Démarrage moteur au point mort / obligation de débrayer ? pb inverse de Dom
Message  Juan Antonio le Mar 14 Juin - 17:43
bon moi j'ai le problème inverse sur ma 100GS ... que Dom
ancien post pour info :
http://www.flat-twin-bmw.com/t11285-demarrage-moteur-avec-vitesse-enclenchee-impossible-resolu
LE MIEN :
au point mort ... je ne peux, parfois, que démarrer, si je débraye.
Curieusement, bien que mon voyant point mort soit au vert ...
j'ai lu dans "Pratique de l'électricité moto" que ça viendrait aussi du contacteur de l'embrayage ...
alors bizarrement en trifouillant un peu ça change la donne ..
mais je ne comprends pas. Il me semble qu'il y a 2 circuits ? un par le contacteur point mort, quand on est au point mort .. je ne vois pas ce que mon contacteur embrayage peut interférer ..
et un par embrayage, si pas au point mort .. et c'est la panne de Dom..
quelqu'un peut m'éclairer ... et que dois-je faire ?
Juan Antonio
Re: Démarrage moteur au point mort / obligation de débrayer ? pb inverse de Dom
Message  palica le Mar 14 Juin - 17:50
D'apres moi, c'est un faux contact quelque part au niveau du voyant point mort. Il faudrait verifier / nettoyer les connections. En fait, la moto considere qu'elle n'est pas au point mort (alors qu'elle l'est) et tu es donc oblige de débrayer pour demarrer. En passant, tu peux regler ton probleme comme Dom en bypassant la switch de la poignee d'embrayage.
Message  Juan Antonio le Mar 14 Juin - 23:11
oui ... mais je me disais que si mon voyant vert, c'est qu'elle reconnaissait être au point mort ...
je viens de regarder de plus près le schéma électrique pour essayer de comprendre ...
19 : interrupteur de démarreur
21 : contacteur embrayage
24 : contacteur BV
26 : relais de démarreur
3 : voyants
et donc 47 .. qui si faux contact (et si les fils sont comme sur le schéma) .. alors le voyant peut-être au vert, mais pas de continuité de masse pour le relais après le 47 ...
Il est où ce contacteur ?
Juan Antonio
Message  Juan Antonio le Mar 14 Juin - 23:14
Y a du maniaque WD40 ... c'est le mieux ou bon pour les contacts électriques ?
Juan Antonio
Message  PizzaRoller le Mar 14 Juin - 23:47
Si le voyant est vert mais que la diode est claquée, tu ne peut pas démarrer.
Je n'ai pas encore bricolé sur ces circuits mais le principe reste le même. la diode doit être dans le relais de démarrage ou alors c'est peut être le repère 47 mais ce doit être un truc de ce genre ...
Si la diode est bien le 47, essaye de la shunter et tu devrais allumer le voyant de point mort en débrayant et aussi démarrer le moteur au point mort
Message  Juan Antonio le Mer 15 Juin - 8:05
à Pizzaroller :
euh .. pas tout compris. Mon voyant de point mort fonctionne correctement. Par contre, je suis d'accord avec Palica, au niveau du relais de démarreur, la moto ne sait pas qu'elle est au point mort ...
donc soit un mauvais contact dans le fil entre contacteur BV et relais démarreur, et peut-être notamment au contacteur n° 47 ...
peut-être une diode, comme tu dis, dans le relais de démarreur ... mais je vais déjà partir à la recherche du 47 ...
je vais commencer par nettoyer ma moto.. je me suis mis vite plein de noir en suivant sur 10 cm le fil à la sortie de la BV.
merci, je vous tiens au courant (hihi).
Juan Antonio
Message  pockaman le Mer 15 Juin - 8:39
Pareil que Pizza, la diode.
Message  Hervé1 le Mer 15 Juin - 8:58
De mémoire il me semble que la diode est soudée sur la platine de raccordement électrique qui est dans le phare.
Hervé1
Message  pockaman le Mer 15 Juin - 10:09
Hervé1 a écrit:De mémoire il me semble que la diode est soudée sur la platine de raccordement électrique qui est dans le phare.
Sur les 100GS,il me semble qu'elle est ailleurs... mais j'sais pas où. lol!
Message  PizzaRoller le Mer 15 Juin - 16:07
Peut être du coté des relais, sous le réservoir.
Il me semble bien que le 47, c'est la diode et non un contacteur.
Message  Juan Antonio le Mer 15 Juin - 16:47
le schéma mis ci-avant est celui de la 80 G/S ... je n'ai pas celui de la 100GS.
Je vais regarder ce week-end et je vous dis ..
Juan Antonio
