Démarreurs VALEO D6RA compatibilité avec des pièces auto bon à savoir.
Salut à tous
Je suis en train de remonté ma meule de piste puis au moment de mettre en route le démarreur tourne une fois deux ... et plus rien.
Je teste et je suspect le solénoide de commande (gros relais)
je regarde sur le net ce que ça peut valoir et là limite crise cardiaque mini 60E chez un pro en occase
Ce démarreur est un modèle qui à l'origine est monté sur un tas de bagnole 205 405 806 AX CLIO CORSA... modèle essence
En fait j'ai récupéré le solénoide en question sur un D7RA le moteur est plus gros mais le solenoide identique
Bon c'était pas ça ... en démontant le culs du moteur pour voir les balais le support était cassé et comme le retour de masse est en série avec l'inducteur....
J'ai récupéré un démarreur auto et cannibalisé le porte balai et le couvercle
bref les D6ra se trouve à la casse ou sur ebay ou lbc pour 30 ou 40 E et font de trés bonne banque de pièce.
Attention toutes les pièces ne sont pas exactement identique il faut parfois interchanger des sous ensemble (balais porte balais et couvercle )
mais ça refonctionne et pour pas un rond (merci aux collègues de mon taf).
J'espères avoir été clair et avoir aidé.
Re: Démarreurs VALEO D6RA compatibilité avec des pièces auto bon à savoir.
J'ai croisé un gars qui traversait l'Afrique en R80 GS et qui était tombé en rade de démarreur à Bamako, il venait de monter un démarreur de 406, à ce qu'il m'a dit, ça avait l'air de marcher...
bib
t'affole pas, clair ou pas, ça fait que 20 fois qu'on en parle sur multitude de poste que les démarreurs valeo se trouve sur les 205, mais qui faut bidouiller un peu quand meme
t'affole pas, clair ou pas, ça fait que 20 fois qu'on en parle sur multitude de poste que les démarreurs valeo se trouve sur les 205, mais qui faut bidouiller un peu quand meme![]()
http://www.flat-twin-bmw.com/t4667-r80-remplacement-de-demarreur
Re: [R80] Remplacement de démarreur ?
Message ckoaca le Jeu 20 Mai 2010, 13:25
Comme le bouton poussoir du démarreur est resté bloqué sur le commodo et que je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, forcément, le démarreur n'a pas aimé les 5kms de nationale à 3000 trs/mn. Donc impossible de redémarrer. Démontage du démarreur, cette fois-ci, c'était bon, j'avais gagné => les 4 charbons décollés.
En fait, il suffit de demander en casse un démarreur valéo D6RA, modèle trés courant puisque équipant la plupart des modèles PSA des années 90. Pour moi, ça a été un celui d'une ZX.
3min montre en main pour mettre le nez de BM sur le nouveau démarreur, 15 min pour le remettre sur la moto et VROUM... yess
Il n'y a donc effectivement aucun problème de sens de rotation.
Merci à tous pour votre aide.
type D6RA
nacimo
déjà évoqué dans "deux GS en Amérique du Sud"
Le démarreur fut remplacé à Rio de Janeiro après l’achat d’un démarreur de Peugeot 206 / Suzuki Santana modifié avec des pièces intactes du démarreur de la moto.
selon les dernières nouvelles, le démarreur serait fiabilisé au niveau des fixations d'enroulement sur la carcasse par l'usine, pour le moment je n'en ai pas encore vu sur les rayonnages des fournisseurs (liquidation des vieux stocks ?).
Et alors, question susbidiaire :
Est-ce que le nez d'un démarreur Bosch peut se monter sur le corps d'un démarreur Valéo DR6A ?
vanstracer le Jeu 12 Mai 2011 - 16:04
