ratés à bas régimes
ratés à bas régimes
Bonjour, ma R100 de 1983 ( allumage electronique ) ratatouille a bas regime ( jusqu'a 3000 tours environ ), des que j'accelere elle tourne rond et monte en tours. Les carbus ont ete nettoyes mais le probleme persiste. Est ce ca peut etre un probleme electrique ? Merci de m'eclairer.
Schmitt
Re: ratés à bas régimes
Mauvais réglage de richesse de ralenti...prise d'air quelque part...joints internes au carbus HS, les sources sont nombreuses, mais limitées.
Si tes carbus ont été nettoyés, les joints ont ils été changés? Mêmes les petits toriques d'axe de papillon chiantissimes à démonter que personne ne change?
Epluche consciencieusement tout ce qui a déjà été écrit à ce sujet!
Vraiment électrique je pense pas, que l'allumage ne soit pas bien calé peut-être.
Avant de tout démonter, commence par contrôler les réglages de base.
Sinon comme ça, je dirais synchro carbu sur le circuit de ralenti, ou synchro des câbles d'accélérateur si la moto n'est pas bancale au ralenti.
Tout d'abord précise si ça ne le fait qu'à froid pendant un certain temps, auquel cas c'est fréquent...
( Sauf que 3000 trs c'est beaucoup,disons 1500/2000 maxi ) par contre quand elle est chaude
gaspard
Ca le fait tout le temps, froid et chaud. Elle ratatouille jusqu'a 2000-3000 tours, puis marche impeccable des que j'accelere a fond.
Schmitt
Il ne me semble pas que tu te sois présenté ! On aime bien ça par ici !
Vas voir là : http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
ma présentation !!!!
Je roule en moto depuis 1971, en BMW j'avais déja une R50/2, une R60/5, une R80/7, une R90/S, une K100RS, une K1100RS, et Jeudi dernier j'ai acheté cette R100 de 1983. Le gars qui me l'a vendu m'a signalé ce problème, et qu'il fallait probablement nettoyer les carbus parce que la moto n'avais pas roulée pendant un an. Je l'ai fait, mais elle continue de ratatouiller a bas regime et d'un coup elle part comme une fusée.
Schmitt
Le même problème sur ma RT, j'ai changé les fils de bougies et les antiparasites.
Depuis impec.
Depuis impec.
martial41
On me l'avait déja suggeré, donc je vais remplacer les fils et antiparasites et on verra, merci
Schmitt
Schmitt le Dim 29 Mai - 10:00
