bougie qui pete
bougie qui pete
salut a tous,
aujourd"hui je suis allé a la manif a paris, j'ai donc passé un temps pas possible au ralenti et en 1ere avc ma 75/5, et au bout d'un moment, elle s'est mise a tourner sur un cylindre. j'ai quitté la manif, me suis rapproché d'un cardy pour emprunter une clé a bougies, plus d'étincelle a gauche. je leur ai acheté ce qu'ils avaient qui se rapprochait le plus, soit des NGK BR7ES, et ca a remarché nickel. ca pete une bougie ? elle a l'air normal, mais elle fait pas d'étincelle !! c'est une bosch..
bref, je viens de voir dans des post que de toute facon, c'est pas non plus des 7 mais des 6 qui sont préconisées pour ma 75, et puis plutot BP que BR (et je connais pas la différence...
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: bougie qui pete
Je pense qu'elle a du chauffer un peu quand même ta moto dans ces conditions . C'est pt'èt la cause !
ROLAND
Re: bougie qui pete
Oh oui, ça claque, une bougie! Elle va se gêner, tiens! Mes ex (350 Terrot et Yam 500 SR) m'ont fait le coup, et même sans chauffer!!
Re: bougie qui pete
Bien sur qu'elle a chauffé pendant la manif !La mienne aussi ! ça roule pas assez vite, pendant trop longtemps en plus .
c'est pas trop fait pour ça ;enfin il faisait frais !
et les bougie ça pète , tu sais pas vraiment pourquoi ! mais là tu sais !
Re: bougie qui pete
pierval08 a écrit:je viens de voir dans des post que de toute facon, c'est pas non plus des 7 mais des 6 qui sont préconisées pour ma 75, et puis plutot BP que BR (et je connais pas la différence...
Le modele R est equipe d'une resistance (5 k-ohm si mes souvenirs) ce qui n'est pas necessaire pour nos vieilles motos mais d'un autre cote, qui n'empeche pas le fonctionnement (simplement une petite resistance peut affecter la "qualite" de l'etincelle). D'apres moi, un anti-parasite un peu vieux, des contacts corrodes ou des fils HT un peu HS donnent le meme type de resistance.
Re: bougie qui pete
J'ai souvent eu ce genre de problème avec les bosch sur ma 75/6,pas spécialement par surchauffe,depuis je ne met plus que des NGK.
Re: bougie qui pete
bon ben d'accord, je devais acheter plus souvent des ngk sans faire gaffe, et surement les changer plus souvent que ce qu'il faut, ca ne m'était jamais arrivé.. je vais en mettre dans mes sacoches !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: bougie qui pete
salut!
ne fait pas de manif,avec une moto a reffroidissement a air !!,ou alors tu te poste part la a l' arret .
alex
alex
alex
Re: bougie qui pete
J'ai fais plusieurs manif avec ma 80rt (elle est plus récente ou moins vieille comme vous voulez,ça joue peut-être) et je n'ai jamais eu de soucis,pareil pour la diversion de madame.
lenain
Re: bougie qui pete
Elles commencent à me gonfler ces bougies de ...erde.
Eyquem, c'est de la ..erde
NGK, je croyais que... mais kif-Kif la droite m'a lâché ce matin
Là je leur ai mis des Bosch, des Super plus :
http://www.euromotoelectrics.com/category_s/65.htm
On verra bien.
On verra bien.
wafid
Re: bougie qui pete
Luc ST a écrit:mets des platinium , ça fait riche et en plus , ça décoiffe!!
T'es sérieux ? c'est quoi les platinium ? Mais il faut savoir que je sois très loin d'être riche.
wafid
Re: bougie qui pete
Ce sont des lames de rasoir,pour couper court aux pannes...
Re: bougie qui pete
savoir pourquoi la bougie claque ,mauvais réglage de carburation ,indice thermique qui ne convient pas ,autres ....
en rechercher la cause
Le fait d'employer des bougies iridium ,platinium (qui soit dit en passant apporte un meilleur rendement ,plus de souplesse ,usure réduite et une consommation en baisse ),... règlera t'il le problème
Boxy
Re: bougie qui pete
Un condensateur fatigué à tendance à faire péter des bougies facilement.
Re: bougie qui pete
boxer man a écrit:savoir pourquoi la bougie claque ,
merci pour les éloges des platinium , elles ne sont pas tout public
Pierre , j'ai toujours deux platinium de dépannage, si tu as le même indice thermique que les ST , on essaie (si tu perçes les pistons , tu dis rien , hein? )
LULU T100
Re: bougie qui pete
salut a tous,
j'ai plus de condensateur, j'ai un allumage boyer...
merci luc, j'en ai racheté récemment...
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: bougie qui pete
Merde alors ( oOopsss)
Si j'en met deux par cylindre, vais rouler pas cher alors !!!
vive le double allumage !!!!!
BlackFish
pierval08 le Sam 18 Juin - 19:19
