[R75/5] ça chauffe à gauche.
salut à vous,
Je passe du temps sur la /5 dont je cause ici :
http://www.flat-twin-bmw.com/t9179-r75-5-bizarre-les-yeux-plus-gros-que-le-ventre
maintenant elle démarre mieux (enfin c'est pas encore ça) mais ... après quelques minutes de fonctionnement ça chauffe carrément + coté Gauche que coté Droit.
Pourquoi ?
Je vais reprendre (encore) le calage de l'allumage, tenter un réglage de soupapes et une synchro ... (de toute façon faut le faire).
Enfin si vous avez l'étincelle, la lueur, LE truc ... je suis preneur
Enfin, bientôt d'autres photos ... Elle est de plus en plus belle
Redgreg
Pourquoi ?
Redgreg
redgreg
Re: [R75/5] ça chauffe à gauche.
Quand cela chauffe, en général c'est un mélange trop pauvre (soit réglage carbu : richesse et/ou aiguille trop basse, soit prise d'air) soit allumage mal réglé (peu probable dans ce puisque ce n'est que sur un cylindre, mais pas à exclure non plus)
capitaine
j'avais une surchauffe de mon cylindre gauche et ben c'etait le pot echap. qui etait mal en place
flatouille-68
Je viens de resserrer les culasses, refaire le jeux des soupapes, remonter l'aiguille de carbu, reprendre les 'cotes' de départ sur les carbus (richesse, ralenti). Je revois l'échappement après manger et je vous tiens au courant.
Redgreg
Redgreg
redgreg
C'était pareil sur mon R75/5 lorsque j'ai remonté les carbus apres nettoyage...
Un bon reglage de richesse et ralenti plus tard, ça chauffe de manière égale des deux côtés!
flatouille-68 a écrit:j'avais une surchauffe de mon cylindre gauche et ben c'etait le pot echap. qui etait mal en place![]()
tu peut développer stp ?
Ben, amha, si il est pas assez enfoncé, la surface d'échange n'est pas assez grande, et la chaleur sort par ailleurs... càd la culasse...
Dites moi si je me trompe...
L'Ankou
Ben ouaips .... c'était bien ça
Le collecteur pas assez enfoncé ...
Merci pour le tuyau
redgreg
Merci pour le tuyau
redgreg
redgreg
redgreg le Mar 12 Juil - 9:32
