Durites de frein Goodridge
http://crosscar.go-gti.com/durite-frein-aviation-sertie-mesure-tresse-inox-recouvert-gaine-protection-minimum-maximum-marque-goodridge-xml-35_119_300_264-1259.html
Commande en cours, je fais signe à réception/test
2 durites 88 et 82 cm, avec 4 raccords banjos sertis et 7 rondelles, plus une vis banjo double et 4 colliers de fixation, 42 €... et la durite en Goodridge... Ça à l'air pas mal!
L'Ankou
Re: Durites de frein Goodridge
Bon, ben ça y est : reçues sous 4 jours, montées, purgées, impec!!
Par contre faut bien faire gaffe à rien oublier sur la commande... avec deux durites avia, faut un purgeur de plus...
Et il m'a fallu retailler la vis raccord double banjo, elle était trop longue!
Voili voilou!
Voili voilou!
L'Ankou
j'ai besoin de changer mes durites avia, aurais tu gardés les références exacte des pièces commandées et aurais tu une photo de ton montage au niveau des étriers ?
Merci.
Merci.
breizh café
Salut
J'essaie de penser à te faire une tof demain. La ref des pièces... euh, j'avais pris du noir, ils ont pas beaucoup de choix...
A demain
EDIT : ref T03G/1, après tu choisis les raccords que tu veux, les rondelles, la longueur...
A demain
!EDIT : ref T03G/1, après tu choisis les raccords que tu veux, les rondelles, la longueur...
L'Ankou
A priori non... moi j'avais un pont de l'étrier gauche vers le droit, et je soupçonne qu'il était bouché... donc forcément c'est mieux après
Ceci dit y'en a plein qui on viré les rigides, et ça a pas l'air plus mal... je pense que c'est surtout l'esthétique qui compte!! Et là, c'est affaire de goûts!
L'Ankou
Le seul soucci, c'est la vis de purge qui gène un peut. Faut un raccord plutôt long pour ne pas etre gêné. Peut être y a t il une référence pour ce type de raccord long ?
breizh café
Tiens, ca parle de durite Goodridge, c'est ce que j'ai, longueur et branchement comme l'origine, voila les infos que j'avais communiqué à Reiler à ce sujet:
Et voila un lien où tu peux meme choisir ta couleur!
http://www.motamec.com/goodridge-bmw-r100s-flexible-76-80-front-braided-brake-lines-hoses.html
Sur google tu tombes aussi en tapant goodriDge R100s sur d'autres revendeurs, notamment sur ebay. J'avais pris sur ebay et avec option embout en alu inoxydable. Si tu veux etre sur des references le site goodriDge.net est bien fait. Moi j'ai bien recu mes deux cables qui vont du MC aux etriers, bonne longueur.
Moi c'est ici que j'ai commandé, tu peux aussi choisir la couleur. Maintenant avec le taux c'est peut etre plus interessant de voir chez les revendeurs allemand?
http://www.ebay.co.uk/itm/Goodridge-Braided-Lines-Kit-BMW-R100S-77-80-/270460692135#ht_1279wt_922
...si j'etais toi j'enverrais un petit mail dans tous les cas pour etre sur selon ton modele.
L'Ankou le Jeu 7 Juil - 15:36
