plus d allumage sur serie 7 r100
salut a tous jai voulu redemarer la belle au bous d un mois d abstinence , et rien n i fait
j ai demonté les bougies , pas d etincelle
j ai demonté le reservoir pour voir si il y avait pas un fil coupé , rien vu , juste un fil noir en attente ( qui sort juste a coté du fil du klaxon ) j en deduit un fil pour le deuxieme klaxon
y atil un classique de panne sur la r100 de 1979? MERCI stephan je precise chui pas un cador en mecanique
bud66
Re: plus d allumage sur serie 7 r100
Coupe circuit ?
Tant que tu as le réservoir démonté, regarde si tu as bien du 12 V sur l'entrée des bobines
Le démarreur tourne ?
oui le demareur tourne , le coupe contact ait sur la bonne position sinon ca coupe tout le tableau de bord
merci quand meme
merci quand meme
bud66
bud66 a écrit: un mois d abstinence .../... y atil un classique de panne sur la r100 de 1979?
Si ça marchais correctement avant :
1979=> Vis platinées : depuis quand le dernier remplacement en temps et en Km ??;
il semblerait que 15 000km soit déjà une bonne distance (dixit Roland qui a étudié le problème...)
Un mois d abstinence => plus ou moins de corrosion si humidité résiduelle
Ouverture de la cannette et vérif de l'état des vis ; pincer une lame de papier verre à l'eau pliée en 2 (n°800 ou 1000) entre les vis pour nettoyer par quelques allers retour; ; coup de souflette; (si tu n'as pas , prendre une bombe d'air pour informatique)
Si c'est ça je te conseille de remplacer vis et condensateur d'office
je te remerci chui un novice en bmw chui plus calé en enduro , je vais demonter cet aprem le devant du moteur
bud66
bud66 a écrit:je te remerci chui un novice en bmw chui plus calé en enduro , je vais demonter cet aprem le devant du moteur
gaffe au pont de diodes ,débranche la batterie
Boxy
boxer man a écrit:gaffe au pont de diodes ,débranche la batterie
Toujours le (-) en premier , celui qui est relié à la boite
au remontage le (-) en dernier
Si tu as un condensateur qui traine par là, essaye de le changer. C'est sournois, ces petites choses
t'as pas essayer de joindre Jean Michel voir s'il a pas une piste ?
il avait vu ta moto debut d'anée il me semble non ?
En fait,tu as un allumage première génération,les vis sont tout en bas derrière le mécanisme d'avance centrifuge.
ok il faut que je controle quoi ou netoyé ? desolé je decouvre
bud66
bud66 a écrit:je ne connais pas de jean michel désolé![]()
JMR à Planezes tu y'est pas aller ????
Je me paume avec tout les flatistanais Catalan
tu as Jean, un ancien de chez Ducat, qui a un petit bouclard a coté de chez toi au cas ou tu connais ?
merci @tous problème résolu nettoyage car c était charbonné , coton tige etc 2 bougies bosch neuve et ça repart
bud66
impeccable ;)
On risque de rouler vendredi matin avec Steph80/Gs et Pittred, si ça te dis... tu me passe un mp
bud66 le Sam 9 Juil - 21:37
