Charge batterie .......
Message  lou le Mar 5 Juil 2011 - 20:50
Bon bin voilà.. Je viens de recharger la batterie sur la mob et comme une truffe j'ai oublié de la débrancher... C'est grave docteur? confus
De mémoire ( défaillante) , il y a un des composants qui n'aime pas ça mais je me souviens plus lequel...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Re: Charge batterie .......
Message  oggy le Mar 5 Juil 2011 - 21:10
Ce qui n'aime pas ça, d'habitude c'est le pont de diodes.
Mais je serais toi je serais pas trop inquiet, je pense pas que ce soit le peu de voltage en inverse qui doit être capable de griller ça, à moins qu'il avait déjà des faiblesses, et encore c'est pas dit.
Tu peux dormir c'est pas grave.
Message  nacimo le Mar 5 Juil 2011 - 21:19
Rien de grave normalement si le contact était coupé y'a rien a craindre normalement
nacimo
Message  lou le Mar 5 Juil 2011 - 21:24
Y a plus de pont de diodes, ni de régulateur d'ailleurs, mais un redresseur/régulateur ( RR45) électronique à la place.. j'espère que c'est pas trop fragile ce truc..
lou
Message  sidecar44 le Mar 5 Juil 2011 - 21:30
Normalement si tu as utilisé un chargeur moto (de puissance réduite par rapport a un chargeur auto) il n'y a aucun problème il ne monte guère plus qu'a 13,5 volts et les composants du régulateur sont fait pour encaisser cette tension calculée pour ne pas charger (en intensité) la batterie a plus d'un dixième de sa capacité (en Ampères heure)
sidecar44
Message  lou le Mar 5 Juil 2011 - 21:34
Bon vous commencez à me rassurer là. J'ai utilisé un petit, tout petit, petit chargeur..
lou
Message  Mick13 le Mar 5 Juil 2011 - 22:13
je débranche jamais la batterie pour la charger, alors rassure toi (par contre je débranche pour souder, batterie, pont de diode)
Un chargeur charge pas plus que l'alternateur de ta BM, zéro risque donc.
Message  lou le Mar 5 Juil 2011 - 22:21
Nickel! me voilà rassuré... serremain à tous...
lou
