Bad vibrations au freinage R90/6
Message  lo84 le Dim 03 Juil 2011, 09:48
Hello la communauté... je fais appel aux "pros" de la partie cycle!! alors voilà mon problème sur ma R90/6 j'ai il y a environs 3500 kms changé les tubes de fourche et toutes les pièces en friction à l'intérieur... jusqu'ici tout va bien. Depuis quelques centaines de bornes lorsque j'attaque un freinage "franc" et à partir de 80/90 Km/h tout l'avant de la moto se met à trembler... affraid je vois même à l'oeil nu mes 2 battons de fourche trembler d'avant en arrière... yaaa et le phénomène s'arrête de lui même sous les 80 Km/h.
A priori: - mes roulements de colonne de direction ne présentent pas de point dur ni de jeu et j'ai resserré ces derniers.
- mes disques ne semblent pas voilés (double disque, piste lisse)
- mes roulements de roue ne semblent pas présenter de jeu
ma roue avant n'a pas été équilibrée mais ça fait 2000 bornes que j'ai ce pneu (brigestone) et ça ne vient de se produire que récemment. A noter que je n'ai pas de rayon dé serré ni ma jante voilée... lit
bref... je ne sais pas par quel bout m'y prendre!! quelles seraient vos suggestions??
thank's very much!! jap
lo84
Re: Bad vibrations au freinage R90/6
Message  oggy le Dim 03 Juil 2011, 10:00
As tu démonté et remonté ta roue juste avant l'apparition du phénomène ?
Message  lo84 le Dim 03 Juil 2011, 10:20
non ça fait plus de 2000 bornes que je ne l'ai pas démontée... par contre j'ai retrouvé mon axe de roue dé serré...mais c'était avant que je constate le phénomène. Là tout en place et avec aucun jeu flagrant... je cois vraiment la fourche se tordre au freinage... on dirait que la roue rebondit!! affraid
lo84
Message  Acatène le Dim 03 Juil 2011, 10:24
As-tu vérifié le serrage du té de fourche supérieur et son absence de jeu, le serrage de la roue comme le suppute Oggy, ainsi que les étriers ?
Edit: tu as répondu à une question pendant que j'écrivais souris
Acatène
Message  lo84 le Dim 03 Juil 2011, 11:16
Acatène a écrit:As-tu vérifié le serrage du té de fourche supérieur et son absence de jeu, le serrage de la roue comme le suppute Oggy, ainsi que les étriers ?
Helle phil comment vas tu bien?? clin oui j'ai vérifié le serrage des Tés... aucun souci de ce côté là... pour les étrier ce sont les "ATE" ronds donc à part les 2 vis avec le ressort qui sont bien là et serrées, je ne vois pas trop quoi vérifier côté étriers... est-ce que ça pourrait venir de la fourche elle même?? elle réagit pourtant tout à fait correctement; aucun souci de tenue de route, aucun louvoiement, bonne mise sur l'angle, quand je lâche tout la moto roule droit... c'est vraiment à la phse d'attaque du freinage... saispas
lo84
Message  Acatène le Dim 03 Juil 2011, 11:29
Si ça ne le fait que lorsque tu freines, t'as trouvé la solution à ton problème... clin
Acatène
Message  lo84 le Dim 03 Juil 2011, 11:54
Acatène a écrit:Si ça ne le fait que lorsque tu freines, t'as trouvé la solution à ton problème... clin
tu fais allusion à mes disques de frein HS??? peut être ai je trop freiner pour pas te percuter dans les nombreux cols que nous avons franchi?? hahaha si il y a un jeu dans la colonne cela peut aussi se sentir au freinage...non??
lo84
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 03 Juil 2011, 12:00
Y a vraiment des gens qui s'emmerdent pour des détails...
Message  John D. le Dim 03 Juil 2011, 14:56
Voile de disque quand même? saispas
John D.
Message  lo84 le Lun 04 Juil 2011, 07:21
John D. a écrit:Voile de disque quand même? saispas
hello! oui peut être... aujourd'hui je démonte la roue et tester une autre paire de disques... rincés... mais pas voilés!! je vous tiens au jus. Je vais procéder par élimination... biker
lo84
Message  Mick13 le Lun 04 Juil 2011, 19:59
Pareil
Message  lo84 le Lun 04 Juil 2011, 22:55
Ben .... oui c'est bien ça!!! j'ai récupéré une vieille paire de disques qui trainait dans mon stock... et paf la grosse vibration a disparue!! souris au départ j'ai douté car habituellement lorsqu'un disque est voilé c'est le levier de frein qui tremble à la prise du frein avant... et là c'était tout le train avant....
une fois de plus merci pour vous (judicieux) conseils bien
lo84
