carbu gras...
carbu gras...
J(ai des suintements un peu partout sur la moto, l'est pas neuve la petite (R100T). Par contre le carbu coté gauche est très gras et j'ai l'impression que ça vient du petit trou situé à coté de la jauge d'huile.
. C'est possible ? Ce trou communique avec le bas moteur ? Sinon je ne vois pas bien d'ou cela peut venir... Ca vous inspire, quelqu'un peut m'éclairer? Merci, Phil
phil1
Re: carbu gras...
parfois , mes carbus sont gras en bas , je démonte les pipes , je nettoie à l'intérieur l'huile qui vient du reniflard , et un peu les "entrées" de carbu avec un chiffon propre
LULU T100
Re: carbu gras...
"j'ai l'impression que ça vient du petit trou situé à coté de la jauge d'huile. "
Ben dis donc j'avais jamais remarqué ce trou , maintenant que tu en parles il sert a quoi ??
sidecar44
Re: carbu gras...
C'est un trou qui débouche à l'endroit où se loge le démarreur et le tuyau du reniflar passe aussi par là.
S'il pisse un peu l'huile, elle va s'évacuer par là. mais ce n'est pas normal que ce soit gras à cet endroit.
Je pense que ce trou permet d'évacuer les saloperie liquides qui se trouvent au fond du logement.
Si le tuyau du reniflar est bien étanche, les vapeurs d'huile devraient partir par l'admission. Il s'est peut être débranché ou coupé. Pour vérifier, il faut enlever le capot qui recouvre le logement du démarreur (2 vis )
caramba
Re: carbu gras...
caramba a écrit:C'est un trou qui débouche à l'endroit où se loge le démarreur et le tuyau du reniflar passe aussi par là.
Piste intéressante, j'ai des cornets sur la bm et la durite de reniflar arrive dans une canette. J'ai vérifié, ça souffle bien par la durite mais je vais démonter pour voir si elle n'est pas percée ou autre. Merci pour le tuyau
phil1
Re: carbu gras...
Nrmalement, du reniflar, il ne sort pas d'huile (Sinon c'est embétant) mais il sort une espèce de gaz gras qui peut donner des résidus plus ou moins liquide.
caramba
Re: carbu gras...
J'ai démonté le couvercle au dessus du démarreur, ras à ce niveau là, le tuyau est bien connecté et pas coupé...
Du coup je m'orienterai plutôt vers un défaut d'étanchéité du mano de pression d'huile. Faut que je nettoie bien tout ça pour voir si ça peut venir de là. A suivre
phil1
Re: carbu gras...
oggy a écrit:Regarde aussi les joints de capot de reniflard, ça peut venir de là.
Je ne vois pas de qel joint tu veux parler, sachant que je n'ai plus le système d'origine de récupération des huiles hein, c'est durite dans cannette...
phil1
Re: carbu gras...
phil1 a écrit:
Du coup je m'orienterai plutôt vers un défaut d'étanchéité du mano de pression d'huile. Faut que je nettoie bien tout ça pour voir [...]
Ah oui, c'est une bonne source de gras dans cette zone là...
dsr65
Re: carbu gras...
J'ai remplacé mon mano de pression d'huile pour la même raison , il fuyait au niveau de la cosse , problème d'étanchéité entre la cosse et la bakélite mais ça graissait simplement le bas moteur et le cadre mais pas le carbu !!
sidecar44
phil1 le Mar 19 Juil - 20:55
