PC qui veut plus démarrer [resolu]
Message  breizracer le Ven 1 Juil - 8:32
Bon, faut dire aussi que c'est un vieux coucou que j'utilise chez moi, mais il marchait pas trop mal, jusqu'à hier.
Démarrage comme d'hab, le logo Windows apparait avec la petite barre de téléchargement en dessous, puis écran noir ( normal, quelques secondes d'habitude, pour ensuite passer à l'écran normal) puis ce couillon reprend le redémarrage à zéro...pas moyen de le faire partir.
Alors j'ai emmené le bouzigue dans le garage, passé un bon coup de souflette pour dépoussiérer l'intérieur (oh la vache !!!! plein de moutons...) mais rien ne change.
Ce qui me gênerait le plus serai de perdre le contenu de mon disque dur (les premiers pas de mon petit dernier, une petite vidéo avec mon paternel, les photos de vacances...).
Alors si vous avez une idée, parlez français, parce que moi, l'informatique.....
merci d'avance!
Re: PC qui veut plus démarrer [resolu]
Message  L'Ankou le Ven 1 Juil - 8:59
Salut
Cela ressemble (entre autre, mais c'est un début ...) à une barette de mémoire vive cramée... si tu en as deux, tu peux essayer d'en enlever une, voir si ça marche, si non essayer en enlevant l'autre et en remettant la première (mais tu t'en serais douté!).
Toujours débrancher l'alimentation et l'écran avant de mettre les mains dedans, ne jamais toucher les connecteurs en laiton/cuivre des cartes internes.
As-tu installé des programmes dernièrement?
Tiens nous au jus!
L'Ankou
Message  Le-flat-69 le Ven 1 Juil - 9:29
Si au pire ton pc ne redémarre pas, il te suffit de brancher son disque dur sur un autre ordi,en esclave, tu retrouveras tes données souris
Le-flat-69
Message  breizracer le Ven 1 Juil - 10:13
@ l'Ankou: non, pas de programme installé dernièrement, tout allait bien la veille au soir, pis le lendemain matin, ça merdouillait!
Ca ressemble à quoi, une barette de mémoire vive?
@ Le Flat 69: oui, au pire je vais faire ça, merci pour le tuyau!
Message  oggy le Ven 1 Juil - 10:40
Ca ressemble à ça :
Pour l'enlever il faut pas tirer dessus, mais pousser sur les fixations sur les bords blanc qui basculent.
Et pour la remettre, il faut bien appuyer comme sur la photo :
Sinon, un autre truc pour voir si ton ordi peut démarrer presque normalement, ordi éteint, tu l'allumes normalement, et tout de suite après qu'il soit en route.
Faut pas attendre l'écran windows sinon c'est trop tard, il faut appuyer sur la touche F8.
Un nouvel écran arrive te demandant comment tu veux démarrer windows, avec les flèches tu choisis mode sans échec et entrée.
Message  L'Ankou le Ven 1 Juil - 10:40
ça ressemble à ça
C'est un PC fixe ou portable?
L'Ankou
Message  BlackFish le Ven 1 Juil - 10:47
L'Ankou a écrit:Salut
Tiens nous au jus!
+1
BlackFish
Message  breizracer le Ven 1 Juil - 11:07
C'est un PC fixe.
Merci pour vos éclairages, j'essaierai le coup de F8 ,Oggy, pis sinon de vérifier les barettes.
Je vous tiens au jus....pas avant lundi si ça marche pas!
Message  breizracer le Ven 1 Juil - 19:40
Bon, les barrettes sont OK, j'ai fait un démarrage sans échec et une réinstallation, tout est ok, ça roule!!!
Merci les gars, quel putain de bon forum!!!
Message  Flatosaure le Ven 1 Juil - 19:52
Je dirais que c'est le moment d'en profiter pour sauvegarder le contenu de ton disque dur.
J'ai eu ce genre de symptômes sur un portable, quelques semaines après le disque dur s'est crashé sans prévenir.
Message  breizracer le Sam 2 Juil - 5:20
Oui, merci du conseil, je vais sauvegarder tout mon bazar! clin
Message  L'Ankou le Lun 4 Juil - 10:41
Il est même conseillé, mais là c'est un peu tard sauf si c'est déjà fait, de faire une partition système (pour XP, 15 / 20 Go) et une partition pour les données...
Voir ici : partitionner un disque dur
L'Ankou
Message  morny palace le Lun 4 Juil - 19:32
sauf si la tete de lecture du disque est morte (ce qui est souvent le cas dans le cas d'une panne de disque) et donc peu importe la partition.
En tous cas ta panne ressemble plus à un simple plantage de windows mais les vrais pannes commencent toujours comme ça. Achete un petit disque dur externe ou récupere à la decheterie lang
morny palace
