[R100T/1980]Changement soupapes échappement
Message  duguesclin le Sam 4 Juin - 14:08
Si je comprends bien c'est l'usure combinée des soupapes et guides de soupape qui entraine la casse des soupapes, alors l'usure doit être la même au bout de 80000 km pour les soupapes d'admission et celles d'échappement, d'où ma question pourquoi les soupapes d'échappement seulement.
En contrôlant que le jeu maxi (0.15mm) n'a pas été atteint cela ne suffit-il pas a se rassurer?
Cordialement
duguesclin
Re: [R100T/1980]Changement soupapes échappement
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 4 Juin - 14:15
D'une part,0,15 ce n'est pas le jeu entre guide et soupape,ensuite la soupape d'échappement est beaucoup plus chaude que celle d'admission,dons fatigue plus,enfin elle est en deux parties soudées contrairement à la soupape d'admission qui est monobloc et c'est là que ça casse.
Message  duguesclin le Sam 4 Juin - 14:29
Pourtant je lis dans la RMT "jeu limite adm. et ech. 0.150", de quoi s'agit-il donc alors?
C'est donc la fabrication des soupapes d'échappement en deux parties; queue et tulipe qui les rend plus fragiles?
duguesclin
Message  Mick13 le Sam 4 Juin - 16:51
oui.
Et il n'y a pas de signes avant la casse.
Message  duguesclin le Sam 4 Juin - 17:19
duguesclin a écrit:Pourtant je lis dans la RTM "jeu limite adm. et ech. 0.150", de quoi s'agit-il donc alors?
il faut lire RTM et non RMT
duguesclin
Message  duguesclin le Sam 4 Juin - 17:22
Je n'ai donc plus qu'à trouver un bon rectifieur par chez moi.
En connaissez vous un? région Pays de Loire, Angers idéalement
duguesclin
Message  fumeron patrick le Sam 4 Juin - 20:43
le jeu precite et celui des culbuteurs
par precotion j ai change mes soupapes,ressorts,guides,segments,joints,l hiver dernier .j arrive a 230 000km
fumeron patrick
Message  ROLAND le Sam 4 Juin - 22:06
Nan , Dugu. a raison , dans la revue technique la cote de 0.150 correspond bien au jeu maximum admissible entre queue de soupape et guide .
Et oui ... par hasard, comme le jeu aux culbus .
ROLAND
Message  capitaine le Dim 5 Juin - 10:02
ROLAND a écrit:Nan , Dugu. a raison , dans la revue technique la cote de 0.150 correspond bien au jeu maximum admissible entre queue de soupape et guide .
dans la RMT N° 37, il est indiqué pour le diamètre intérieur des guides : +0.015 mm maxi (pas 0.15 mm)
capitaine
Message  duguesclin le Dim 5 Juin - 11:03
J'ai relu la rtm N°37:
la cote +0.015mm/-0 correspond à la tolérance d'usinage du diamètre intérieur du guide soupape et non pas du jeu maximal admissible entre queue de soupape et guide qui est bien de 0.15mm les jeux standards étant de 0.05mm à 0.08mm.
Cordialement
duguesclin
Message  ROLAND le Dim 5 Juin - 14:16
C'est écrit : jeu limite : Adm. et Ech. : 0,150 !
Pour moi ça fait 0,15 , et on parle bien du jeu dans le guide .
ROLAND
Message  capitaine le Dim 5 Juin - 16:54
ROLAND a écrit:C'est écrit : jeu limite : Adm. et Ech. : 0,150 !
oui, j'ai vu ce tableau "contrôle des soupapes" page 123 de la RMT 37, il y a deux lignes distinctes : une "jeu dans le guide" et une en dessous "jeu limite", cela fait presque 3 fois le jeu admis, cela me paraît beaucoup, mais bon, sais pas non plus,saispas alors ...
le tableau qui indique + 0.015 PAGE 122 est par contre intitulé "contrôle des guides"
le jeu limite est-il l'addition de l'usure queue de soupape + usure du guide ?
capitaine
Message  m49 le Dim 5 Juin - 18:00
duguesclin a écrit:Je n'ai donc plus qu'à trouver un bon rectifieur par chez moi.
tu peux demander chez transman (à côté du parc expo), ils font ce boulot pour le TP, à voir avec eux pour les meules
sinon, bob motors, harley, rue du soleil levant (ça s'invente pas...), il a bossé des années chez eux, il devrait pouvoir te renseigner
m49
Message  ROLAND le Dim 5 Juin - 21:20
Jeu limite du même guide je pense ( enfin moi , je le comprends comme ça ! )
ROLAND
Message  duguesclin le Mer 8 Juin - 17:23
Merci à M49 pour l'adresse, je les ai contactés récemment et m'ont l'air sympas et professionnels, je vais donc faire affaire avec eux
Merci aux mécanos qui m'ont répondu
Cordialement
duguesclin
Message  m49 le Jeu 9 Juin - 5:22
de rien, tiens nous au courant sur la qualité du boulot effectué
m49
