Valve poreuse
Valve poreuse
J'ai un pneu arrière qui est encore en super état et une valve poreuse, je l'ai testé avec de l'eau savonneuse, c'est bien la partie caoutchouc qui perd.
J'ai pensé mettre un coup de bombe anti-crevaison, pensez-vous que cela pourrait marcher ?
Lepat
Re: Valve poreuse
Pour dépanner éventuellement, mais simplement tu faisais changer la valve défectueuse, ça serait pas mieux ?
On peut pas dire que cela coute une fortune.
Re: Valve poreuse
Avec la bombe anti crevaison, tu pourris ton pneu et ta jante, ce qui te coutera un nettoyage long et fastidieux (et facturé...) au prochain changement de pneu. Sans compter que ça induira un balourd dans le pneu.
Fais simplement changer ta valve! La roue est démontée en 20 secondes, il suffit de déposer l'obus, de la détalonner et de changer la valve. Je te le ferais bien, mais il faut que tu m'apportes une valve neuve. Sinon, n'importe quel atelier équipé te fera ça en 5 minutes.
Re: Valve poreuse
Je n'ai pas tout compris. Tu nous dis:
--J'ai un pneu arrière qui est encore en super état et une valve poreuse,--
Je connais deux montages, tubless et avec chambre à air.
Je ne vois pas la relation liée de la valve avec le pneu et son hypothétique changement.
La valve n'est pas sur le pneu...
Topf
Re: Valve poreuse
Le pneu tubless a du être monté sans changement de valve, j'ai acheté la moto avec ce pneu qui a été monté par MAD MAX MOTO à NEUVILLE sur SAONE, j'ai la facture...
La moto avait 75000 km, maintenant elle a 80000 km.
J'ai d'ailleurs une facture du même garage qui aurait démonté et nettoyé complétement les carbus à 79000km, juste avant que je l'achète.
Je viens de les remettre complétement en état, les joints étaient mort de chez mort, les flotteurs et leurs axes étaient tordus, il n'y avait pas le même modèle d'aiguille.
Comme quoi il y a pas mal d'escrocs dans ce domaine...
Lepat
Re: Valve poreuse
comme te dis JBT, tu peux changer la valve sans enlever le pneu, sur ton type de moto, ça prends 5 minutes
Re: Valve poreuse
Lepat a écrit:Je ne savais pas que c'était possible.
en fait tu décolle un flanc, vers l'intérieur de la jante, tu coupe la valve, tu en mets une neuve.
Je viens de le faire sur la voiture d'un copain, a coup de démonte pneu.
Re: Valve poreuse
Il se peut que cela vienne de l'obus, dans tel cas c'est encore plus facile de le changer.
martial41
Re: Valve poreuse
Non, cela ne vient pas de l'obus, je l'ai revissé un peu et j'en ai de rechange.
Cela vient bien de la valve, je l'ai bien vu avec l'eau savonneuse.
Lepat
Re: Valve poreuse
La valve, c'est du standard ou c'est spécifique moto ?
Lepat
Re: Valve poreuse
Moto ou kart sont plus courtes que les automobiles.
Sinon, c'est standard.
Il existe aussi des valves aluminium.
Lepat le Mar 7 Juin - 12:23
