[R75] ACCÉLÉRATEUR DUR
Salut comment rendre plus souple, plus facile à tourner la poignée d'accélérateur??
PIT
Re: [R75] ACCÉLÉRATEUR DUR
Tout d'abord vérifier que la poignée et les câbles sont en bon état.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tout d'abord vérifier que la poignée et les câbles sont en bon état.
exact + graisser cables , repartiteur (peu),axes aux carbus
ne pas trop graisser la poignée /guidon
LULU T100
graisser entre le tube de poignée et le guidon. Vérifier l'engrenage, les câbles, les huiler.
En général c'est la molette avec chainette + la poignée dont les engrenages sont usés sur les 2 ou 3 dents du début de course de la poignée
ça et des cables qui manquent d'huile (huile fine genre machine à coudre pour ne pas figer au froid)
Perso j'y met de la graisse au silicone, ça marche bien et reste super longtemps.
Ne pas huiler les cables avec gaine au teflon.
Bien verifier le passage de tes cables.
Monter des ressorts plus souples sur les Bing si malgre les cables neufs, ca reste dur.
C'est pas très facile à expliquer le passage des câbles :
Gaz : dédoubleur sous le régulateur;le cable unique qui monte à la poignée passe ensuite sous la traverse qui réunit les 2 berceaux de cadre, remonte pour sortir, à droite dans le triangle libre formé par la colonne de direction, la plaquette de renfort (celle ou il y a la plaque constructeur) et le tube de berceau droit du cadre.
ensuite ça passe devant le triangle de fourche supérieur et termine à la poignée
Starter c'est même genre, coté opposé
les cables bas, de gaz surtout, faut leur trouver un cheminement qui les fassent arriver bien dans l'axe au carbu , ca passe dessus les trompette de filtre à air
Juste un point à faire attention : le cable gaz bas de droite a tendance à porter, frotter sur la durite d'essence, juste après la partie emmanchée sur le robinet; à force ça l'use et elle perce : mettre un bout de durite fendue sur le cable pour éviter ça ; à gauche cela ne le fait pas ....
l
l
viens voir les flats , dimanche à Vincennes ,
tu verras le parcours des cables sur les échantillons
LULU T100
PIT le Lun 30 Mai 2011 - 19:16
