Vis de richesse
Vis de richesse
Message  L'Ankou le Jeu 14 Juil - 18:01
Salut tous
Donc, je cherche des pistes pour comprendre pourquoi la vis de richesse de mon carbu gauche ne fait pas caler le moteur lorsque l'on la visse à fond. Et c'est peut-être lié, mais il a fallu que je monte à bloc le ralenti sur ce même cylindre pour que le moteur tourne sur un cylindre, alors que l'autre côté (droit) marchait avec seulement deux ou trois tours de plus sur la vis de ralenti... Lorsque j'ai rebranché les bougies normales, démarré, vlan, 3000 trs !!!!! redescendu à 1500 rien que sur le cylindre gauche... confused
Voilà, si des idées planent...
Merci !
L'Ankou
Re: Vis de richesse
Message  GeorgeS 69 le Jeu 14 Juil - 19:44
Regarde si la biellette de starter sur le carbu qui pose problème revient bien en place lorsque tu la manipules, ça peut fausser les réglages.
Re: Vis de richesse
Message  Mick13 le Jeu 14 Juil - 19:51
ça sent le carbu (les conduits) encrassés
Re: Vis de richesse
Message  sidecar44 le Jeu 14 Juil - 21:14
Je pense que tes carbus ont bien besoin d'une cure de jouvence , vérifie la bonne fermeture des papillons de gaz , le jeux au câbles de gaz (s'ils sont trop tendus c'est pas bon) , la bonne descente des boisseaux en position basse , l'état des joint toriques enfin tout quoi (une pochette de réparation chez motobins , c'est pas ruineux et ça leurs fera sans doute le plus grand bien)
sidecar44
Re: Vis de richesse
Message  Juan Antonio le Jeu 14 Juil - 22:39
tu as toujours ton scotch pour faire l'étanchéité de tes pipes d'admission ? ...
Juan Antonio
Re: Vis de richesse
Message  L'Ankou le Ven 15 Juil - 9:41
Arf, oui!! lol! du scotch alu...
Non, sans rire, ils ont eu droit à pochette de joints, bac ultra son, etc.... cet hiver!!!!! Mickael avait essayé de le régler, et c'est là qu'on s'était aperçu de ça....peut-être encore une prise d'air....
L'Ankou
Re: Vis de richesse
Message  Juan Antonio le Ven 15 Juil - 9:49
ben peut-être le scotch ... si tu veux je te prête le Carbtune comme prévu ... je traîne un peu : nettoyage de mon 2ème carbu et mes segments ...
MP
Juan Antonio
Re: Vis de richesse
Message  flatouille-68 le Ven 15 Juil - 11:05
j'ai le meme probleme sur mon carbu droit,et mes carbus ont aussi eu droit a une cure de jouvance pige pas pige pas pige pas
en plus j'ai le ralenti qui s'affole lorsque le moteur tourne un certain temps pige pas pige pas
flatouille-68
Re: Vis de richesse
Message  wafid le Ven 15 Juil - 12:05
Mick13 a écrit:ça sent le carbu (les conduits) encrassés
+1, si je passe par Marseille, tu me donnes des cours ? siffle
Les petits canalicules +/- obstrués
wafid
Re: Vis de richesse
Message  morny palace le Ven 15 Juil - 17:03
Moi cela m'a fait ça aussi, c'etait prise d'air sur la collerette d'echappement.
morny palace
Re: Vis de richesse
Message  John D. le Sam 16 Juil - 6:03
D'accord avec Mick13.
A chaud comme ça :
Si tu es obligé de serrer en grand ta butée de papillon et que la fermeture de la richesse ne cale pas la moto, c'est lié: En ouvrant ton papillon grâce à la vis, tu règle ton ralenti sur le gicleur principal, et si ton conduit de ralenti est bouché, il est normal que la vis de richesse n'aie aucune incidence puisque tu tournes déjà sur le gicleur principal.
Moi je démonterais le carbu et souflette dans tous les trous en vérifiant que ça ressort par les bons endroits. Surtout le canal de ralenti bien sûr!
John D.
Re: Vis de richesse
Message  Mick13 le Sam 16 Juil - 10:05
Si tu passes par Marseille, ça me fera plaisir de te voir, et de t'offrir un kawa un thé ou autre
Re: Vis de richesse
Message  Juan Antonio le Sam 16 Juil - 10:07
+1
Juan Antonio
Re: Vis de richesse
Message  Mick13 le Sam 16 Juil - 12:08
Juan Antonio a écrit:tu as toujours ton scotch pour faire l'étanchéité de tes pipes d'admission ? ...
commence par régler ce problème
Re: Vis de richesse
Message  wafid le Dim 17 Juil - 13:11
Je n'aime pas les Japonaises siffle
C'est pas de ma faute, hein, j'ai été à bonne école.
La transformation du virtuel en réel... ça me ferait vraiment plaisir
wafid
Re: Vis de richesse
Message  Mick13 le Dim 17 Juil - 13:53
désoled, je pensais que café venait de l'Arabe Kawa ?
Puis les Japs... j'en ai connues qui prenaient bien les tours... Ah tu parlais de motos ? lol!
Re: Vis de richesse
Message  wafid le Dim 17 Juil - 14:57
Oui, effectivement, comme beaucoup d'autres mots d'ailleurs, (Un peu de frime au passage) siffle
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Mots_fran%C3%A7ais_d%27origine_arabe
Au fait, il se prononce plutôt "qahwa" avec le "ha" un son qui n'existe pas dans votre langue... comment te le faire entendre ?... après je te mettrai un une vidéo.
wafid
Re: Vis de richesse
Message  wafid le Dim 17 Juil - 17:42
Chose promise...
Désolé pour le pourrissage de discussion siffle
wafid
Re: Vis de richesse
Message  Mick13 le Dim 17 Juil - 17:54
Super, merci Wafid, je mourais moins con
Re: Vis de richesse
Message  Juan Antonio le Dim 17 Juil - 20:53
merci Wafid !!
je rote un peu comme ça aussi !! lol!
Juan Antonio
Re: Vis de richesse
Message  Mick13 le Dim 17 Juil - 21:16
pour la vis de richesse, j'ai ajouté un shéma qui explique mieux le fonctionnement ici
http://www.flat-twin-bmw.com/t11013-tranche-de-bing-vue-en-coupe-carburateur-bing
Re: Vis de richesse
Message  L'Ankou le Lun 18 Juil - 6:59
Merci !!
je vas aller voir mon gicleur de râle en ty clin !!!
Mon BUS ne l'aurait pas eu ???? AGRRRRRRR !!!
L'Ankou
Re: Vis de richesse
Message  L'Ankou le Lun 18 Juil - 12:27
Ça y est, elle a calé lol! avec sa vis de richesse... Le gicleur de ralenti était bel et bien bouché clin !! Bravo Mick13 (comme d'hab en fait clin )
J'vas tester ça cet aprem, en allant boire un café chez un flatistanais !!
Bye
EDIT : pardon, j'ai bien dit kahwa, hein !!!!
L'Ankou
Re: Vis de richesse
Message  wafid le Lun 18 Juil - 18:58
L'Ankou a écrit:Ça y est, elle a calé lol! avec sa vis de richesse... Le gicleur de ralenti était bel et bien bouché clin !! Bravo Mick13 (comme d'hab en fait clin )
Bye
Une bonne chose de faite.
wafid
Re: Vis de richesse
Message  Juan Antonio le Lun 18 Juil - 19:21
on ne dit rien pour le calage du ralentit ... siffle
Juan Antonio
