Bizarre autant qu'étrange!
Message  orange racer le Mer 18 Mai - 17:11
ayant lu le poste de Small je me suis empressé de démonter mon carter pour ne pas avoir de mauvaise surprise.Ouf!Pas de pate à joint qui colmate la crépine pas de morceau de piston.
Mais une entretoise de crépine dans un carter lambda.
Mes questions:'y a t'il un risque de pomper le fond du carter là ou se dépose les particules lourdes?
Ou alors est-ce que cela peux éviter de déjauger?
qu'est ce que je fais?Je la laisse en place? Je l'enlève?J'y met le feu?J'en fais don? pige pas
orange racer
Re: Bizarre autant qu'étrange!
Message  ROLAND le Mer 18 Mai - 17:38
A mon avis c'est mort , t'as plus une goute d'huile sur ta jauge ! fuit
moque
ROLAND
Message  Tofgasp le Mer 18 Mai - 17:51
C'est surtout la couleur bitume de ce qu'on voit qui m'inquièterait...
Pour la crépine laisse la ou elle est, c'est pas au hasard que les ingénieurs l'ont mise là.
Message  Mick13 le Mer 18 Mai - 18:00
c'est normal
par contre je ne vois pas le ressort et le tamis de la crépine ?????
Message  the thing le Mer 18 Mai - 19:10
Mick13 a écrit: le tamis de la crépine ?????
L'a enlevé pour mettre du sucre glace sur le gâteau d'anniv' de la gamine..... moque
Message  small le Mer 18 Mai - 20:12
Tu as plus de chance que moi, l'entretoise à l'air normale mais par contre si tu n'as rien démonté il manque le clips qui tient la grille qui filtre les morceaux.
Small
small
Message  orange racer le Jeu 19 Mai - 3:59
Mick13 a écrit:c'est normal
La grille de la crépine était bien en place avec son ressort,elle ne parait pas sur la photo car je l'ai demonté pour la nettoyer clin .
Vous me dites que la rehausse ou entretoise de crépine est normale pour le carter d'huile d'origine Suspect
Celà me surprend car j'ai ajouté la même piece lorsque j'ai monté mon entretoise de carter d'huile sur l'orange!
D'origine cette pièce n'existe pas,elle ne figure pas sur les plans, d'ou mes questions.
Est ce que l'aspiration de l'huile ce fait normalement,vu que la crépine se trouve proche du fond du carter?
Merci pour vos réponses...
orange racer
Message  jbt le Jeu 19 Mai - 5:42
Je crois qu'il y a eu , d'origine, différents montages, étant donné que les carters d'huile ont varié en contenance et profondeur. de mémoire toujours, je crois aussi qu'il y a eu des carters moteur avec diverses fonderies, qui incluaient ou pas cette entretoise.
Evidemment, il faut que la crépine soit le plus bas possible pour éviter le déjaugeage, mais cette position augmente le risque d'aspiration de débris au fond.
De coup, toujours de mémoire, je crois que la crépine s'est peu à peu écartée du fond, mais que les carters ont finalement adopté des toles anti-déjaugeage pour la maintenir immergée.
Je suis sur que ffrd va nous faire un post d'enfer là-dessus!
Message  orange racer le Jeu 19 Mai - 15:43
Merci JB,je peux donc remonter comme ça sans problème?
orange racer
Message  the thing le Jeu 19 Mai - 20:37
orange racer a écrit:Merci JB,je peux donc remonter comme ça sans problème?
Ben ouais..... clin
