[R100RT 1981] votre avis sur mes pièces en photo : cylindre, piston soupapes...
Bonjour
suite à un problème récurrent de consommation d'huile à droite, et de fumée odorante...
et suite à un problème de claquement genre casserolle, en charge,
je me suis mis à démonter le cylindre droit pour vérifier la source de la conso d'huile (segments ? soupapes) et osculter les eventuelles sources de claquement (siège de soupape, soupape, coussinet ?)
Pouvez vous me donner vos avis sur les photos suivantes SVP ?
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo10.jpg
la couleur de la tete de culbu vous parait-elle normale ?
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo210.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo311.jpg
ces petites rayures sont-elle graves ?
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo410.jpg
ma tete de piston me parait en très bon état non ? coté admission plus propre que coté échappement.
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo510.jpg
ma soupape d'échappement.
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo610.jpg
ça c'est ma soupape d'échappement encore : bien plus noire que celle de l'autre cylindre...votre avis : trop de jeu dans le guide ?
http://i48.servimg.com/u/f48/15/68/22/08/photo711.jpg
culasse par l'intérieur : je trouve qu'on voit un peu trop le siège de la soupape d'échappement....non ?
flatiron
Re: [R100RT 1981] votre avis sur mes pièces en photo : cylindre, piston soupapes...
La couleur du basculeur est normale,c'est une trempe localisée pour durcir la surface de contact avec la queue de soupape.
Les rayures ne sont pas graves en elles mêmes mais anormales,on voit sur les autres photos que ton moteur bouffe de l'huile,sans doute par les guides,le piston n'étant pas bruni sous les segments.
Pourquoi avoir tombé culasse et cylindre en même temps? Pour économiser un joint de culasse?
Absolument tout pareil.
100RT '81, tu devrais avoir des cylindres Nicasyl ; mais je n'arrive pas à voir correctement sur la photo du cylindre
je trouve que ton piston est bien rayé :
je te conseille de faire faire une métrologie des cylindre / pistons par un rectifieur qualifié ;ça va te donner une idée rationnelle du jeu piston cylindre, conicité, etc
Tant qu'a lui donner les cylindres/pistons, pourquoi ne pas lui donner aussi les culasses pour vérifier le jeu au guide ?
Ce moteur a combien de bornes? si c'est autour de 100 000km, n'oublie pas les mésaventure de Mick13 et d'autres dont les soupapes pètent sans avertissement autour de ce kilométrage; donc si c'est le cas, à changer soupapes guides et sièges (je sais c'est des frais mais c'est moins cher qu'un moteur!)
Ensuite ton claquement de casserole (difficile de se prononcer sur un bruit à l'écrit!) ce pourrait être les pieds de bielles (jeux entre bielle, la bague et l'axe du piston), voir les coquilles de tête de bielle?
L'ensemble du tableau (conso d'huile, rayures pistons, claquements, ) me semble montrer un moteur qui aurait eu un problème de surchauffe voir de lubrification?
Que connais tu de l'historique de ce moteur Kilométrage, factures d'entretien connaissance des proprios antérieurs etc...
il y a des solutions à tout !
Je trouve étonnant la différence niveau calamine entre la culasse qui en est pleine, et la tête de piston qui n'en a pas du tout.. Tu l'as nettoyé pour la photo ? Ou bien, est ce qu'il a été changé il y a peu de temps ?
je n'ai rien changé ni nettoyé pour l'occasion
j'ai sorti culasse et cylindre pour economiser unjoint, si possible. selon opérations.
le cylindre est bien en nikasil et n'a aucune rayure lu par contre, il est tout lisse....
pour le pied de bielle, je vais tenter de voir s'il y a du jeu dans l'axe de traction/propulsion du piston.
et coté siège d'échappement vous croyez pas qu'il commence à se barrer ? il me parait un peu trop en relief par rapport à l'autre.
flatiron
Le cylindre tout lisse c'est pas très bon non plus... Sur les miens, à 155000 km, on voit encore les traces de rodoir... Si il est trop lisse l'huile ne forme pas son film dessus...
L'Ankou
Je voulais dire sans rayures mais quelques microlines seulements
flatiron
Ah!!! ben c'est pas pareil
L'Ankou
difficile a évaluer avec des photos, mais je ne vois rien d'alarmant.
L'Ankou a écrit:Ah!!! ben c'est pas pareil![]()
Oui c est lisse au toucher mais visuellement on voit des petites stries
flatiron
flatiron le Lun 11 Juil - 9:58
