tube intérieur muni d'encoche, j'ai soudé un plat de l'épaisseur de l'encoche sur une douille carouf ou Mr tripotage et ça viens seul.
Merci beaucoup ffrd pour ce renseignement et tout ceux que tu as donné auparavant qui m'ont aussi été utiles.
tak
tak le Jeu 12 Mai - 9:21
