"Panne" bizarre.....moteur noyé si parcours en roue libre...
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 9:30
Salut !
Depuis un moment ma R100R me faisait un truc bizarre : si je coupais le moteur avant l'arrêt final, que je finissais mon parcours sur ma lancée, j'avais ensuite du mal à redémarrer la bécane, même 5 ou 10 minutes plus tard ( il fallait insister sur le démarreur avant qu'elle finisse par partir en ratassant comme si elle était noyée....)
Ce phénomène n'était pas constant mais très fréquent pour que je finisse par le repérer.
J'ai pensé à un niveau de cuve un peu haut, et donc un jet d'essence qui viendrait noyer une chambre de combustion par une soupape d'admission restée ouverte ?
Ce matin, grosse odeur d'essence dans le garage. Je n'avais pas fermé un robinet et un bon litre stagne par terre....
Je démonte mes cuves, impressionnant ce qui ressort par les gicleurs, j'en ai même débranché mes durites, pensant qu'un robinet n'était pas étanche, mais non, les carbus, pipes et admission dégueulaient d'essence. ( j'ai même viré les bougies pour faire tourner le moulin sans compression avant de le démarrer, par précaution).
Bon, au final j'ai légérement baissé mes niveaux de cuve ( ça coule quand les flotteurs sont un peu plus bas que l'horizontale).
A suivre....... saispas
Re: "Panne" bizarre.....moteur noyé si parcours en roue libre...
Message  Boxy le Jeu 26 Mai - 9:49
fallait pas revendre ta gs ,celle là ,ele était bénie des Dieux ,pouvait rien lui arriver mort de rire
Boxy
Message  calendos le Jeu 26 Mai - 10:02
c'est murphy qui commence à se venger du départ de la GS ??
calendos
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 10:12
Mmmmmmmmmmmmm.........dans mon souvenir j'avais connu le même petit souci avec la G/S.....
Message  Boxy le Jeu 26 Mai - 10:16
tu sais pas t'arréter comme tous le monde et puis seulement couper le contact tss tss
Boxy
Message  palica le Jeu 26 Mai - 10:38
Je doute que le probleme vienne du reglage des niveaux de cuve. Je pencherai plutot pour une impurete qui bloque le pointeau ou un pointeau use. C'est une excellente idee d'avoir fait tourner le moteur a vide pour eviter un Hydro-lock.
J'avais deja eu un probleme de durites de mauvaise qualite qui ne supportait pas l'ethanol (en tout cas ca avait ete ma conclusion) et qui se degradait en faisant des petit copeaux de caoutchouc qui bloquaient le pointeau. Regulierement, je devais debrancher mes arrivees sur mes carbus pour y mettre un coup de pompe a pied (ca fait tres chic quand tu attends au feu). Je regarderais de ce cote... De toutes facons, les durites ne coutent pas cher et je prefere les changer de temps en temps. Je mets toujours des 1/4" (6.35 mm au lieu des 6 mm d'origine). Ca tient tres bien et se demonte sans trop forcer.
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 12:13
Pour la fuite de cette nuit je pense aussi à un pointeau non étanche. Pourtant je n'ai rien vu au démontage, cuves hyper propre, sur le bout du pointeau on voit la trace de "peinture" sans aucun frottement...... saispas
Et mes durites sont neuves de cet hiver.
Mais bon, il est tout à fait possible qu'une saloperie soit partie en démontant sans que je ne la voie.
C'est plus cette histoire de démarrage difficile après avoir fait quelques mètres moteur coupé qui m'interroge.
Après avoir baissé un poil le niveau des cuves je n'ai pas trouvé de différence à la conduite. (sur 40 bornes de conditions diverses. La souplesse est optimale et elle prend bien ses tours, enfin jusqu'à 5500, je ne prends quasiment jamais plus).
J'oubliais, la bécane sentait l'essence de temps en temps, lorsque je la sortais du garage à la main, sans que je ne voie ( Maurice ) de fuite ? (Que le résé soit plein ou presque vide).
Message  oggy le Jeu 26 Mai - 13:52
Et le bon état des flotteurs ?
Message  Fatalan le Jeu 26 Mai - 14:52
J'me demandais comment il fait pour consommer si peu....jai compris, il coupe le moteur dès que possible (descente, vent dans le dos, avant d'arrêter,ect....) fuit
Fatalan
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 16:34
oggy a écrit:Et le bon état des flotteurs ?
Comme neufs, même pas percés...... saispas
En tout cas depuis que j'ai baissé le niveau de cuve sous le niveau requis ( c'est à dire plus bas que quand le flotteur est parallèle au plan de marijuana joint ), ça ne sent plus l'essence quand je la déplace......
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 16:35
Fatalan a écrit:J'me demandais comment il fait pour consommer si peu....jai compris, il coupe le moteur dès que possible (descente, vent dans le dos, avant d'arrêter,ect....) fuit
Ça m'arrive effectivement de faire une descente de col en roue libre; j'aime bien.....
Message  Mick13 le Jeu 26 Mai - 18:35
normal c'est pas une G/S siffle
Sinon, je vois pas pourquoi ton bins
Message  cubanismo le Jeu 26 Mai - 19:29
Francesco.....
dis toi bien un truc, t'as vendu ta G/S, le Dieu des G/S t'as abandonné!
Maintenant tu es seul sur cette terre pour affronter Murphy!
Telle est la dure loi qui s'impose aux hérétiques!
cubanismo
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 19:48
Même pas peur, j'ai ma Vespa qui me protège !!!
Et la R100R je l'ai présentée à une église hier, ça devrait calmer toute fuite de pétrole.....
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 19:51
L'idée que le moulin se noie à cause des secousses qui pourraient projeter de l'essence dans la chambre de combustion, ça ne te paraît pas plausible ?
C'est la seule explication que j'ai trouvée......(on va voir si avec des niveaux de cuve plus bas, le phénomène disparaît).
(Dès fois je faisais juste une dizaine de mètres moteur coupé, et ça suffisait à produire le phénomène....)
Message  Mick13 le Jeu 26 Mai - 20:34
je ne vois pas de logique la dedans
Message  the thing le Jeu 26 Mai - 21:12
Mick13 a écrit:je ne vois pas de logique la dedans
Ben moi non plus saispas
J'ai beau y penser, le moteur est coupé, comment l'essence peut passer sans aspiration, j'ai bien pensé à la pompe à huile qui continuerai à débiter entrainée qu'elle serait par la boite, mais c'est peu probable, mais en tout état de cause, c'est p'tet un trop plein d'huile qui noie ta brèle...... clin
Message  oggy le Jeu 26 Mai - 21:17
Et le trop plein de cuve qui serait bouché ?
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 21:24
Ben, je me disais qu'avec un niveau de cuve un peu haut, des secousses suffiraient à envoyer des giclées d'essence à travers la pipe d'admission ?
Ça expliquerait aussi l'odeur d'essence en déplaçant la bécane, en la béquillant etc...
(Pour le trop plein de cuve j'ai vérifié aussi. )
Message  the thing le Jeu 26 Mai - 21:50
Pi tu nous fait iech, t'as qu'à pas couper ton moteur en roulant...... tirelangue
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 21:58
Ben oui mais j'aime bien arriver sans déranger les p'tits oiseaux....
Message  cubanismo le Jeu 26 Mai - 22:00
Francesco a écrit:Ben oui mais j'aime bien arriver sans déranger les p'tits oiseaux....
Revends le vespa et achète toi un vélo!!!!!!!!!!!!! il a raison the thing!
siffle
cubanismo
Message  Francesco le Jeu 26 Mai - 22:14
Des vélos j'en ai déjà 3....
N'empêche, je voudrais bien comprendre c'histoire de panne.... saispas
Message  cubanismo le Jeu 26 Mai - 22:16
Francesco a écrit:Des vélos j'en ai déjà 3....
Je vanne mais je te comprends en fait........................ tiens je fais essayer pour voir si ça me fait pareil...
cubanismo
