[R100R] commande d'embrayage dure à chaud
Re: [R100R] commande d'embrayage dure à chaud
Message  m49 le Dim 14 Aoû - 20:30
visiblement, tu as toujours les repères peinture (au moins un), fais gaffe à les tiercer au remontage
m49
Message  Flatman le Lun 15 Aoû - 16:49
Je viens de sortir l'embrayage, à part une trace de graisse jaunâtre et sèche sur les cannelures du disque , je ne vois rien qui cloche clin
en photo :
à vous les experts!
Je changerais sûrement le disque et peut être le diaphragme par acquis de conscience.
Le reste me semblant archi propre, je n'envisage pas d'aller plus loin dans le démontage (cf volant moteur etc...)
Message  Invité le Lun 15 Aoû - 17:10
Flatman a écrit: je ne vois rien qui cloche clin
A part un manque de graissage sur les cannelures, et un bon coup de papier verré sur les deux portées du mécanisme.
Et zou le tour est joué, la friction peut encore faire pas moins de 30,000 bornes, voir plus. Mais tout dépends la façon de piloter l'engin...
Conclusion:
Plus on devient vieux, moins on a de la force dans le poignet droit. la conduite s'en ressent considérablement..
Nos experts peuvent ils confirmer mes propos ?
Message  Ornach le Lun 15 Aoû - 18:04
Voir le topic tres instructif de FFRD "quelques conseils bien utiles pour l'embrayage", toujours aussi bien documenté par les Infos Service BMW
Encore merci à lui
Peut-être une recherche préalable à ce post t'aurais permis de trouver ces infos??!!
http://www.flat-twin-bmw.com/t8300-quelques-conseils-bien-utiles-pour-l-embrayage
Message  VOLUBILIS le Lun 15 Aoû - 19:07
C'est quand même bien étrange mais si la manoeuvre coince à chaud je vérifierai bien l'état du diaphragme. Il se peut quand ayant tout démonté ça redevienne normal.... Je viens de remplacer mon disque d'embrayage puis j'ai fait le réglage comme l'indique le tuto de flatosaure. C'est du beurre.
VOLUBILIS
Message  Flatman le Mar 16 Aoû - 6:50
Si j'analyse un peu ce qui se passe à chaud soit le diaphragme reste "coincé" en pression, soit le disque grippe sur ses cannelures (d'ailleurs quelle est l'amplitude de mouvement du disque, qques mm?), soit la tige de poussée se bloque...
Vu qu'en refroidissant une 15aine de minute, tout reprend son fonctionnement normal...Le "chklong" entendu juste avant que l'embrayage redevienne actif, me semble être du au diaphragme qui reprend sa place.
Qu'en dites vous?
P'tet que je vais juste changer le diaphragme par acquis de conscience et contrôler la tige de poussée...
Message  VOLUBILIS le Mar 16 Aoû - 16:10
Flatman a écrit:Si j'analyse un peu ce qui se passe à chaud soit le diaphragme reste "coincé" en pression, soit le disque grippe sur ses cannelures (d'ailleurs quelle est l'amplitude de mouvement du disque, qques mm?), soit la tige de poussée se bloque...
Qu'en dites vous?
Il pourrait très bien être fendu !!! ou bien se déplacer de quelques millimètres en chauffant ???
VOLUBILIS
Message  VOLUBILIS le Mar 16 Aoû - 16:14
l'orifice par lequel passe la tige de poussée n'est-il pas déformé. (sur le diaphragme)
VOLUBILIS
Message  Flatman le Mar 16 Aoû - 17:51
ça a l'air OK.
la tige de poussée n'est pas tordue.
Demain, je pense aller chez bmw, leur demander leur avis.
Message  Invité le Mar 16 Aoû - 19:04
Flatman a écrit: Si j'analyse un peu ce qui se passe à chaud soit le diaphragme reste "coincé" en pression,
Pourquoi le diaphragme resterait coincé, de conceptions lamelles, ce ressort est fortement bloqué, prit en sandwich avec le carter d'embrayage...
Flatman a écrit:soit le disque grippe sur ses cannelures (d'ailleurs quelle est l'amplitude de mouvement du disque, qques mm?),
Il y a forte chance que le problème vienne du manque de graissage des cannelures, par la même occasion l'apport d'un voile de graisse sur la tige , puis sur les trois guides du carter d'embrayage est recommandé .. sourire
Pour savoir quel est l'amplitude du mouvement, il te faudra relever la hauteur du (convexe) diaphragme, puis y a jouter environ 1 ou 2 millimètre...
Nota: Lorsque le mécanisme est débrayé totalement, le diaphragme se déforme passant du convexe au concave libérant totalement le disque d'embrayage, facilitant le déplacement sur les cannelures, c'est à ce moment précis que le changement de rapports devient possible.. Question
Message  ffrd le Mer 17 Aoû - 15:55
en relisant l'ensemble du post, il y a un ou deux trucs a contrôler ou qui ont été modifié sur les flats.
le piston en "platoc" (le piston d'embrayage) son diamètre doit être de 28,7mm au maximum.
c'est la pièce référencée 2 sur la vue éclatée ci dessous.
et le nickelage des cannelures pour faciliter le glissement du disque sur l'arbre crénelé de l'arbre d'entrée de boite.
si ça peut aider...
http://www.team-frd-moto.fr
Message  Flatman le Mer 17 Aoû - 16:04
Merci François, pour ces precisions, je controlerai le diamètre du piston en plastoc.
Je suis passé chez bm à Albi ce matin avec mes pièces en vrac, aucune anomalie aux yeux du mécano;même le disque lui parait neuf (34000 km).
Par défaut, j'ai commandé un diaphragme neuf et la tige de poussée...
Je remonterai en graissant comme indiqué dans les fiches que tu as mises sur le site (merci Ornach pour le lien), j'espère que ça ira bien après.
Une semaine de délai pour mes pièces...
Message  Flatman le Jeu 1 Sep - 21:28
reçu diaphragme et tige de poussée neufs.
remontage en cours, et graissage léger avec de la belleville rouge...
Message  Flatman le Ven 2 Sep - 21:43
comme un c.., j'ai remonté la boite et j'ai oublié de rebranché les fils du témoin de point mort.
comme le capteur est bien planqué sous la boite, l'une des deux fiches est quasiment impossible à remettre, coté moteur, à moins que je ne trouve une pince à becs fins tres longs.
Message  Tofgasp le Ven 2 Sep - 21:49
Avec une pince brucelle coudée, ça marche très bien, promis...
Message  Flatman le Sam 3 Sep - 18:58
Comme j'ai pas trouvé la brucelle adéquate, j'ai sorti la
et dégagé tout ce qui me gênait... sourire
en fait j'ai juste raccourci une clé allen de 6 pour accéder facilement au goujon gauche de la bv, coté sélecteur.
j'ai redemonté la bv, rebranché ce de capteur de point mort, et tout remis en place dans la foulée...
et ce soir Gazz! Un petit tour de 25/30 km et la commande est restée douce...
Message  Flatman le Dim 4 Sep - 21:00
remontage des 2-3 bricoles qui manquaient, un p'tit contrôle du niveau d'huile de la boite, quelques vérifications et gazz, direction Millau saluer les Flatistanais de passage!
Bon, ça a l'air d'embrayer comme il faut, le souci est peut être réglé...A voir sur une plus grande virée...
y a pas à dire le flat c'est yess
Message  Flatman le Mar 6 Sep - 21:14
Bon, ça a l'air de rouler comme il faut, la commande est douce et la boite agréable (3 vidanges en 1000 bornes, elle a du aimer!)
un cht'tite bénédiction du padre serait la bienvenue non, c'est possible?
Message  PATOCHE40 le Mer 14 Sep - 0:56
maintenant que j'ai le temps de lire tout les post du forum je les reprends un par un et bien entendu uje viens de tomber csur celui-ci. Alors pour faire simple je dirais simplement que vous vous êtes bien pris la tête, le temps et le porte monaie pour pas grand chose. Je m'explique : sur les model avec le piston en plastoc comme dit François plus haut le problème de l'embrayage qui devient dure à chaud et qui fini par vous laisser bloqué débrayé à un feu rouge est récurant. Il s'agit simplement d'un problème de légère déformation à chaud du tunnel du couvercle de boite et de la dilatation du piston. J'ai rencontré ce problème sur les première R80 GS que nous avions touché puis par la suite sur certaines R80RT en usage urbain ou lorsqu'il faisait trés chaud.
Solution : vous sortez le piston en plastoc vous lui mettez un coup de papier de verre autour de manière à le diminuer très légèrement de diamètre (je dis bien très légèrement pas 50/100 faché ) vous remontez le piston avec un peu d'huile et votre problème est résolu.
Voilà c'est tout con mais ça marche (éprouvé sur une dizaine de machines). Désolé de ne pas avoir vu plus tôt ce post pour ceux qui ont tout démonté.
Je veux pas être méchant mais cela arrive plus souvent à ceux qui roule dans le Sud, au nord de la Garonne c'est plus rare hii
PATOCHE40
Message  Flatman le Mer 14 Sep - 7:09
J'ai pris soin de controler le piston en plastoc, comme françois l'a indiqué, mais j'avais déjà démonté l'embrayage....
Quelques temps auparavant, avant de tout démonter, j'avais apporté l'ensemble piston plastoc/butée chez BMW, pour contrôle (et/ou remplacement) pour eux c'était comme neuf....
Puisque tu as l'ai de bien connaitre ce souci, il peut apparaitre même au bout de 15 km ?
Message  ffrd le Mer 14 Sep - 7:34
15 Km oui et non, mais comme le dit Patoche, bien chaud oui, peut être un test a faire sana rien démonter. Roule pour que la boite sois bien chaude, puis avec un décapeur thermique (et pas de flamme nue, hein !) et en protégeant le caoutchouc de la butée, (clinquant roulé, cannette de cola roulée autour pour faire déflecteur) chauffe le carter au droit du logement de la butée, et essaye de manœuvrer l'embrayage ?
