Pignon de cardan R100S
Surprise du dimanche, le pignon a l'air bien usé.
Je remonte et je roule, ou faut-il traiter le problème rapidement ?
Ce qui est étrange, c'est que du coté roue, les dents sont moins abimées ...
Faut il chercher les pièces ou chercher un pont complet ?
Merci pour vos avis éclairés.
CLEM42
Re: Pignon de cardan R100S
J'ai le même souci !
les pièces BM oublie ! il faut prendre les 2 pignons (couronne ou est la pièce usée et pignon ) et ça coute les 2 bras!
vois sur le site de motorworks :
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=EA&SbCt=BA_15_20_EA_15
ils ont des reconditionnés ; ça dépend de ton modèle , et de ton rapport de pont
sinon il vendent la douille de remplacement il faut ouvrir, scier la douille existante, ressouder la nouvelle (bien dans l'axe ) et refermer
perso je ne m'en sens pas capable !
il y a aussi http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin
Quelqu'un a-t-il une autre solution ?
CLEM42
Pas de retour d'expérience sur un remplacement de pignon
Auriez vous un clone sur une étangère ?
C'est un cardan 33/11. Aux coupes moto légende, peut-on trouver cette pièce ?
Bon d'accord, je pose beaucoup de question.
Mais je ne sais pas quoi faire ... remplacement du pignon, de l'ensemble ...
CLEM42
le 33/11 est rare ; j'en cherche un aussi
Ce que tu doit regarder sur les occases qu'on te propose, c'est l'écart entre les largeurs du fond de denture avec la tête de la dent;
Neuf, ça doit être quasiment égal; regarde attentivement une douille d'entrainement de roue
Je pense que cette partie rivetée sur la roue ne pose pas trop de problème à changer (55£ quand même chez les Britishs !)
Je reste à penser que les ponts reconditionnés de chez Motorworks sont une bonne solution :
Avec le port et l'envoi du tien çà tourne autour de 300€; c'est plus cher que ce que tu peux trouver sur LBC, certes, mais sans surprises car tout joints et roulements changés, + garantie 1 ans;
Quand tu compares le prix avec les usagés (parfois très usagés !) qu'on trouve sur LBC ou autre, garantis jusqu'à la porte du magasin ! il n'y a pas photos !
d'autant qu'il faudra probablement remplacer au moins les spy, voir les roulements !
Merci pour ta réponse. Je viens de lire ton post sur le même sujet (je ne l'avais pas vu).
pour les recherches.
Acheter une bague de remplacement à souder peut aussi être une bonne alternative.
A priori il n'y a pas de retour d'expérience ...
Je vais me renseigner chez un tourneur pour avoir un avis de pro.
pour les recherches.Acheter une bague de remplacement à souder peut aussi être une bonne alternative.
CLEM42
Pour la suite, j'ai acheté un pont d'occasion (merci jbt)
Juste un renseignement, le nouveau pont est pour frein à disque, et il est cannelé (l'ancien était lisse).
Mon problème est le suivant : la roue frotte sur les nervures intérieures du pont, je ne peux pas l'enfoncer complètement.
Faut il faire une adaptation ?
Existe t il plusieurs modèles de roue en alliage ?
ou alors j'ai tout monté de travers ...
Merci pour votre aide.
CLEM42
CLEM42 le Dim 22 Mai - 16:29
