[TOUS MODELES] QUELLES CAUSE COUSSINETS FONDUS ?
Message  flatiron le Mar 19 Juil 2011 - 14:59
Bonjour
avis aux excellents diagnostiqueurs : quels sont les causes possibles qui font "fondre" les coussinets de bielle ? (les gros en bas de la bielle) ?
j'ai retrouvé une bielle qui avait du mal à bouger autour du maneton. en démontant, j'ai trouvé un coussinet qui n'était plus lisse coté maneton : un genre de grosse éraflure couleur cuivre....très très rapeux...
juste pour savoir ?
Merci pour vos réponses.
Flatiron...
flatiron
Re: [TOUS MODELES] QUELLES CAUSE COUSSINETS FONDUS ?
Message  L'Ankou le Mar 19 Juil 2011 - 15:05
Manque d'huile...
L'Ankou
Message  jbt le Mar 19 Juil 2011 - 15:09
...par défaut de pression (pompe usée, fuites dans le circuit) ou déjaugeage (pas assez d'huile!).
Message  flatiron le Mar 19 Juil 2011 - 18:11
Comment vérifier la bonne pression du circuit de lubrification ?
flatiron
Message  oggy le Mar 19 Juil 2011 - 18:15
Mettre un capteur de pression ou un manomètre direct à la place du contact de pression d'huile.
Message  NONO84 le Mar 19 Juil 2011 - 18:48
ou démonter ses coussinets régulièrement pour les vérifier ???? lol! fuit
Blague à part, le mano de pression est relativment précis, je pense ... il faut surtout vérifier son niveau d'huile régulièrement et éviter les déjaugeages dans les freinages de trappeurs !!!
Message  GeorgeS 69 le Mar 19 Juil 2011 - 19:27
Il me semble avoir vu au fond d'un carter moteur de BM une tôle pour "compartimenter" le carter et éviter, je suppose les transferts de masse trop importants. Les "mécanos", c'est bon ou mauvais cette astuce?
Message  L'Ankou le Mer 20 Juil 2011 - 5:15
Ben, tant qu'il y a des petits trous dans la tôle... on a ça sur les bateaux, pour limiter les carênes liquides... et dans les semi remorques aussi...
L'Ankou
Message  jbt le Mer 20 Juil 2011 - 5:31
GeorgeS 69 a écrit:Il me semble avoir vu au fond d'un carter moteur de BM une tôle pour "compartimenter" le carter et éviter, je suppose les transferts de masse trop importants. Les "mécanos", c'est bon ou mauvais cette astuce?
C'est une tôle anti-déjaugeage, ça permet de maintenir au mieux l'huile autour de la crépine d'aspiration, même lors des phases de freinage ou d'accélération.
Sur les sides qui virent à plat (ou les 4 roues) il faut aussi des tôles latérales pour contrer la force centrifuge qui éloignerait sur les bords du carter l'huile.
Pas la peine de faire quelque chose d'étanche, un freinage ou un virage durent rarement 5 minutes, sauf à aimer les ronds-points. Il faut tout de même utiliser la pleine contenance du carter. On pourrait en faire un cylindrique, étroit et profond, mais faudrait faire gaffe aux descentes de trottoir! Et la pompe à huile n'arriverait peut être pas à aspirer aussi facilement par dépression l'huile au bout d'une crépine démesurée.
Message  goeland_ le Mer 20 Juil 2011 - 7:16
Les carters de >81 sont munis d'une cloison qui évitent les déjaugeages sur les freinages. Effectivement les modèles précédents arrivent à déjauger si gros freinage et niveau d'huile (très / trop) bas.
C'est une amélioration intéressante en plus des 0,25 l d'huile supplémentaire
