Manometre
Manometre
Lors DES fringes avt et arr mon manometre bascule vers 10/11 volt??
Est ce normal?? Et pourquoi ce balayage??
fantomas850
Re: Manometre
Quand tu freines, normalement, tu decceleres et ta lumiere de stop s'allume, ce qui suffit a absorber la production de ton alternateur. Ce n'est pas trop normal de descendre a 10 ou 11 volts. Il est possible qu'il soit un poil faiblard, tu devrais verifier qulelques connections car bientot, ce sont des problemes de batterie que tu auras. Jette un oeil au regulateur, surtout si c'est l'ancienne generation.
Re: Manometre
Ca doit être sur ton voltmètre plutôt, non ?
Freinages
Oui bien sur Le Voltmetre!!! Je vais aller me coucher, Je sens que Je suis fatigue ce soir .... Bonne nuit a Tous..
fantomas850
Re: Manometre
Flatosaure a écrit:Ca doit être sur ton voltmètre plutôt, non ?
Et quand il met le starter, le voltmetre bouge aussi
Re: Manometre
Et en ordre de marche normale, il indique des valeurs réalistes ?
Je veux dire, environ 12.5 contact mis, et entre 13 et 14 quand l'alternateur débite.
Comme ça je dirais batterie faiblarde.
Par contre si ton feu arrière ne s'allume pas en freinant, je dirais bien qu'il y a un court jus.
Re: Manometre
J'ai le même souci
voltmètre en roulant indique en 13 et 14,dès que je freine avant ou arrière je descend a 10 volt et si je garde le frein en action c'est même 9 volt!!!
cela peut il venir d'une masse???
domdom67
fantomas850 le Lun 20 Juin - 20:23
